  3. Boteco
  4. urgente
urgente
66 Posts 15 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    por favor. nada de assoprar placas. nem preciso explicar mais né?
    [snapback]611974[/snapback]
    a palavra que nao ficou legal… :pix:
    um aspirador ao contrario ou ar comprimido era a ideia...
    :ninja: :lol:
      fonte… o meu fez a mesma coisa...
        coisa_triste
        tem como usar (pra teste) a fonte de celeron 700 no p4?
        [snapback]611958[/snapback]
        veja se os conectores batem…
        se baterem é só ligar..
        se fosse memória o pc ligava e ficaria na tela de boot...e pode fazer o beep tb..
        no caso de hd o micro nao boota pq nao detecta o hd, ou problemas no hd ele detecta, mas nao inicia..
        entao nem tem pq abrir o pc e ir assoprando tudo que ve pela frente..
        teste outra fonte e veja o que acontece....
          exmael
          :ninja:  :lol:
          [snapback]611976[/snapback]
          a primeira coisa que ensinava quando dava aula é como limpar o equipamento.
          assoprar é jogar umidade na placa.
          nem que você diga que está com a boca seca hauhuahuahua
            consegui terminar de remontar um pentium 233 mmx aqui pra instalar na loja e trazer o celerom pra ca :ufa:
            hj to aqui com conexao discada a 31bps hehehe sux.
            a fonte do celerom naum tinha o plug paralelo de 4 pinos, entaum nem tirei ela do pc la da loja.
            gente, naum tenho como conseguir uma fonte pra testes. e agora? :pix:
            se tiver que comprar uma fonte nova caso seja esse o problema, tudo bem, faz parte do jogo. mas e se naum for?
              JF
              ? comprar e não ser o problema nao da tem q arrumar um jeito de testar…...
                [snapback]612012[/snapback]
                pode fazer o inverso pra testar…
                coloque sua fonte no celeron... jah mata se é a fonte ou nao...
                  MosK
                  qual tipo de fonte você precisa? at ou atx? tenho em casa 1 de cada sobrando.. creio que para p-i/ii seja at..
                  se tiver como eu posso enviar a fonte para você testar.
                    k1llm4ster
                    hey amiga, vamos te ajudar ok?
                    primeira coisa: o cooler da sua fonte chega a girar nem que seja 1milimetro? -> sim? ( não e fonte. )
                    o cooler do processador, chega a querer rodar quando você desconecta o cabo de força e o coloca de novo? -> sim? -> pode ser processador, então faça:
                    retire a placa m?e do gabinete. retire todos seus componentes e perif?ricos, deixando apenas o processador, feito isso vão ficar apenas processador e placa m?e..
                    conecte a fonte a sua placa m?e e ligue o pc, se ligar ( coolers ficarem girando ) o problema não e com processador, pode ser memoria vga hd e etc.
                    se o cooler não ficar girando, retire o cooler e retire o processador.
                    ligue a maquina ( de preferência com o cooler do processador ligado na mobo ( motherboard / placa m?e ) se os coolers ligarem beleza ( proecssador e fonte ) seu processador que foi pro saco..
                    veja o que dá e me fala.
                      JJR
                      eu acho que é placa.
                      se precisar de fonte, tenho aqui e estou relativamente perto. tem alguem da? que trabalha por aqui?
                        [snapback]612072[/snapback]
                        a do celeron tem 150 watts, a do p4 tem 400, acho q não tem problema né?
                        vai sobrar um conector pra ligar na placa, deixo ele boiando e ligo assim mesmo?
                        [snapback]612077[/snapback]
                        agrade?o, só q é um p4, fonte atx e ai não daria certo :d
                        [snapback]612118[/snapback]
                        vou fzr o teste com o cabo e olhar pro cooler (ver se ele tenta girar) do processador qdo chegar em casa.
                        obs: o cooler do processador gira normal qdo a fonte está ligada.
                        o cooler da fonte gira animado, as vzs faz um barulh?o, mas não para de gira bem rápido.
                          [snapback]612130[/snapback]
                          o led da placa acende (e fica aceso) assim q ligo o cabo de força na fonte.
                          isso significa algo?
                            [snapback]612136[/snapback]
                            sem problema algum… o celeron vai agradecer a fonte maior..
                            o conector vc coloca ele em algum lugar que nao atrapalhe... sem problemas
                            ps: essas fontes genericas de 400--450--500w nao tem mais que 185w reais... dentro delas vem escrito no cirquito qual a verdadeira wattagem da fonte... jah axei satellite de 500w com 150w reais...
                              [snapback]612137[/snapback]
                              que a voltagem 5v vsb que a placa recebe mesm com o pc desligado tah funcionando…
                              pelos sintomas e pelo que vc fez carol... nao parece fonte mesm nao.. axo que pode ser placa mae... seria interessante testar todas as outras peças uma a uma so pra conferir se nda mais tah com probs...
                                coisa_triste
                                pode deixar sobrando…
                                e qto a potencia...
                                nao acho muito que a sua do p4 realmente tinha 400...hehehe..
                                testa e veja o que acontece...
                                nao tem nenhum loja de inform?tica de peças usadas por aih?
                                vc leva seu pc zuado e uma chave de fenda..
                                solta a fonte..
                                pega uma pra testar e veja o que acontece...
                                  [snapback]612139[/snapback]
                                  se não for a fonte, só restou a placa m?e e o processador :d :d :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
                                    meu p4trinho…sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif :d
                                      coisa_triste
                                      testa primeiro a fonte…
                                      ? a mais provóvel e a menos cara...
                                        sim, hj de tarde farei varios testes, e por ultimo caso seja necessário, levo o gabinete até uma loja perto de casa pra testar com uma fonte nova.
                                        ontem desmontei tudo, peça por peça (só não removi o processador) até os botões do gabinete. limpei com pincel, depois com spray limpa-contato, e finalizei com secador de cabelos pra secar beeeem e afastar qq umidade.
                                        nunca havia desmontado um pc antes, e pra re-montar tb achei bem facil.
                                        só q tirei algumas fotos dele antes da desmontagem, só por precaução :d
                                          Mega
                                          tenho um celeron 400 aki com o mesmo problema.
                                          larguei ele num canto.
