Eps
esse aparelho snme é um que a xxx de sonda corta a ignição, correto?
isso não é algo dificil de ser feito por quem conhe?a legal de eletrúnica.
[snapback]612346[/snapback]
soh uma perguntinha … existe alguma conexao disso com algum sensor tipo um tps ou qlq coisa pra isso soh acontecer em wot???
pq se cortar a igni?ao em qlq situa?ao q o carro baixe de x de sonda eh impossivel de andar .. as vezes de baixa voce da uma pisada a 1/4 de acelerador da uma carga qualquer a sonda ja cai pra 700 600mv ateh uns 400 ... ia corta a ignição??? dai ia ser uma m**** pra andar dia a dia
[snapback]612700[/snapback]
pelo que entendo desse aparelho, ele corta a injeção quando o valor de leitura da sonda ultrapassa tantos mv que foi programado.
e não parece ser algo muito difácil de se montar em casa
vc programa onde ele vai fazer o corte.
por ex, se passar de 0,5bar e a sonda acusar menos de 800mv.
nao tem entrada de tps, mas de pressao.
[snapback]612793[/snapback]
ah ta … agora fui olhar pra traz nao tinha lido direito nao tinha entendido que ele funcionava a partir de uma pressão x ... tinha entendido que se programava ele pra cortar se ultrapassase uma certa pressao ...
da pra fazer com um comparador sim ... eh ateh digamos simples demais ...vou ver se consigo que um amigo meu me ajude a fazer um desenho de um cirquitinho desses dai posto aki o esquema
pra mim o principal eh definir como interagir com a bobina… ja que existem varias maneiras.
pra colocar a inteligencia em um microcontrolador posso fazer rapidinho.
se alguem tiver o circuito de atuacao na bobina, que receba um sinal binario (0, 5v), posso criar o programa que leia pressao, rpm e sonda e aceite os parametros para o corte da faisca. assim criariamos o primeiro produto fruto da unicao dos conhecimentos do pessoal do proprio forum
o certo não seria cortar o combustável ?
se cortar a fa?sca , continuar? jogando combustável p dentro ?
[snapback]613425[/snapback]
até continuaria jogando combustivel .. mas nao creio que isso seja um grande problema … ja me aconteceu de estar pisando e desengatar chicote de bobina .. ou um carro que tinha corte de bobina de um amigo meu (pra segurança) nao da nada ... só da um pipocão no escape depois q volta a faiscar
cortando combustivel pressurizando iria furar o pistão na hora por falta não?
nao.
falta é consequência de mistura pobre - pouco combustável, porém tem que ter um mínimo necessário para que ocorra a combustao.
aus?ncia total de combustável = aus?ncia de combustao.
o mais seguro é cortar a faisca mesmo…
pessoal, o que eu quis dizer sobre o 0, 5v é que posso fazer um programa, que por exemplo mantenha um sinal de 5v em um fio, que ligado ao circuito que desliga/liga a bobina, vai manter a bobina ligada, quando for pra cortar a ignicao, o programa baixaria o sinal nesse fio pra 0, fazendo com que o circuito que atua na bibina, a desligue.
posso fazer isso controlando um rele ligado ao positivo da bobina, funcionaria bem, mas teria o pequeno delay de um rele, apesar de ser muito pequeno pra criar algum tipo de problema. apos o corte pode ser estabelecido qual o tempo minimo para a re-ativacao da bobina, evitando cortes muito rapidos.
o unico problema de cortar a ignicao e nao cortar o combustivel, é que ao retornar a ignicao, vai fazer um pipoco daqueles... mas podemos cortar o combustivel tambem, cortando o positivo dos bicos tambem. assim seria seguro e ainda evitaria os pipocos. o que nao aconselho é cortar apenas o combustivel.
iae, pode ser com rele mesmo? alguem tem alguma ideia melhor?
[snapback]613532[/snapback]
a corrente é muito alta??? algo com transistor nao funciona neh?
