  4. Roda fonica
Roda fonica
40 Posts 13 Posters 13.7k Visualizações 1 Watching
    Andre Silva
    aeee felipelle…o esquema é esse aí da foto que tirou do site da ft...
    ali é um conjunto de flange/retentor (que tem gente que chama de castelinho) e a roda fúnica que, simplesmente, encaixa naquela flange traseira do vira (só que tem um ponto certo de deixar ela).
    esse é o esquema que vou usar no meu motor pra poder usar o sistema de 4 bobinas ou uma dupla da electromotive, mas utilizando de modo sequêncial.
    meu vira tb é dos antigos e acho que as flanges dos viras antigos e novos são todas do mesmo tamanho.
    aqui em curitiba consegui uma pro modern_man por $ 150 (flange/retendor + roda fúnica perfeitas + sensor de rotação).
    no meu caso, comprei uma flange nova pq a que tinha arrumado o animarrr do mecânico danificou o retentor...paguei, snme, $ 140 (com mega desconto).
    sensor de rotação: 030906433k
    flange/retentor (peça única) + roda fúnica: 030103171q
      Felipelle
      [snapback]611487[/snapback]
      salvou meu dia hahahaha
      vou passar em uma concession?ria para ver o preão ….
      valeu mesmo ..
        felipe, eu tentaria un esquema tipo o utilizado no corsa 1.6 a roda fonica e o sensor fica na frente, e não ali no volante, pensa no trabalho que vai ser caso precise mexer nisso, ficaria muito mais facil e simples ali na frente, só teria que achar uma polia pra colocar na ponta do vira, e não no alternador ou algo assim, teria que ta fixada direto no vira, ai não tem como escorregar nem nada.
          Felipelle
          [snapback]611535[/snapback]
          marcio paraguay
          valeu pela ajuda … mas o dificil é que já vou ter que usar uma polia a mais na frente por causa da bomba externa de oleo ... então não vai dar para usar por ali .. foda né ?
          mais valeu ...
            Felipelle
            agora fudeu mesmo …
            acabei de passar na concessionaria ....
            flange/retentor (peça única) + roda fúnica = modicos r$ 201,00
            sensor de rotação = modicos r$ 317,00
            tudo pela balela de r$ 518,00 ... acho que tenho que ganhar mais viu ... :p :gus:
            será que essas peças acham em auto peças , sem ser em concession?ria é se não vou ter que cair em ferro velho mesmo :lol: :^^:
            o que está me matando é isso :
            a parte traseira dos virabrequins antigos, será que é o mesmo tamanho desses modernos ???
            outra coisa, que eu não entendi, mais pegando a peça na mão, fiquei confuso … a roda fonica, roda junto com o vira , certo é pois pegando a peça na mão, me pareceu meio presa, sei lá ....
            acho que vou medir a traseira do vira e vou com o paquimetro na concession?ria ... foda não conhecer essas coisas novas ... :pix: :ninja:
              TuningBrasil
              mogiana (sao joaquim da barra-sp) 0xx16,3818-1666 1 246,27 sensor do num 08/05/2007 07:19:26
              mogiana (sao joaquim da barra-sp) 0xx16,3818-1666 3 156,49 flange de ved 08/05/2007 07:19:26
              deu cagada de ser na mesma concession?ria os melhores preços do pa?s…liga, pede desconto e compra os dois boa sorte.
                marcio paraguay
                mais valeu ...
                [snapback]611578[/snapback]
                esqueci da bombinha de oleo q tu vai por hehehe. mais mesmo assim, eu tentaria, não gosto nenhum pouco do sensor lá traz, praticamente dentro da caixa hehe.
                mais boa sorte na empreitada e fotos por favor.
                  Felipelle
                  [snapback]611677[/snapback]
                  putz ….
                  obrigado pela ajuda ...
                  mas vou tentar saber se existe em mercado paralelo, fora de concessionaria ... não é possivel uma peça tão pequena custar tanto ...
                  a unica coisa que dá medo, é que ignição é foda , uma vacilada e vai tudo pro vinagre ...
                  mas mesmo assim , brigadão
                    Felipelle
                    [snapback]611696[/snapback]
                    ali na frente não dá, não tem jeito …. até queria colocar mais uma bomba mecanica de combustivel , e a galera que tá montando para mim , diz que vai ter que serrar a frente do carro para caber tanta polia ... hahahaha
                    vou colocar lá atras mesmo, não tem erro, nos total flex da vida é assim e funciona legalzinho ...
                    abração
                      weber 40
                      abração
                      [snapback]611738[/snapback]
                      blz cara é sei se vc jah comprou mais posso conceguir essas peças pra vc o sensor tenho na mão é ? zero mais é file e o resto posso conceguir se ouver interesse me dah um toque vlw
                        Andre Silva
                        agora fudeu mesmo …
                        tudo pela balela de r$ 518,00 ... acho que tenho que ganhar mais viu ... :gus:  :pix:
                        [snapback]611657[/snapback]
                        em auto peças acho que não se acha isso não…o esquema é um ferrinho mesmo...
                        a roda fúnica encaixa meio que na base da pressão na flange do vira.
                        se quiser, mando essa flange/retentor + roda fúnica que tenho aqui bichados pra vc fazer o teste aí e tirar qualquer dúvida... :p
                          Felipelle
                          [snapback]611839[/snapback]
                          tenho interesse sim … tem ideia de valor ???
                          aonde vc está é em sp ?
                          no aguardo ... :pix:
                            Felipelle
                            se quiser, mando essa flange/retentor + roda fúnica que tenho aqui bichados pra vc fazer o teste aí e tirar qualquer dúvida...   :ninja:
                            [snapback]611849[/snapback]
                            te adicionei no msn … vamso trocar ideia ...
                            putz, se vc fizesse esse valor, ficaria muito grato, ia matar todas as duvidas , pricipalmente em relação a flange/retentor + roda fonica ... ai mataria a duvida de vez ....
                            valeu :pix:
                              vish q bicuda mano….eu ate pensava em fazer.....acho q o upgrade da ignição firepro+sparkpro e kit roda fonica fica no ba?...ahh e ainda tem as 4 bobinas
                                Felipelle
                                [snapback]612051[/snapback]
                                o esquema é ir devagar … se não , não a grana que aguente ... :pix: :ninja:
                                  o esquema é ir devagar … se não , não a grana que aguente ...  :d  :d
                                  [snapback]612086[/snapback]
                                  devagar e sempre esse é o canal cara
                                  boa sorte ae na busca
                                    Andre Silva
                                    mãos sujas e pobrema arresorvido… :d
                                      Gol_STD
                                      ah só uma coisa que ele perguntou e parece que não comentara, sim tem que ser balanceado o vira com a roda fonica sim.
                                        Felipelle
                                        [snapback]612381[/snapback]
                                        isso foi bom , e até serve para a galera que queira fazer a adaptação …
                                        o andré silva, tá me dando uma força do caramba , tá sendo um verdadeiro irmão, até arrumou para mim completinho em curitiba ....
                                        pelo que conversamos, não é preciso fazer, pois a tal roda fonica e?na verdade uma peça plastica, que com certeza não vai modificar em nada o balanceamento do conjunto .... é super leve pegeui na mão é só ela vai encostar na parte traseira do vira ....
                                        na verdade , da até vergonha de pensar que eu estava com tantas duvidas, com um negocio ridiculo daqueles ... hahaha
                                        mais é isso ai, vivendo e aprendendo com a galera daqui ... :d
                                        agora é partir para outro desafio .... fazer a polia da frente para a bomba de oleo ... essa vai encher o saco ... :d :cry: :cry:
                                          Gol_STD
                                          bom a minha roda é de ferro, mas qualquer peso desblanceado compromete todo o sistema, qto mais balanceado melhor.
                                          a proposito onde comprou a bomba de óleo e pagou qto?
