  4. Melhorando a estabilidade de gol caixa
38 Posts 13 Posters 3.8k Visualizações 1 Watching
    vou encomendar todas fixas.
    as buchas eu vou ver quando for fazer a suspensão inteira, aí penso em colocar de nylon, mas aí é um assunto mais p/ frente.
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      a única coisa q eu não usaria na receita passada pelo thiago era as buchas em alumínio….a não ser q vc queira trincar os dentes com a vibração...hehehe...
      se não me engano, o gus usa nas balanças do passat dele umas buchas que são de alumínio com borracha em volta...essas são boas pq deformam pouco e não passam vibração pro carro...
      ou então vai pra pu mesmo
      no mais, é isso mesmo....e a barra removóvel na traseira ajuda deverasmente a amarrar o carro....ele fica muito mais justo ...pra quem gosta de fazer curva é um prato cheio ;)
      [snapback]610951[/snapback]
      po cara me fala melhor dessa bara trazeira aí… meu carro está com barra superior e inferior na dianteira e ja melhorou muito de estabilidade e arrancada, uso buhcas de pu no agragado e nas bandejas...
      abraços e muito obrigado
        [snapback]613858[/snapback]
        ? uma barra estilo a dianteira, só que ela vai amarrando as torres traseiras…
        o problema aí fica por conta do estepe....se não me engano tem q mudar de posição...
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          por acaso seriam essas???
            ? um esquema tipo esse, mas não precisa ser tão escroto, amarrando em 4 pontos e tal….amarrando só a parte superior das torres já dá diferença...
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              hmmm
              tem alguma foto de algo parecido com o que vc está falando?
              pq para mim estabilidade e segurança são prioridades no meu carrinho =d
                hmmm
                [snapback]613899[/snapback]
                ? só vc pegar a foto q vc mesmo postou, tirar a barra de baixo, e as verticais e diagonais que ligam as 2 q vão nas torres…
                  depois eu posto uma foto das barras que eu comprei. eu tirei uma foto mas não da para ver em detalhes.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]613981[/snapback]
                    opa
                    quero ver fotos da barra trazeira =)
                    abrazzzzz
                      tem como deixar uma barra igual a essa que o pix ta falando com o banco no lugar? ou só sem banco mesmo?
                        [snapback]614175[/snapback]
                        a que eu comprei não precisa mexer no banco. daqui a pouco eu tiro uma foto p/ ver como ir? ficar. só preciso conseguir parar de jogar cs… ;)
                          não precisa arrancar banco fora não….
                            seguem as fotos:
                            o único detalhe que eu não tinha parado p/ pensar é que o tampão vai m?rrer. ms blz, é peso morto e p/ carro aspirado cada pelo conta. ;) vou ver se rola de fazer um que caiba ali em fibra.
                              hum bem :d essa barra ai pix…
                              então ja q vc não vai usar o tampoo, vende ele pra mim ;) o meu ta todo recortado.... devem ter colocado uns 15 auto falantes diferentes nele :d
                                Andre Silva
                                hhuummmm tá parecendo que isso dá em voyage… ;)
                                  [snapback]614230[/snapback]
                                  se eu não for guardar aí nés conversamos.
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    nossa pix, animal quanto vc pagou e quanto foi o valor do frete para envio, para eu ter uma noção, vou encomendar uma dessas… só que vou mandar pintar de preto hehehehe... parabens, excelente aquisição
                                      [snapback]614376[/snapback]
                                      idem
                                        olha, eu não vou saber te responder porque eu peguei o preão de todas as barras.
                                        manda uma mp p/ esse usuário abaixo ou vai no ml e digita imohr e vai em algum link do vendedor dr_kx:
                                        http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowuser=11572
                                        http://produto.mercadolivre.com.br/mlb-579…enso-tuning-_jm
                                          vr6
                                          seguem as fotos:
                                          o único detalhe que eu não tinha parado p/ pensar é que o tampão vai m?rrer. ms blz, é peso morto e p/ carro aspirado cada pelo conta. :bravo: vou ver se rola de fazer um que caiba ali em fibra.
                                          [snapback]614194[/snapback]
                                          show heim, parabens pena q na epoca nao tinha pro meu carro, ae ja viu a criatividade e a vontade de curvar falou mais alto :hauhau: , entao eu mesmo fiz a minha :dance:
