  4. 1.8t 20v
1.8t 20v
26 Posts 9 Posters 1.3k Visualizações 1 Watching
    CesarV8
    as vezes fazer um flush é bom
      d3v1l
      abra o carter o mais rapido possivel e verifique se não tem borra, perdi a turbina do meu golf por conta de uma tragada de borra (bastante) que entupiu a mesma.. quanto aos tuchos, se for borra é normal eles não carregarem como deveriam.
      [snapback]614497[/snapback]
      nao consegui editar
      eu quis dizer acima que na tragada entupiu a bomba.
        antes de fazer isso tudo pq não coloca aquele produto limpa carter, tira o carter da aquela limpada legal entudo ali em baixo e ve se não melhora, não acho o motor tão velho assim p/ fazer isso tudo o que vc quer fazer…..ja vi gente dizendo que turbinou ja com 100k e ainda não tinha aberto o motor... :dance:
        [snapback]614496[/snapback]
        faz sentido, mas tenho medo do flush danificar a turba novinha :bravo:
          valeu pessoal pelas dicas… antes de mais nada vou verificar se tem borra... mas o flush nao detona a turba nao??
          abraão :bravo:
            CesarV8
            tem que usar na manha, tipo se é pra ficar 3 minutos, deixa os 3 e nada mais que isso mesmo que seu carro tenha turbina e mais óleo no carter…
              [snapback]614533[/snapback]
              rapaz, essa turba do tamanho de um tomate é cara… num sei q q eu faão kkkkk, se eu mandar tirar tudo pra limpeza quimica o valor tb fica absurdo... nao tem como fugir... acho q vo flushar mesmo, retirar o carter e dar uma limpeza :dance: ... e será q dava pra anular a linha de oleo da turbina e alimentar ela de outra forma? :hauhau: ... é acho q viagei d+ :bravo:
              e vamo ver noq dá :cry: ...
                CesarV8
                [snapback]614548[/snapback]
                ?, um pouquinho….
                mas nem tanto.... acho que seria bom vc fazer o flush e em seguida trocar óleo, filtro, tirar o carter e trocar a junta....
                dar uma olhada no pescador pra ver como ficou... e bora
                monta de novo, óleo novo, filtro novo, militec novo...
                fica sussa, naum zoa a turbina naum....
                  ?, um pouquinho….
                  [snapback]614559[/snapback]
                  vou seguir o seu conselho, nao aguento mais os apitos da luz do oleo … ( oleo no nivel e sem ruidos por isso continuo andando :bravo: ) ... fo flushar abrir carter rancar a bomba limpar tudo trocar oleo + filtro ...
                  falando nisso qual oleo voces me recomendariam para esse motor multivalvulasó eu uso o sintetico castrol magnatec 10w40 e de vez em quando um b12 ...
                    coisa_triste
                    b12 é inutil…
                      b12 é inutil…
                      [snapback]614652[/snapback]
                      :hauhau: :cry: e eu achando q valia alguma coisa… mas, falaram tao bem dele, camada lubrificante etc etc etc... e por incrivel que pareça os tuchos deram uma silenciada breve nos primeiros 2 mil km com essa combina?ao de magnatec + b12 :bravo:
                      e agora? :dance:
                        b-12 é lixo…...... :bravo:
                        ainda mais com um óleo tão bom como o magnatec....... tá estragando o óleo....
                        faz o flush, limpa o carter, oleo e filtro novos e pronto.
                        se continuar o problema, prepare o bolso.
                          [snapback]614675[/snapback]
                          :hauhau: :cry: :hauhau: :ohoh: … é vou ver q q eu faão gt ... valeu pela dica, voce recomendaria militec?
                          abraão :dance:
                            d3v1l
                            falando nisso qual oleo voces me recomendariam para esse motor multivalvulasó eu uso o sintetico castrol magnatec 10w40 e de vez em quando um b12 …
                            [snapback]614650[/snapback]
                            eu uso elaion sint?tico 5w40
                              :dance:  :hauhau:  :cry:  :hauhau:  … é vou ver q q eu faão gt ... valeu pela dica, voce recomendaria militec?
                              abraço  :bravo:
                              [snapback]614688[/snapback]
                              militec é um excelente produto…...mas não vai consertar seu carro não.....
                              a finalidade dele é outra........:ohoh:
                              abraço,
                              thiago.
                                a finalidade dele é outra........:dance:
                                abraço,
                                thiago.
                                [snapback]614728[/snapback]
                                ta foda .. :bravo: … o jeito é o flush e rezar para que sane pelo menos os apitos.. kkkk
                                  Padula
                                  cara, dá uma checada no respiro do carter… o carro da minha m?e que era tratado a pão de lá (a3 1.8) entupiu e ficava apitando por causa do oleo... carro hist?rico... :bravo:
                                    Raptor2k5
                                    meu amigo tb ja teve esse tipo de problema no passat dele. era borra, e use óleo indicado pela volks que esses passats sao mt frescos com oleo.
                                      [snapback]614785[/snapback]
                                      boa vo mandar ver o suspiro + anti chamas…
                                      valeu :dance:
