  3. Boteco
  4. urgente
urgente
66 Posts 15 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    MosK
    consegui terminar de remontar um pentium 233 mmx aqui pra instalar na loja e trazer o celerom pra ca :ufa:
    hj to aqui com conexao discada a 31bps hehehe sux.
    a fonte do celerom naum tinha o plug paralelo de 4 pinos, entaum nem tirei ela do pc la da loja.
    gente, naum tenho como conseguir uma fonte pra testes. e agora? :pix:
    se tiver que comprar uma fonte nova caso seja esse o problema, tudo bem, faz parte do jogo. mas e se naum for?
    [snapback]612012[/snapback]
    qual tipo de fonte você precisa? at ou atx? tenho em casa 1 de cada sobrando.. creio que para p-i/ii seja at..
    se tiver como eu posso enviar a fonte para você testar.
      k1llm4ster
      hey amiga, vamos te ajudar ok?
      primeira coisa: o cooler da sua fonte chega a girar nem que seja 1milimetro? -> sim? ( não e fonte. )
      o cooler do processador, chega a querer rodar quando você desconecta o cabo de força e o coloca de novo? -> sim? -> pode ser processador, então faça:
      retire a placa m?e do gabinete. retire todos seus componentes e perif?ricos, deixando apenas o processador, feito isso vão ficar apenas processador e placa m?e..
      conecte a fonte a sua placa m?e e ligue o pc, se ligar ( coolers ficarem girando ) o problema não e com processador, pode ser memoria vga hd e etc.
      se o cooler não ficar girando, retire o cooler e retire o processador.
      ligue a maquina ( de preferência com o cooler do processador ligado na mobo ( motherboard / placa m?e ) se os coolers ligarem beleza ( proecssador e fonte ) seu processador que foi pro saco..
      veja o que dá e me fala.
        JJR
        eu acho que é placa.
        se precisar de fonte, tenho aqui e estou relativamente perto. tem alguem da? que trabalha por aqui?
          pode fazer o inverso pra testar…
          coloque sua fonte no celeron... jah mata se é a fonte ou nao...
          [snapback]612072[/snapback]
          a do celeron tem 150 watts, a do p4 tem 400, acho q não tem problema né?
          vai sobrar um conector pra ligar na placa, deixo ele boiando e ligo assim mesmo?
          [snapback]612077[/snapback]
          agrade?o, só q é um p4, fonte atx e ai não daria certo :d
          [snapback]612118[/snapback]
          vou fzr o teste com o cabo e olhar pro cooler (ver se ele tenta girar) do processador qdo chegar em casa.
          obs: o cooler do processador gira normal qdo a fonte está ligada.
          o cooler da fonte gira animado, as vzs faz um barulh?o, mas não para de gira bem rápido.
            [snapback]612130[/snapback]
            o led da placa acende (e fica aceso) assim q ligo o cabo de força na fonte.
            isso significa algo?
              [snapback]612136[/snapback]
              sem problema algum… o celeron vai agradecer a fonte maior..
              o conector vc coloca ele em algum lugar que nao atrapalhe... sem problemas
              ps: essas fontes genericas de 400--450--500w nao tem mais que 185w reais... dentro delas vem escrito no cirquito qual a verdadeira wattagem da fonte... jah axei satellite de 500w com 150w reais...
                [snapback]612137[/snapback]
                que a voltagem 5v vsb que a placa recebe mesm com o pc desligado tah funcionando…
                pelos sintomas e pelo que vc fez carol... nao parece fonte mesm nao.. axo que pode ser placa mae... seria interessante testar todas as outras peças uma a uma so pra conferir se nda mais tah com probs...
                  coisa_triste
                  pode deixar sobrando…
                  e qto a potencia...
                  nao acho muito que a sua do p4 realmente tinha 400...hehehe..
                  testa e veja o que acontece...
                  nao tem nenhum loja de inform?tica de peças usadas por aih?
                  vc leva seu pc zuado e uma chave de fenda..
                  solta a fonte..
                  pega uma pra testar e veja o que acontece...
                    [snapback]612139[/snapback]
                    se não for a fonte, só restou a placa m?e e o processador :d :d :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
                      meu p4trinho…sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif :d
                        coisa_triste
                        testa primeiro a fonte…
                        ? a mais provóvel e a menos cara...
                          sim, hj de tarde farei varios testes, e por ultimo caso seja necessário, levo o gabinete até uma loja perto de casa pra testar com uma fonte nova.
                          ontem desmontei tudo, peça por peça (só não removi o processador) até os botões do gabinete. limpei com pincel, depois com spray limpa-contato, e finalizei com secador de cabelos pra secar beeeem e afastar qq umidade.
                          nunca havia desmontado um pc antes, e pra re-montar tb achei bem facil.
                          só q tirei algumas fotos dele antes da desmontagem, só por precaução :d
                            Mega
                            tenho um celeron 400 aki com o mesmo problema.
                            larguei ele num canto.
                              e qto a potencia...
                              solta a fonte..
                              [snapback]612140[/snapback]
                              sim, tem um mini-shopping aqui q vende de tudo. jaja to indo la com a torre nas mãos.
                              coloquei a fonte do p4 no celeron, e ela nem sequer girou o próprio cooler. e claro, o micro não funcionou.
                              isso diz algo?
                                isso diz algo?
                                [snapback]612221[/snapback]
                                bom agora a fonte tem bem cara de culpada… uma outra fonte p4 no seu p4 so pra confirmar o problema agora
                                  k1llm4ster
                                  se não girou o cooler ?: fonte ou processador, ok?
                                  placa m?e dificilmente ser?..
                                  tipo.. se vc não resolver seu problema até segunda feira.
                                  eu irei te ligar, e agente tenta resolver por telefone.
                                    acabei de voltar la da loja. tudo foi desmontado e verificado novamente.
                                    colocamos uma fonte nova e não funcionou.
                                    não foi possivel conseguir um p4 igual ao meu pra por na minha placa, e nem uma placa m?e compativel com meu p4 =(
                                      isso diz algo?
                                      diria q isso diz q sua fonte p iv esta com problemas, se na loja vc usou outra fonte na placa do p iv e nao ligou, pode ser akeles casos onde a fonte queima e leva junto placa mae….
                                      um caso q aconteceu comigo, queimou a placa mae, ok, pensei q era so isso, tudo montado em outra placa, ao ligar o micro ficava dando beep, de memoria, so q o problema era a fonte q danificou sabe la o q, e levou junto a placa mae, resultado placa mae e fonte novas ai sim....
                                      carol so assim pra saber se sua fonte de p iv esta totalmente queimada, coloque na tomada somente a fonte sem mais nada conectado nela, pegue o conetor q vai na placa mae, akele de 20 pinos com varios cabos coloridos, usando um clipes como jumper feche contato entre o conector do cabo verde e qq cabo preto da fonte, isso serviria como armacao da fonte, e o ventilador dela tera q girar normalmente, caso nao gire ela com certeza esta queimada e pode ter levado algo a mais do seu pc junto
                                        o ventilador da fonte gira qdo ligo ela na tomada e faão o jump no plug q vai p/ a placa.
                                          pode ser q nao esteja danificada
                                          fiquei sem entender pq nao ligou o p iii com ela….
                                          pode ser o caso de estar parcialmente danificada
