  4. Melhorando a estabilidade de gol caixa
38 Posts 13 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    pix, encomendei minha susp de rosca da noopcar com o fernando ( a do gts ta ferrada, e to colocando logo a definitiva pra nao gastar 2 vezes ), comprei tbm as barras estabilizadores dianteiras, e o proprio fernando me disse que pra utilização do meu carro ( nao exclusivo de arrancada ), a barra de tração nao é aconselhada.
      AVILA GTS
      eu uso barras de tração da street hot no meu gts, o unico problema é que vc instalar as barras pequenas que pegam na balança vc fica sem jogo no carro, ando na boa na rua com o kit todo, qt a estabilidade, uso suspenção noopcar, todas as buchas de pu, kit de tração e barra anti torção, mais ainda não tenho a confian?a de fazer curva como fazia com meu antigo vts, mais o carro não esta bobo não de ciurva, o problema fica mais em alta acima de 250 km/h o carro fica um pouco bobo.
        Marc
        olha.. opinião pessoal, ok ??
        eu tinha uma superior dianteira qdo. estava turbinado… qdo. tirei o turbo, arranquei a barra....... meu carro estava entrando totalmente errado nas curvas...
        coloquei a superior dianteira de volta, e ainda coloquei a inferior e a traseira.... não refiz nada na suspensão ( nem alinhamento, nem nada )... o carro ficou mto. melhor...
        tinha um tópico meu q/ escrevi sobre isso.... vou procurar e já posto aqui.....
        =edit= http://www.preparados.com.br/forum/index.p…topic=14623&hl=
          marc, uma coisa que eu sinti com o gol o pouco que rodei é como o carro se torce p/ entrar aqui na garagem..
          eu tava acostumado com o golf e parece ter a carroceria muito mais rigida… aí já fico naquela paranoia de começar a usar muito o carro e aparecer alguma trinca.
          vou comprar só as barras anti torção então.
          já achei um vendedor no ml que vende:
          http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=57405962
          vou ver se fecho na segunda a compra.
            Marc
            pix, comentei algo parecido tb. …...
            vc deve conhecer a av. 23 de maio... não sei se vc notou como são as ruas q/ saem dela... logo na divisão da 23 c/ a rua, tem tipo uma canaleta p/ escoar a água em dia de chuva....
            só depois q/ coloquei as barras, eu percebi q/ o carro não torcia... rs.... dá a impressão q/ a traseira sobe junto c/ a frente.....
            sei lá, pode ser psicol?gico..... mas, q/ dá impressão, dá
              pix quem ta com uma promoção boa de barras eh a folego, da uma olhada la… comprei a superior, e inferior por 160 c não me engano, ja faz um tempinho...
              e as barras de tração até onde sei, não fica mt bom em carro de rua, pq a maioria delas tem q tirar a barra estabilizadora original pra instalar... ai ja viu como fica curva ne...
                pietro, além das barras de amarração (inferior - e aí eu colocaria sem regulagem - , superior e traseira), vale a pena investir em buchas melhores (balança, agregado)…
                eu tava conversando com o el.rafar quarta-feira passada e ele falou q usa barra estabilizadora de s10, que é mais grossa q a do gol (e da saveiro caixote, q é o carro dele)....segundo ele foi barato e o carro melhorou bastante...vou falar pra ele postar aqui...
                  [snapback]610832[/snapback]
                  existe um modelo de s-10 que tem a barra do mesmo tamanho e de formato parecido com a dos gol g1.. infelizmente o modelo nao sei pq nao tinha na embalagem… fomos comparando olho a olho...
                  ela é mais grossa e os suportes sao muito melhores... mas borrachas tambem..
                  travou bemmmm legal o carro e foi uma solu?ao barata... o carro mudou bastante o comportamento... e aparentemente a borracha do suporte vai durar mais sem comer as laterais....
                    bom saber disso :( :pix:
                      valeu pelas dicas, mas acho que vou ficar mesmo com as da imohr. essa de s10 é uma ótima dica, mas teria que saber o modelo exato.
                      valeu
                        esse kit a imohr tem que se tirar a barra estabilizadora original, o que é furada, pq vc vai perder o efeito de compensação entre uma roda e outra nas curvas, o que é pessimo pro comportamento geral do veiculo.
                        o ideal é colocar uma barra mais grossa, tipo as dos gol gti ou essa da s-10 que eu não conhecia :pix:
                        até pq essas barras pra tração (imohr, street hot, etc…) a parte da frente que pega nas bandeijas, funciona esclusivamente pra não deixar elas se movimentarem pra tr?s nas arrancadas.......e pra fazer isso com as buchas rígidas, só carro beeem forte e tracionando de cum força meeeesmo.....
                        então no seu carro, como vai ser de rua, o ideal (pra mim) seria um kit de buchas de poliuretano que são mais street ou de tecnyll (nylon) e até aluminio pra travar mais forte ............ tanto nas bandeijas como no agregado.
                        barra superior dianteira: se tiver com regulagem, ?timo
                        barra inferior: só a traseira que pega atrás do agregado, se passar pelo câmbio, melhor ainda
                        fazendo isso, seu carro ja vai ficar quase in?rrachavel uahuahuahaa......
                        a barra traseira se vc quiser brincar de regular o set-up do carro seria legal....mas não tão essencial pra um gol de rua.
                        no mais é isso........abraço.
                          a única coisa q eu não usaria na receita passada pelo thiago era as buchas em alumínio….a não ser q vc queira trincar os dentes com a vibração...hehehe...
                          se não me engano, o gus usa nas balanças do passat dele umas buchas que são de alumínio com borracha em volta...essas são boas pq deformam pouco e não passam vibração pro carro...
                          ou então vai pra pu mesmo
                          no mais, é isso mesmo....e a barra removóvel na traseira ajuda deverasmente a amarrar o carro....ele fica muito mais justo ...pra quem gosta de fazer curva é um prato cheio :pix:
                            vou encomendar todas fixas.
                            as buchas eu vou ver quando for fazer a suspensão inteira, aí penso em colocar de nylon, mas aí é um assunto mais p/ frente.
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              no mais, é isso mesmo....e a barra removóvel na traseira ajuda deverasmente a amarrar o carro....ele fica muito mais justo ...pra quem gosta de fazer curva é um prato cheio ;)
                              [snapback]610951[/snapback]
                              po cara me fala melhor dessa bara trazeira aí… meu carro está com barra superior e inferior na dianteira e ja melhorou muito de estabilidade e arrancada, uso buhcas de pu no agragado e nas bandejas...
                              abraços e muito obrigado
                                [snapback]613858[/snapback]
                                ? uma barra estilo a dianteira, só que ela vai amarrando as torres traseiras…
                                o problema aí fica por conta do estepe....se não me engano tem q mudar de posição...
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  por acaso seriam essas???
                                    ? um esquema tipo esse, mas não precisa ser tão escroto, amarrando em 4 pontos e tal….amarrando só a parte superior das torres já dá diferença...
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      hmmm
                                      tem alguma foto de algo parecido com o que vc está falando?
                                      pq para mim estabilidade e segurança são prioridades no meu carrinho =d
                                        hmmm
                                        [snapback]613899[/snapback]
                                        ? só vc pegar a foto q vc mesmo postou, tirar a barra de baixo, e as verticais e diagonais que ligam as 2 q vão nas torres…
                                          depois eu posto uma foto das barras que eu comprei. eu tirei uma foto mas não da para ver em detalhes.
