  4. Roda fonica
Roda fonica
40 Posts 13 Posters 14.1k Visualizações 1 Watching
    TuningBrasil
    mogiana (sao joaquim da barra-sp) 0xx16,3818-1666 1 246,27 sensor do num 08/05/2007 07:19:26
    mogiana (sao joaquim da barra-sp) 0xx16,3818-1666 3 156,49 flange de ved 08/05/2007 07:19:26
    deu cagada de ser na mesma concession?ria os melhores preços do pa?s…liga, pede desconto e compra os dois boa sorte.
      marcio paraguay
      valeu pela ajuda … mas o dificil é que já vou ter que usar uma polia a mais na frente por causa da bomba externa de oleo ... então não vai dar para usar por ali .. foda né ?
      mais valeu ...
      [snapback]611578[/snapback]
      esqueci da bombinha de oleo q tu vai por hehehe. mais mesmo assim, eu tentaria, não gosto nenhum pouco do sensor lá traz, praticamente dentro da caixa hehe.
      mais boa sorte na empreitada e fotos por favor.
        Felipelle
        [snapback]611677[/snapback]
        putz ….
        obrigado pela ajuda ...
        mas vou tentar saber se existe em mercado paralelo, fora de concessionaria ... não é possivel uma peça tão pequena custar tanto ...
        a unica coisa que dá medo, é que ignição é foda , uma vacilada e vai tudo pro vinagre ...
        mas mesmo assim , brigadão
          Felipelle
          [snapback]611696[/snapback]
          ali na frente não dá, não tem jeito …. até queria colocar mais uma bomba mecanica de combustivel , e a galera que tá montando para mim , diz que vai ter que serrar a frente do carro para caber tanta polia ... hahahaha
          vou colocar lá atras mesmo, não tem erro, nos total flex da vida é assim e funciona legalzinho ...
          abração
            weber 40
            abração
            [snapback]611738[/snapback]
            blz cara é sei se vc jah comprou mais posso conceguir essas peças pra vc o sensor tenho na mão é ? zero mais é file e o resto posso conceguir se ouver interesse me dah um toque vlw
              Andre Silva
              agora fudeu mesmo …
              acabei de passar na concessionaria ....
              flange/retentor (peça única) + roda fúnica = modicos r$ 201,00
              sensor de rotação = modicos r$ 317,00
              tudo pela balela de r$ 518,00 ... acho que tenho que ganhar mais viu ... :gus:  :pix:
              será que essas peças acham em auto peças , sem ser em concession?ria é se não vou ter que cair em ferro velho mesmo  :lol:  :^^:
              o que está me matando é isso :
              a parte traseira dos virabrequins antigos, será que é o mesmo tamanho desses modernos ???
              outra coisa, que eu não entendi, mais pegando a peça na mão, fiquei confuso … a roda fonica, roda junto com o vira , certo é pois pegando a peça na mão, me pareceu meio presa, sei lá ....
              acho que vou medir a traseira do vira e vou com o paquimetro na concession?ria ... foda não conhecer essas coisas novas ... :pix:  :ninja:
              [snapback]611657[/snapback]
              em auto peças acho que não se acha isso não…o esquema é um ferrinho mesmo...
              a roda fúnica encaixa meio que na base da pressão na flange do vira.
              se quiser, mando essa flange/retentor + roda fúnica que tenho aqui bichados pra vc fazer o teste aí e tirar qualquer dúvida... :p
                Felipelle
                [snapback]611839[/snapback]
                tenho interesse sim … tem ideia de valor ???
                aonde vc está é em sp ?
                no aguardo ... :pix:
                  Felipelle
                  se quiser, mando essa flange/retentor + roda fúnica que tenho aqui bichados pra vc fazer o teste aí e tirar qualquer dúvida...   :ninja:
                  [snapback]611849[/snapback]
                  te adicionei no msn … vamso trocar ideia ...
                  putz, se vc fizesse esse valor, ficaria muito grato, ia matar todas as duvidas , pricipalmente em relação a flange/retentor + roda fonica ... ai mataria a duvida de vez ....
                  valeu :pix:
                    vish q bicuda mano….eu ate pensava em fazer.....acho q o upgrade da ignição firepro+sparkpro e kit roda fonica fica no ba?...ahh e ainda tem as 4 bobinas
                      Felipelle
                      [snapback]612051[/snapback]
                      o esquema é ir devagar … se não , não a grana que aguente ... :pix: :ninja:
                        o esquema é ir devagar … se não , não a grana que aguente ...  :d  :d
                        [snapback]612086[/snapback]
                        devagar e sempre esse é o canal cara
                        boa sorte ae na busca
                          Andre Silva
                          mãos sujas e pobrema arresorvido… :d
                            Gol_STD
                            ah só uma coisa que ele perguntou e parece que não comentara, sim tem que ser balanceado o vira com a roda fonica sim.
