  4. Roda fonica
Roda fonica
40 Posts 13 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    Dinas
    se quiser comprar um firepro tenho nova com chicote, comprei e não vou usar.
      Felipelle
      sim, a roda fúnica dos flex fica dentro do bloco, no virabrequim mesmo. nunca vi ela ao vivo e a cores, mas o sensor fica na parte externa do bloco, mais ou menos em cima dos mancais.
      não sei até que ponto a adaptação desse mesmo sistema é fácil. creio que se tivesse como montar uma externa junto com a correia do alternador a adaptação seria mais fácil.
      será q ninguém fez isso ainda? já ligou lá la fueltech perguntando isso?
      [snapback]611385[/snapback]
      então, to trocando email com o pessoal da fuel tech, mas eles tambem não tem conhecimento dessa situação … minha duvida, é porque to fechando a parte de baixo e o correto seria balancear com a roda fonica, já que a mesma segundo informações da propria fuel tech, vai fixada no vira ...
      mas ricardo, pela foto que eles me mandaram , ela fica do lado de fora do bloco ...
      a minha preocupação, é que foi um po no saco para arrumar o vira certo e se não der para adaptar , eu deixo isso para lá ….
        Felipelle
        [snapback]611388[/snapback]
        em que lugar vc está é dependendo onde for , vc poderia facilitar ??? porque agora tá feia a coisa … hahahaah
          DuKa
          velho, nao desista da roda fonica nao… vc so tem a ganhar... com ela, vc pode usar multi bobinas ate 4 com sensor de comando....
          eu nao recomendaria ligar em nenhum lugar alem da polia do vira, pois correias de borracha, podem escorregar, e poderia ser fatal ao motor...
            Felipelle
            [snapback]611451[/snapback]
            concordo com vc , quero instalar junto ao vira … é mais correto ... a duvida é se dá para fazer isso nestes viras antigos ....
            vou em algum ferro velho ver se arrumo uma ... ai vou testar no vira , se encaixa, como é que tem de fazer ...
            em concession?ria, será que o nome técnico é roda fonica mesmo ??
            valeu
              Andre Silva
              aeee felipelle…o esquema é esse aí da foto que tirou do site da ft...
              ali é um conjunto de flange/retentor (que tem gente que chama de castelinho) e a roda fúnica que, simplesmente, encaixa naquela flange traseira do vira (só que tem um ponto certo de deixar ela).
              esse é o esquema que vou usar no meu motor pra poder usar o sistema de 4 bobinas ou uma dupla da electromotive, mas utilizando de modo sequêncial.
              meu vira tb é dos antigos e acho que as flanges dos viras antigos e novos são todas do mesmo tamanho.
              aqui em curitiba consegui uma pro modern_man por $ 150 (flange/retendor + roda fúnica perfeitas + sensor de rotação).
              no meu caso, comprei uma flange nova pq a que tinha arrumado o animarrr do mecânico danificou o retentor...paguei, snme, $ 140 (com mega desconto).
              sensor de rotação: 030906433k
              flange/retentor (peça única) + roda fúnica: 030103171q
                Felipelle
                [snapback]611487[/snapback]
                salvou meu dia hahahaha
                vou passar em uma concession?ria para ver o preão ….
                valeu mesmo ..
                  felipe, eu tentaria un esquema tipo o utilizado no corsa 1.6 a roda fonica e o sensor fica na frente, e não ali no volante, pensa no trabalho que vai ser caso precise mexer nisso, ficaria muito mais facil e simples ali na frente, só teria que achar uma polia pra colocar na ponta do vira, e não no alternador ou algo assim, teria que ta fixada direto no vira, ai não tem como escorregar nem nada.
                    Felipelle
                    [snapback]611535[/snapback]
                    marcio paraguay
                    valeu pela ajuda … mas o dificil é que já vou ter que usar uma polia a mais na frente por causa da bomba externa de oleo ... então não vai dar para usar por ali .. foda né ?
                    mais valeu ...
                      Felipelle
                      agora fudeu mesmo …
                      acabei de passar na concessionaria ....
                      flange/retentor (peça única) + roda fúnica = modicos r$ 201,00
                      sensor de rotação = modicos r$ 317,00
                      tudo pela balela de r$ 518,00 ... acho que tenho que ganhar mais viu ... :p :gus:
                      será que essas peças acham em auto peças , sem ser em concession?ria é se não vou ter que cair em ferro velho mesmo :lol: :^^:
                      o que está me matando é isso :
                      a parte traseira dos virabrequins antigos, será que é o mesmo tamanho desses modernos ???
                      outra coisa, que eu não entendi, mais pegando a peça na mão, fiquei confuso … a roda fonica, roda junto com o vira , certo é pois pegando a peça na mão, me pareceu meio presa, sei lá ....
                      acho que vou medir a traseira do vira e vou com o paquimetro na concession?ria ... foda não conhecer essas coisas novas ... :pix: :ninja:
                        TuningBrasil
                        mogiana (sao joaquim da barra-sp) 0xx16,3818-1666 1 246,27 sensor do num 08/05/2007 07:19:26
                        mogiana (sao joaquim da barra-sp) 0xx16,3818-1666 3 156,49 flange de ved 08/05/2007 07:19:26
                        deu cagada de ser na mesma concession?ria os melhores preços do pa?s…liga, pede desconto e compra os dois boa sorte.
                          marcio paraguay
                          mais valeu ...
                          [snapback]611578[/snapback]
                          esqueci da bombinha de oleo q tu vai por hehehe. mais mesmo assim, eu tentaria, não gosto nenhum pouco do sensor lá traz, praticamente dentro da caixa hehe.
                          mais boa sorte na empreitada e fotos por favor.
                            Felipelle
                            [snapback]611677[/snapback]
                            putz ….
                            obrigado pela ajuda ...
                            mas vou tentar saber se existe em mercado paralelo, fora de concessionaria ... não é possivel uma peça tão pequena custar tanto ...
                            a unica coisa que dá medo, é que ignição é foda , uma vacilada e vai tudo pro vinagre ...
                            mas mesmo assim , brigadão
                              Felipelle
                              [snapback]611696[/snapback]
                              ali na frente não dá, não tem jeito …. até queria colocar mais uma bomba mecanica de combustivel , e a galera que tá montando para mim , diz que vai ter que serrar a frente do carro para caber tanta polia ... hahahaha
                              vou colocar lá atras mesmo, não tem erro, nos total flex da vida é assim e funciona legalzinho ...
                              abração
                                weber 40
                                abração
                                [snapback]611738[/snapback]
                                blz cara é sei se vc jah comprou mais posso conceguir essas peças pra vc o sensor tenho na mão é ? zero mais é file e o resto posso conceguir se ouver interesse me dah um toque vlw
                                  Andre Silva
                                  agora fudeu mesmo …
                                  tudo pela balela de r$ 518,00 ... acho que tenho que ganhar mais viu ... :gus:  :pix:
                                  [snapback]611657[/snapback]
                                  em auto peças acho que não se acha isso não…o esquema é um ferrinho mesmo...
                                  a roda fúnica encaixa meio que na base da pressão na flange do vira.
                                  se quiser, mando essa flange/retentor + roda fúnica que tenho aqui bichados pra vc fazer o teste aí e tirar qualquer dúvida... :p
                                    Felipelle
                                    [snapback]611839[/snapback]
                                    tenho interesse sim … tem ideia de valor ???
                                    aonde vc está é em sp ?
                                    no aguardo ... :pix:
                                      Felipelle
                                      se quiser, mando essa flange/retentor + roda fúnica que tenho aqui bichados pra vc fazer o teste aí e tirar qualquer dúvida...   :ninja:
                                      [snapback]611849[/snapback]
                                      te adicionei no msn … vamso trocar ideia ...
                                      putz, se vc fizesse esse valor, ficaria muito grato, ia matar todas as duvidas , pricipalmente em relação a flange/retentor + roda fonica ... ai mataria a duvida de vez ....
                                      valeu :pix:
                                        vish q bicuda mano….eu ate pensava em fazer.....acho q o upgrade da ignição firepro+sparkpro e kit roda fonica fica no ba?...ahh e ainda tem as 4 bobinas
                                          Felipelle
                                          [snapback]612051[/snapback]
                                          o esquema é ir devagar … se não , não a grana que aguente ... :pix: :ninja:
