  4. Melhorando a estabilidade de gol caixa
38 Posts 13 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    esse kit a imohr tem que se tirar a barra estabilizadora original, o que é furada, pq vc vai perder o efeito de compensação entre uma roda e outra nas curvas, o que é pessimo pro comportamento geral do veiculo.
    o ideal é colocar uma barra mais grossa, tipo as dos gol gti ou essa da s-10 que eu não conhecia :pix:
    até pq essas barras pra tração (imohr, street hot, etc…) a parte da frente que pega nas bandeijas, funciona esclusivamente pra não deixar elas se movimentarem pra tr?s nas arrancadas.......e pra fazer isso com as buchas rígidas, só carro beeem forte e tracionando de cum força meeeesmo.....
    então no seu carro, como vai ser de rua, o ideal (pra mim) seria um kit de buchas de poliuretano que são mais street ou de tecnyll (nylon) e até aluminio pra travar mais forte ............ tanto nas bandeijas como no agregado.
    barra superior dianteira: se tiver com regulagem, ?timo
    barra inferior: só a traseira que pega atrás do agregado, se passar pelo câmbio, melhor ainda
    fazendo isso, seu carro ja vai ficar quase in?rrachavel uahuahuahaa......
    a barra traseira se vc quiser brincar de regular o set-up do carro seria legal....mas não tão essencial pra um gol de rua.
    no mais é isso........abraço.
      a única coisa q eu não usaria na receita passada pelo thiago era as buchas em alumínio….a não ser q vc queira trincar os dentes com a vibração...hehehe...
      se não me engano, o gus usa nas balanças do passat dele umas buchas que são de alumínio com borracha em volta...essas são boas pq deformam pouco e não passam vibração pro carro...
      ou então vai pra pu mesmo
      no mais, é isso mesmo....e a barra removóvel na traseira ajuda deverasmente a amarrar o carro....ele fica muito mais justo ...pra quem gosta de fazer curva é um prato cheio :pix:
        vou encomendar todas fixas.
        as buchas eu vou ver quando for fazer a suspensão inteira, aí penso em colocar de nylon, mas aí é um assunto mais p/ frente.
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          no mais, é isso mesmo....e a barra removóvel na traseira ajuda deverasmente a amarrar o carro....ele fica muito mais justo ...pra quem gosta de fazer curva é um prato cheio ;)
          [snapback]610951[/snapback]
          po cara me fala melhor dessa bara trazeira aí… meu carro está com barra superior e inferior na dianteira e ja melhorou muito de estabilidade e arrancada, uso buhcas de pu no agragado e nas bandejas...
          abraços e muito obrigado
            [snapback]613858[/snapback]
            ? uma barra estilo a dianteira, só que ela vai amarrando as torres traseiras…
            o problema aí fica por conta do estepe....se não me engano tem q mudar de posição...
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              por acaso seriam essas???
                ? um esquema tipo esse, mas não precisa ser tão escroto, amarrando em 4 pontos e tal….amarrando só a parte superior das torres já dá diferença...
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  hmmm
                  tem alguma foto de algo parecido com o que vc está falando?
                  pq para mim estabilidade e segurança são prioridades no meu carrinho =d
                    hmmm
                    [snapback]613899[/snapback]
                    ? só vc pegar a foto q vc mesmo postou, tirar a barra de baixo, e as verticais e diagonais que ligam as 2 q vão nas torres…
                      depois eu posto uma foto das barras que eu comprei. eu tirei uma foto mas não da para ver em detalhes.
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        [snapback]613981[/snapback]
                        opa
                        quero ver fotos da barra trazeira =)
                        abrazzzzz
                          tem como deixar uma barra igual a essa que o pix ta falando com o banco no lugar? ou só sem banco mesmo?
                            [snapback]614175[/snapback]
                            a que eu comprei não precisa mexer no banco. daqui a pouco eu tiro uma foto p/ ver como ir? ficar. só preciso conseguir parar de jogar cs… ;)
                              não precisa arrancar banco fora não….
                                seguem as fotos:
                                o único detalhe que eu não tinha parado p/ pensar é que o tampão vai m?rrer. ms blz, é peso morto e p/ carro aspirado cada pelo conta. ;) vou ver se rola de fazer um que caiba ali em fibra.
                                  hum bem :d essa barra ai pix…
                                  então ja q vc não vai usar o tampoo, vende ele pra mim ;) o meu ta todo recortado.... devem ter colocado uns 15 auto falantes diferentes nele :d
                                    Andre Silva
                                    hhuummmm tá parecendo que isso dá em voyage… ;)
                                      [snapback]614230[/snapback]
                                      se eu não for guardar aí nés conversamos.
                                      • 0 Offline
                                        0 Offline
                                        036ullivan
                                        nossa pix, animal quanto vc pagou e quanto foi o valor do frete para envio, para eu ter uma noção, vou encomendar uma dessas… só que vou mandar pintar de preto hehehehe... parabens, excelente aquisição
                                          [snapback]614376[/snapback]
                                          idem
