  3. Boteco
  4. urgente
urgente
66 Posts 15 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
    JF
    ? comprar e não ser o problema nao da tem q arrumar um jeito de testar…...
      consegui terminar de remontar um pentium 233 mmx aqui pra instalar na loja e trazer o celerom pra ca :ufa:
      hj to aqui com conexao discada a 31bps hehehe sux.
      a fonte do celerom naum tinha o plug paralelo de 4 pinos, entaum nem tirei ela do pc la da loja.
      gente, naum tenho como conseguir uma fonte pra testes. e agora? :pix:
      se tiver que comprar uma fonte nova caso seja esse o problema, tudo bem, faz parte do jogo. mas e se naum for?
      [snapback]612012[/snapback]
      pode fazer o inverso pra testar…
      coloque sua fonte no celeron... jah mata se é a fonte ou nao...
        MosK
        qual tipo de fonte você precisa? at ou atx? tenho em casa 1 de cada sobrando.. creio que para p-i/ii seja at..
        se tiver como eu posso enviar a fonte para você testar.
          k1llm4ster
          hey amiga, vamos te ajudar ok?
          primeira coisa: o cooler da sua fonte chega a girar nem que seja 1milimetro? -> sim? ( não e fonte. )
          o cooler do processador, chega a querer rodar quando você desconecta o cabo de força e o coloca de novo? -> sim? -> pode ser processador, então faça:
          retire a placa m?e do gabinete. retire todos seus componentes e perif?ricos, deixando apenas o processador, feito isso vão ficar apenas processador e placa m?e..
          conecte a fonte a sua placa m?e e ligue o pc, se ligar ( coolers ficarem girando ) o problema não e com processador, pode ser memoria vga hd e etc.
          se o cooler não ficar girando, retire o cooler e retire o processador.
          ligue a maquina ( de preferência com o cooler do processador ligado na mobo ( motherboard / placa m?e ) se os coolers ligarem beleza ( proecssador e fonte ) seu processador que foi pro saco..
          veja o que dá e me fala.
            JJR
            eu acho que é placa.
            se precisar de fonte, tenho aqui e estou relativamente perto. tem alguem da? que trabalha por aqui?
              [snapback]612072[/snapback]
              a do celeron tem 150 watts, a do p4 tem 400, acho q não tem problema né?
              vai sobrar um conector pra ligar na placa, deixo ele boiando e ligo assim mesmo?
              [snapback]612077[/snapback]
              agrade?o, só q é um p4, fonte atx e ai não daria certo :d
              [snapback]612118[/snapback]
              vou fzr o teste com o cabo e olhar pro cooler (ver se ele tenta girar) do processador qdo chegar em casa.
              obs: o cooler do processador gira normal qdo a fonte está ligada.
              o cooler da fonte gira animado, as vzs faz um barulh?o, mas não para de gira bem rápido.
                [snapback]612130[/snapback]
                o led da placa acende (e fica aceso) assim q ligo o cabo de força na fonte.
                isso significa algo?
                  [snapback]612136[/snapback]
                  sem problema algum… o celeron vai agradecer a fonte maior..
                  o conector vc coloca ele em algum lugar que nao atrapalhe... sem problemas
                  ps: essas fontes genericas de 400--450--500w nao tem mais que 185w reais... dentro delas vem escrito no cirquito qual a verdadeira wattagem da fonte... jah axei satellite de 500w com 150w reais...
                    [snapback]612137[/snapback]
                    que a voltagem 5v vsb que a placa recebe mesm com o pc desligado tah funcionando…
                    pelos sintomas e pelo que vc fez carol... nao parece fonte mesm nao.. axo que pode ser placa mae... seria interessante testar todas as outras peças uma a uma so pra conferir se nda mais tah com probs...
                      coisa_triste
                      pode deixar sobrando…
                      e qto a potencia...
                      nao acho muito que a sua do p4 realmente tinha 400...hehehe..
                      testa e veja o que acontece...
                      nao tem nenhum loja de inform?tica de peças usadas por aih?
                      vc leva seu pc zuado e uma chave de fenda..
                      solta a fonte..
                      pega uma pra testar e veja o que acontece...
                        [snapback]612139[/snapback]
                        se não for a fonte, só restou a placa m?e e o processador :d :d :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
                          meu p4trinho…sniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif :d
                            coisa_triste
                            testa primeiro a fonte…
                            ? a mais provóvel e a menos cara...
                              sim, hj de tarde farei varios testes, e por ultimo caso seja necessário, levo o gabinete até uma loja perto de casa pra testar com uma fonte nova.
                              ontem desmontei tudo, peça por peça (só não removi o processador) até os botões do gabinete. limpei com pincel, depois com spray limpa-contato, e finalizei com secador de cabelos pra secar beeeem e afastar qq umidade.
                              nunca havia desmontado um pc antes, e pra re-montar tb achei bem facil.
                              só q tirei algumas fotos dele antes da desmontagem, só por precaução :d
                                Mega
                                tenho um celeron 400 aki com o mesmo problema.
                                larguei ele num canto.
                                  e qto a potencia...
                                  solta a fonte..
                                  [snapback]612140[/snapback]
                                  sim, tem um mini-shopping aqui q vende de tudo. jaja to indo la com a torre nas mãos.
                                  coloquei a fonte do p4 no celeron, e ela nem sequer girou o próprio cooler. e claro, o micro não funcionou.
                                  isso diz algo?
                                    isso diz algo?
                                    [snapback]612221[/snapback]
                                    bom agora a fonte tem bem cara de culpada… uma outra fonte p4 no seu p4 so pra confirmar o problema agora
                                      k1llm4ster
                                      se não girou o cooler ?: fonte ou processador, ok?
                                      placa m?e dificilmente ser?..
                                      tipo.. se vc não resolver seu problema até segunda feira.
                                      eu irei te ligar, e agente tenta resolver por telefone.
                                        acabei de voltar la da loja. tudo foi desmontado e verificado novamente.
                                        colocamos uma fonte nova e não funcionou.
                                        não foi possivel conseguir um p4 igual ao meu pra por na minha placa, e nem uma placa m?e compativel com meu p4 =(
                                          isso diz algo?
                                          diria q isso diz q sua fonte p iv esta com problemas, se na loja vc usou outra fonte na placa do p iv e nao ligou, pode ser akeles casos onde a fonte queima e leva junto placa mae….
                                          um caso q aconteceu comigo, queimou a placa mae, ok, pensei q era so isso, tudo montado em outra placa, ao ligar o micro ficava dando beep, de memoria, so q o problema era a fonte q danificou sabe la o q, e levou junto a placa mae, resultado placa mae e fonte novas ai sim....
                                          carol so assim pra saber se sua fonte de p iv esta totalmente queimada, coloque na tomada somente a fonte sem mais nada conectado nela, pegue o conetor q vai na placa mae, akele de 20 pinos com varios cabos coloridos, usando um clipes como jumper feche contato entre o conector do cabo verde e qq cabo preto da fonte, isso serviria como armacao da fonte, e o ventilador dela tera q girar normalmente, caso nao gire ela com certeza esta queimada e pode ter levado algo a mais do seu pc junto
