  4. 1.8t 20v
1.8t 20v
26 Posts 9 Posters 1.5k Visualizações 1 Watching
  • 1 Offline
    1 Offline
    16volts
    antes de mais nada confira se nao tem borra e tal …
    as peças compensa trazer de fora, uma bomba de óleo original é uns 350 reais com impostos e frete, enquanto na concession?ria é 2 mil ehehe...
    retentores e essas coisas é baratinho lá, os tuchos são mais salgados... entre peças e tal vc deve gastar uns mil reais...
    como experiencia de compras no exterior, posso indicar a techtonicstuning.com ... comprei agora umas peças p/ meu gti 16v da rockauto.com, mas enquanto não chegar fica dificil dar um parecer sobre a loja :bravo:
    boa sorte
      óleo velho?
      [snapback]614482[/snapback]
      dpois q ele passou dos 100 mil trocamos de 4 em 4 mil o oleo :dance: … e o barulhinho dos tuchos é insistente... no inicio parava depois da troca e voltava perto do fim... mas agora só para no comeão usando um b12 ... só q to igual cego no tiroteio nao tenho no?ao de preços, e queria uma luz antes de partir pro abraão :bravo:
        como experiencia de compras no exterior, posso indicar a techtonicstuning.com ... comprei agora umas peças p/ meu gti 16v da rockauto.com, mas enquanto não chegar fica dificil dar um parecer sobre a loja :dance:
        boa sorte
        [snapback]614483[/snapback]
        caramba nao tinha pensando nisso, vou cotar as peças la fora, inclusive pelo dolar no preão que tá grandeeee ideia cara… até pq o parentesco lá nos eua é amplo ai facilita hehehehe mas to vendo q esse cabeçote vai me deixar na mao ... e essa luz de oleo está presentindo alguma coisa por ai ... :bravo:
        abra
        • 1 Offline
          1 Offline
          16volts
          [snapback]614486[/snapback]
          confira se tem borra no pescador … uma limpeza pode salvar seu motor
            JF
            antes de fazer isso tudo pq não coloca aquele produto limpa carter, tira o carter da aquela limpada legal entudo ali em baixo e ve se não melhora, não acho o motor tão velho assim p/ fazer isso tudo o que vc quer fazer…..ja vi gente dizendo que turbinou ja com 100k e ainda não tinha aberto o motor... :bravo:
              d3v1l
              abra o carter o mais rapido possivel e verifique se não tem borra, perdi a turbina do meu golf por conta de uma tragada de borra (bastante) que entupiu a mesma.. quanto aos tuchos, se for borra é normal eles não carregarem como deveriam.
                CesarV8
                as vezes fazer um flush é bom
                  d3v1l
                  [snapback]614497[/snapback]
                  nao consegui editar
                  eu quis dizer acima que na tragada entupiu a bomba.
                    antes de fazer isso tudo pq não coloca aquele produto limpa carter, tira o carter da aquela limpada legal entudo ali em baixo e ve se não melhora, não acho o motor tão velho assim p/ fazer isso tudo o que vc quer fazer…..ja vi gente dizendo que turbinou ja com 100k e ainda não tinha aberto o motor... :dance:
                    [snapback]614496[/snapback]
                    faz sentido, mas tenho medo do flush danificar a turba novinha :bravo:
                      valeu pessoal pelas dicas… antes de mais nada vou verificar se tem borra... mas o flush nao detona a turba nao??
                      abraão :bravo:
                        CesarV8
                        tem que usar na manha, tipo se é pra ficar 3 minutos, deixa os 3 e nada mais que isso mesmo que seu carro tenha turbina e mais óleo no carter…
                          [snapback]614533[/snapback]
                          rapaz, essa turba do tamanho de um tomate é cara… num sei q q eu faão kkkkk, se eu mandar tirar tudo pra limpeza quimica o valor tb fica absurdo... nao tem como fugir... acho q vo flushar mesmo, retirar o carter e dar uma limpeza :dance: ... e será q dava pra anular a linha de oleo da turbina e alimentar ela de outra forma? :hauhau: ... é acho q viagei d+ :bravo:
                          e vamo ver noq dá :cry: ...
                            CesarV8
                            [snapback]614548[/snapback]
                            ?, um pouquinho….
                            mas nem tanto.... acho que seria bom vc fazer o flush e em seguida trocar óleo, filtro, tirar o carter e trocar a junta....
                            dar uma olhada no pescador pra ver como ficou... e bora
                            monta de novo, óleo novo, filtro novo, militec novo...
                            fica sussa, naum zoa a turbina naum....
                              ?, um pouquinho….
                              [snapback]614559[/snapback]
                              vou seguir o seu conselho, nao aguento mais os apitos da luz do oleo … ( oleo no nivel e sem ruidos por isso continuo andando :bravo: ) ... fo flushar abrir carter rancar a bomba limpar tudo trocar oleo + filtro ...
                              falando nisso qual oleo voces me recomendariam para esse motor multivalvulasó eu uso o sintetico castrol magnatec 10w40 e de vez em quando um b12 ...
                                coisa_triste
                                b12 é inutil…
                                  b12 é inutil…
                                  [snapback]614652[/snapback]
                                  :hauhau: :cry: e eu achando q valia alguma coisa… mas, falaram tao bem dele, camada lubrificante etc etc etc... e por incrivel que pareça os tuchos deram uma silenciada breve nos primeiros 2 mil km com essa combina?ao de magnatec + b12 :bravo:
                                  e agora? :dance:
                                    b-12 é lixo…...... :bravo:
                                    ainda mais com um óleo tão bom como o magnatec....... tá estragando o óleo....
                                    faz o flush, limpa o carter, oleo e filtro novos e pronto.
                                    se continuar o problema, prepare o bolso.
                                      [snapback]614675[/snapback]
                                      :hauhau: :cry: :hauhau: :ohoh: … é vou ver q q eu faão gt ... valeu pela dica, voce recomendaria militec?
                                      abraão :dance:
                                        d3v1l
                                        falando nisso qual oleo voces me recomendariam para esse motor multivalvulasó eu uso o sintetico castrol magnatec 10w40 e de vez em quando um b12 …
                                        [snapback]614650[/snapback]
                                        eu uso elaion sint?tico 5w40
                                          :dance:  :hauhau:  :cry:  :hauhau:  … é vou ver q q eu faão gt ... valeu pela dica, voce recomendaria militec?
                                          abraço  :bravo:
                                          [snapback]614688[/snapback]
                                          militec é um excelente produto…...mas não vai consertar seu carro não.....
                                          a finalidade dele é outra........:ohoh:
                                          abraço,
                                          thiago.
