  4. Melhorando a estabilidade de gol caixa
38 Posts 13 Posters 3.6k Visualizações 1 Watching
    marc, uma coisa que eu sinti com o gol o pouco que rodei é como o carro se torce p/ entrar aqui na garagem..
    eu tava acostumado com o golf e parece ter a carroceria muito mais rigida… aí já fico naquela paranoia de começar a usar muito o carro e aparecer alguma trinca.
    vou comprar só as barras anti torção então.
    já achei um vendedor no ml que vende:
    http://www.mercadolivre.com.br/jm/itemêsite=mlb&id=57405962
    vou ver se fecho na segunda a compra.
      Marc
      pix, comentei algo parecido tb. …...
      vc deve conhecer a av. 23 de maio... não sei se vc notou como são as ruas q/ saem dela... logo na divisão da 23 c/ a rua, tem tipo uma canaleta p/ escoar a água em dia de chuva....
      só depois q/ coloquei as barras, eu percebi q/ o carro não torcia... rs.... dá a impressão q/ a traseira sobe junto c/ a frente.....
      sei lá, pode ser psicol?gico..... mas, q/ dá impressão, dá
        pix quem ta com uma promoção boa de barras eh a folego, da uma olhada la… comprei a superior, e inferior por 160 c não me engano, ja faz um tempinho...
        e as barras de tração até onde sei, não fica mt bom em carro de rua, pq a maioria delas tem q tirar a barra estabilizadora original pra instalar... ai ja viu como fica curva ne...
          pietro, além das barras de amarração (inferior - e aí eu colocaria sem regulagem - , superior e traseira), vale a pena investir em buchas melhores (balança, agregado)…
          eu tava conversando com o el.rafar quarta-feira passada e ele falou q usa barra estabilizadora de s10, que é mais grossa q a do gol (e da saveiro caixote, q é o carro dele)....segundo ele foi barato e o carro melhorou bastante...vou falar pra ele postar aqui...
            [snapback]610832[/snapback]
            existe um modelo de s-10 que tem a barra do mesmo tamanho e de formato parecido com a dos gol g1.. infelizmente o modelo nao sei pq nao tinha na embalagem… fomos comparando olho a olho...
            ela é mais grossa e os suportes sao muito melhores... mas borrachas tambem..
            travou bemmmm legal o carro e foi uma solu?ao barata... o carro mudou bastante o comportamento... e aparentemente a borracha do suporte vai durar mais sem comer as laterais....
              bom saber disso :( :pix:
                valeu pelas dicas, mas acho que vou ficar mesmo com as da imohr. essa de s10 é uma ótima dica, mas teria que saber o modelo exato.
                valeu
                  esse kit a imohr tem que se tirar a barra estabilizadora original, o que é furada, pq vc vai perder o efeito de compensação entre uma roda e outra nas curvas, o que é pessimo pro comportamento geral do veiculo.
                  o ideal é colocar uma barra mais grossa, tipo as dos gol gti ou essa da s-10 que eu não conhecia :pix:
                  até pq essas barras pra tração (imohr, street hot, etc…) a parte da frente que pega nas bandeijas, funciona esclusivamente pra não deixar elas se movimentarem pra tr?s nas arrancadas.......e pra fazer isso com as buchas rígidas, só carro beeem forte e tracionando de cum força meeeesmo.....
                  então no seu carro, como vai ser de rua, o ideal (pra mim) seria um kit de buchas de poliuretano que são mais street ou de tecnyll (nylon) e até aluminio pra travar mais forte ............ tanto nas bandeijas como no agregado.
                  barra superior dianteira: se tiver com regulagem, ?timo
                  barra inferior: só a traseira que pega atrás do agregado, se passar pelo câmbio, melhor ainda
                  fazendo isso, seu carro ja vai ficar quase in?rrachavel uahuahuahaa......
                  a barra traseira se vc quiser brincar de regular o set-up do carro seria legal....mas não tão essencial pra um gol de rua.
                  no mais é isso........abraço.
                    a única coisa q eu não usaria na receita passada pelo thiago era as buchas em alumínio….a não ser q vc queira trincar os dentes com a vibração...hehehe...
                    se não me engano, o gus usa nas balanças do passat dele umas buchas que são de alumínio com borracha em volta...essas são boas pq deformam pouco e não passam vibração pro carro...
                    ou então vai pra pu mesmo
                    no mais, é isso mesmo....e a barra removóvel na traseira ajuda deverasmente a amarrar o carro....ele fica muito mais justo ...pra quem gosta de fazer curva é um prato cheio :pix:
                      vou encomendar todas fixas.
                      as buchas eu vou ver quando for fazer a suspensão inteira, aí penso em colocar de nylon, mas aí é um assunto mais p/ frente.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        no mais, é isso mesmo....e a barra removóvel na traseira ajuda deverasmente a amarrar o carro....ele fica muito mais justo ...pra quem gosta de fazer curva é um prato cheio ;)
                        [snapback]610951[/snapback]
                        po cara me fala melhor dessa bara trazeira aí… meu carro está com barra superior e inferior na dianteira e ja melhorou muito de estabilidade e arrancada, uso buhcas de pu no agragado e nas bandejas...
                        abraços e muito obrigado
                          [snapback]613858[/snapback]
                          ? uma barra estilo a dianteira, só que ela vai amarrando as torres traseiras…
                          o problema aí fica por conta do estepe....se não me engano tem q mudar de posição...
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            por acaso seriam essas???
                              ? um esquema tipo esse, mas não precisa ser tão escroto, amarrando em 4 pontos e tal….amarrando só a parte superior das torres já dá diferença...
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                hmmm
                                tem alguma foto de algo parecido com o que vc está falando?
                                pq para mim estabilidade e segurança são prioridades no meu carrinho =d
                                  hmmm
                                  [snapback]613899[/snapback]
                                  ? só vc pegar a foto q vc mesmo postou, tirar a barra de baixo, e as verticais e diagonais que ligam as 2 q vão nas torres…
                                    depois eu posto uma foto das barras que eu comprei. eu tirei uma foto mas não da para ver em detalhes.
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      [snapback]613981[/snapback]
                                      opa
                                      quero ver fotos da barra trazeira =)
                                      abrazzzzz
                                        tem como deixar uma barra igual a essa que o pix ta falando com o banco no lugar? ou só sem banco mesmo?
                                          [snapback]614175[/snapback]
                                          a que eu comprei não precisa mexer no banco. daqui a pouco eu tiro uma foto p/ ver como ir? ficar. só preciso conseguir parar de jogar cs… ;)