                              Felipelle
                              [snapback]612381[/snapback]
                              isso foi bom , e até serve para a galera que queira fazer a adaptação …
                              o andré silva, tá me dando uma força do caramba , tá sendo um verdadeiro irmão, até arrumou para mim completinho em curitiba ....
                              pelo que conversamos, não é preciso fazer, pois a tal roda fonica e?na verdade uma peça plastica, que com certeza não vai modificar em nada o balanceamento do conjunto .... é super leve pegeui na mão é só ela vai encostar na parte traseira do vira ....
                              na verdade , da até vergonha de pensar que eu estava com tantas duvidas, com um negocio ridiculo daqueles ... hahaha
                              mais é isso ai, vivendo e aprendendo com a galera daqui ... :d
                              agora é partir para outro desafio .... fazer a polia da frente para a bomba de oleo ... essa vai encher o saco ... :d :cry: :cry:
                                Gol_STD
                                bom a minha roda é de ferro, mas qualquer peso desblanceado compromete todo o sistema, qto mais balanceado melhor.
                                a proposito onde comprou a bomba de óleo e pagou qto?
                                  Felipelle
                                  [snapback]612394[/snapback]
                                  opa …. qual roda fonica vc usa é de que carro ???
                                  porque, a que eu vi , a qual o andré me mostrou a foto é de plastico , bem leve .... e é do gol total flex ... mas se der , balanceio junto, tambem sou da sua opinião, o que der para balancear para não vibrar em alta , melhor ....
                                  a bomba, um chegado me mandou da argentina ... se quiser te passo o contato ... pessoa muito confiavel, e o mais legal é que vc deposita a grana na conta do irmão dele aqui no brasil ... então sem encheção de saco ...
                                  a minha tem 2 estagios, vai ter que ter carter seco ... então vou ter que gastar mais uma grana ... a minha colocada aqui em casa, com transportadora tudo, ficou em 1200 ... sei que muita cara vai dizer que eu to louco, mas já fundi 2 motores por falta de presão de oleo .... então to fora disso ... ainda mais que é muti valvulas ....
                                  se te interessar te passo o contato ... ele arruma qualquer coisa ... se eu fosse mais homem :d :cry: , eu ia comprar um embreagem tripla moretti ... 1500
                                  valeu cara :d
                                    Felipelle
                                    valeu cara  :d
                                    [snapback]612395[/snapback]
                                    desculpa a proposito vc usa o sistema de controle de ignição por roda fonica em seu carro ??? que carro que é ? de arrancada ???
                                    isso muito me interessa … hahhaha
                                      Felipelle
                                      mãos sujas e pobrema arresorvido…  :cry:
                                      [snapback]612338[/snapback]
                                      muito, mas muito obrigao mesmo … to te devendo uma ... alem da grana é claro ... kkkkkkkk : :d :d :cry: :cry:
                                        Gol_STD
                                        eu uso a roda fonica do uno, adpatada na frente das polias, o qual vc disse que no seu carro não tem como.
                                        bomba de óleo externa é um excelente investimento, mas elas estão ainda muito caras, eu tenho vc no msn, no momento a grana ta curta, mas depois vou querer comprar um bomba dessa sim.
                                        meu carro é de arrancada, um gol, uso fueltech 1fi+fire&pro+spark-pro 4 com 4 boinas individuais sem cabos de vela.
                                          Andre Silva
                                          a roda fúnica não é pl?stica não…? de metal...
                                          mas ela é extremamente leve (coisa de gramas) e aquilo não deve influenciar em nada no balanceamento do conjunto, mas, com certeza, monta junto na hora e balanceia junto.. :d
                                          tá aqui na oficina agora e acabei de lavar tudo...
