  4. Esclarecimento
Esclarecimento
34 Posts 14 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    gts turbo
    mas o mais importante é que amanhã ele liga e depois vamos os dois na busca dos 550cvs
      fiquei feliz , conheão os 2 envolvidos e parace q agora tá tudo certo
      mas gostaria de esclarecer a todos q tem ou vão ter q trocar motores.
      muito cuidado
      só imaginem….............a pol?cia consultou e deu motor roubado.
      e se fosse roubo seguido de morte do motorista :pix:
      c u i d a d o
        JF
        ? isso ai mostrando ser um homem e não homem. parabens aos 2
          Rafael16V
          boa atitude dos dois, comprador e vendedor…só os parabens pela hombridade do vendedor.
          edit: e parabens ao comprador, por em nenhum momento atacar o vendedor...mostra carater isso
          [snapback]610790[/snapback]
          concordo em g?nero, número e grau
          atitude exemplar, seria bom se mais pessoas fossem assim
            Caracol
            parabéns a ambos.
              Garcia
              atitude de homem, e não de simples macho…
              parabéns aos dois, e que tudo dá certo
              lol
                AVILA GTS
                valeu galera, muito obrigado a todos e pode ter certeza mauricio 550 nas cabeças.
                  gts turbo
                  já roncou heim :( :pix: ?vila
                    Marc
                    po… legal.... ainda existem pessoas honestas parabéns, gts....
                    e, tá f***... rs.... vendi um kazinho daqui de casa p/ uma amiga minha... meu, a menina tá acabando c/ o carro... rs.......
                    pior q/ são coisinhas mínimas ( acabamento, por exemplo ), mas q/ nunca deram problema c/ a gente... e é só passar o carro q/ começaram as aporrinhações...... e eu quem tá consertando, ou pagando p/ consertar.....
                    só tá esperando ela vir falar q/ fundiu o motor... aí mando ela se foder de vez... rs........
                      juliano lima
                      conversei pessoalmente com o mauricio semana passada em relação sobre o assunto e realmente ele é e mostrou ser um homem de palavra
                      mas só alguns esclarecimentos
                      isso que aconteceu foi pura falta de sorte, vou tentar explicar pq
                      o detran, pelo menos aqui do rio de janeiro, não possue banco de dados das numerações dos motores dos carros, tenho vêrios conhecidos na vistoria do detran, o que aconteceu foi que viram que o motor ano 1996 não batia com o ano do carro e que as tr?s pirmiras letras da numerção se tratava de um motor 2.0 e todo mundo sabe que não saiu gts 2.0 de fábrica, ainda mais com bloco de golf
                      quando fiz a minha vistoria com tranfer?ncia do meu passat em 2005 foi feita em um posto ao qual tr?s amigos meus trabalhavam, e aqui eles só decalcam o né do motor se o vistoriador estiver afim, bom fiz a vistoria numa boa e quando vi ele já tinha tirado o decalque do né do motor sem eu ter visto, ai eu chiei com ele, e ele na mesma hora me falou que não tem problema pois não tem como saber de qual carro saiu o motor e sim somente de qual modelo e ano saiu o motor, nada mais.
                      meu carro é um passat gts pointer 1984, na época com motor 2.0 ano 1988 e hj é 2.0 ano 1994
                      como o mauricio não tinha nota do motor os poli?a falaram que constava como roubado, puro ca? deles, eles só sabiam que era de um golf 2.0 ano 1996 nada mais,eles não sabiam a qual chassi e placa pertecia o bloco
                        juliano lima
                        na realidade só faltou uma nota fiscal de um ferro velho para acabar com o mal entendido
                          [snapback]611403[/snapback]
                          no detran de sp eles mostram (vendo o numero do motor) o carro de onde veio, a cor, ano, placa e tudo.
                          a algum tempo eu fiz algumas pesquisas a partir de numeração de bloco e obtive todas essas infos.
                            me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :(
                            e vai nessa q não dá p saber :pix:
                              AVILA GTS
                              juliano no proprio detran (somenta da santa luzia) eles tem como levantar de qual carro saiu o motor e este carro estava como roubado em 2000 e ainda não tinha sido recuperado, fomos para a drfa e lá levantaram a ficha toda do carro, ano, cor , modelo, quando tinha sido furtado (ate isso eles sabiam, que foi furto e não roubo), tem como sim levantar toda a historia do motor pela numeração, tanto que agora terei de voltar ao detran , fazer uma vistoria tecnica para colocar esta nova numeração documentada no renavam do gol e de agora em diante este motor far? parte deste carro.
                                juliano lima
                                [snapback]611413[/snapback]
                                aqui no rio eles não tem base de dados
                                me passa a placa do teu carro….........se tiver no sistema te passo o nr do teu motor :ninja:
                                [snapback]611422[/snapback]
                                gni-1458 rj-rj vamos ver se vc é bom mesmo ?
                                [snapback]611432[/snapback]
                                no bloco do lado do arranque tem a data de fabricação, as duas ou as tr?s primeiras letras identificam o qual é a sua cilindrada e combustável e o restante dos números são a serie de produção
                                ou seja ele sabiam que ano era o bloco e de qual modelo saiu
                                como vc não tinha nota ou proced?ncia ele ??complementram??que era furtado em 2000
                                  juliano marcelo de lima
                                  marca / modelo: vw/passat gts
                                  ano fabricação.: 1984 ano modelo: 1984
                                  cor: cinza
                                  esse tá sem o né de motor :pix:
                                    [snapback]611721[/snapback]
                                    acho que numero de motor so começou a ter de 85 ou 87 pra cima, não?
                                    tanto que vc ve uma pancada de bloco por ai sem numero e original do carro da época.
                                      juliano lima
                                      cor:  cinza
                                      ga?cho, esse carro com a placa ceu-9202 sp-sp foi furtado em set/ 2002 antes de eu fazer a tr?nfer?ncia, no laudo da vistoria do seguro eu tenho o né do motor, se vc colocar o né do motor eu vou abrir o arquivo só para conferir o mesmo
                                        juliano lima
                                        [snapback]611723[/snapback]
                                        no manual do meu carro eu tenho o né original do motor e no laudo do detran eu tenho o né do meu ex-motor ap2.0 álcool ano 1988, então se aqui no rio tem banco de dados era para aparecer o motor ap 2.0
                                          [snapback]611726[/snapback]
                                          tá como roubada
                                          marca / modelo: vw/parati gls 1.8
                                          data da ultima atualização: 28/05/1998
                                          cilindradas: 1800 n.? motor: ud295331
                                          potência: 097
