  4. Motor civic aberto… b16a stdá bull shit
124 Posts 41 Posters 18.9k Visualizações 1 Watching
    pelo menos ta muito bonito por fora… e deve tar animadinho pra andar também hein
      SeaL
      tá nada realz… nem liga...
      preciso de um regulador de combustável pra aspro que guente a pinda?ba da bomba... =/
      comprei uma walbro... tá dando de lenta fundo de escala no meu cronomac de 7kg... =/
      bah...
        u?, pq nao usa um dosador externo mesmo? de progressao?
          SeaL
          ? lendo sobre dosadores que meus ultimos dias taum sendo baseados flavio…..
          mas como o tempo é escasso, tá complicado de definir o melhor...
          o mexúnico veio falar de um progressivo da spa... eu sei lá.. to pensando seriamente em tentar ele...
            seu carro originalmente utiza pressao menos quando a borboleta ta fechada? ou é fixa?
              SeaL
              2.9kg (imagino que seja 3) e de final 3.5kg
                agora, praq tanta bomba, se o troão vai ser aspro e na gasolina? pq um dosador desses até um de mi sirviria.
                  SeaL
                  alcool… =)
                  e eu comprei pensando que seria o melhor custo benefício...
                  tamos vendo de trocar a bomba... e guardar a atual pra quando eu for turbinar..
                    tenta o dosador da spa mesmo, ele eh de esfera, deve segurar a barra…
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      eeeee coisa linda…. 2 horas depois de ler o tópico e acompanhar a novela to vendo o teu drama de esperar para andar com o carro hehehe...
                      bom, parabens seal pela força de vontade e a garra, pq ficar tanto tempo sem o carro é foda
                      e no caso, um dosar aí seria o ideal... eu to vendo para comprar esse da spa que me parece ser diga-se de passagem muito bom...
                      agora é esperar e ver se em agosto aquele role vai virar =)
                      abraços e boa sorte
                        Garcia
                        seal, tem um esquema, até quem passou a dica foi o ga?cho, teria de ver se é o teu caso tb… pq nos psa dá certinho
                        o esquema é colocar um resistor no circuito do sensor que aciona a(s) ventoinha(s), para ela acionar antes , e, por assim, resfriar um pouco mais rápido...
                        no caso dos psa, a ventoinha é acionada acima de 95?, o que leva a um sobreaquecimento, que foi meu caso... hehehehe
                        fiz esse esquema, e, hoje, a temperatura do motor do meu xsara fica entre 80? e 90?... em dias quentes, dando cacete no bicho ela passa um pouco de 90?.
                        não sei se este seria o teu caso, ou até se este esquema é aplicável nos honda...
                        ga?cho e turma, me corrijam se eu estiver enganado...
                          garcia, estranho… colocar um resistor no sensor vai fazer a central achar que tá mais frio (aciona depois a ventoinha) então não resolve...colocar no circuito que arma a ventoinha num vai ajudar muito tbm naum... só vai diminuir a corrente que vai ir pro motor da ventoinha e diminuir a sua velocidade (resfria menos)...
                          outra coisa...motores modernos vão até perto dos 105?c antes de ligar a ventoinha...celta por exemplo só é temperatura alta acima dos 105?c...e elevada bem acima disso, snme 115?c.
                          e...bom ...desculpa perguntar mas o que tem isso a ver com a pressão de combustável é :d
                            Garcia
                            [snapback]613543[/snapback]
                            via de regra, são sensores resistivos, e a resist?ncia aumenta conforme aumenta a temperatura, se vc coloca um resistor em série, seria como se ele já estivesse quente , antes realmente de estar…
                            sacou, bro ? :p
                            outra coisa…motores modernos vão até perto dos 105?c antes de ligar a ventoinha...celta por exemplo só é temperatura alta acima dos 105?c...e elevada bem acima disso, snme 115?c.
                            motores modernos… não que o do seal não seja, mas, é um motor da dácada de 90, e, como muitos outros, merecem cuidados especiais....
                            :p
                            e…bom ...desculpa perguntar mas o que tem isso a ver com a pressão de combustável ?  :d
                            ? que eu li no comeão do tópico algo com relação a água, temperatura…
                            hehehehe
                            ou, pra variar, viajei bonito
                            :) :p :pix:
                              bom, sensores de temperatura são resistivos sim…mas funcionam ao contrário...qto mais quente menor é o valor resistivo deles...? como eu te disse...
                              no caso do hondinha, com certeza 100?c é moleza... o sistema de arrefecimento num mudou muito em uns 20 anos... agora que os ford começaram a usar sistemas mais intelignetes onde no alcool a temperatura do motor é maior que usando gasolina é que teve algum avanço nessa área
                              a bosch estuda desde 2002 (ou algo assim) um sistema todo controlado pela ecu da refrigeração... controlaria termost?tica, bomba dágua elétrica, e até posições das aletas da grade frontal pra priorizar arrefecimento ou aerodin?mica...estimase ganhos de 10 a 15% em potência e/ou consumo com isso...
                                Garcia
                                interessante… essa da bosch eu não sabia...
                                  SeaL
                                  o vaso tá em casa…
                                  misturou água no óleo...
                                  o carro saiu da oficina na base do guincho... puta guerra pra conseguir tirar o carro de lá...
                                  pau de elétrica pra tudo que é lado e um milhão de motivos pra desanimar com o carro...
                                  bom... cheguei em casa, fiz o chip e botei cabos de vela...
                                  aliaz... a msd não conseguiram instalar... cada um dizia uma coisa... devem ter queimado tudo o módulo e bobina...
                                  voltando...
                                  cheguei em casa e botei cabos de vela...
                                  o carro gemia mas num tava bom, mudei a programação do módulo, e toquei pra funcionar... funcionou de boa... tinha uns buraquinho mas tava funcionando a contento...
                                  16,7km depois de o motor ligado, sem forçar nem porra nenhuma, a temperatura subiu vertiginosamente e eu encostei...
                                  água no óleo...
                                  guincho denovo pra casa... e eskece...
                                  joguei a capa por cima do carro e desencanei...
                                  mataram minha paixão por carro depois de 5 meses de extress e uma puta decepção...
                                  próximo passo é arrumar o que dá pra arrumar (criar dinheiro pra tudo que precisa arrumar) e dispensar o carro...
                                  encheu o saco...
                                    que mierda. :d
                                    não rola mesmo animo de encostar o carro, dar um tempo e só depois fazer algo?
                                      SeaL
                                      ? o que eu to tentando fazer pix…
                                      mas depois de rever a parte elétrica... coisa porca manja? remendo louco, conector que tava tudo inteiro arrebentado, o distribuidor preso só por um parafuso, o outro meio solto que deu pra tirar na mão... o terceiro sequer existia...
                                      furo pra kct pra prender a porra da bobina da msd que nem sequer foi presa...
                                      mano...
                                      uma merda...
                                      se for elencar tudo que deu de errado, eu vou chegar em casa e queimar o carro...
                                        putz cara, mas essas merdas de elétrica são culpa do pessoal da oficina, não?? que novela :d
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          por esse e por vêrios motivos que tive que re-instalar todo sistema de alarme e de travas no meu carro… perdi 15 dias mas hoje posso dizer que o servião está bem feito e tudo com conectores para no caso de der a louca e querer arrancar tudo é só desplugar...
                                          para terem ideia da porcaria que tava , não era possível nem parafusar a caixa de fus?veis no lugar...
                                          cara não denamina não, leva la os camaradas da 4d que eles vão resolver teu problema e o servião é nota 10.
                                          abrazzzz
