  3. Fotos e Vídeos
  4. Ap aspirado 230hp motor, 209hp nas rodas.
193 Posts 65 Posters 36.0k Visualizações 1 Watching
    vidro? policarbonato nele
      seria esse o meninao?
      olha so o carinho que ele fez na caixa de rodas :hauhau:
        ouch :hauhau:
          aiahhiehiaehiaeiuaehieahieahieahieiaheiahieihaeiuaheahiea
          jah tive nitro, vendi pra fazer o fluxo no cabeçote… nitro é que nem turbo, é tão facil ter a potencia que perde a gra?a... o legal é tirar leite de pedra mesmo... mas ainda nao descartei a hipotese de ter nitro novamente, porem isso nao acontecerá esse ano...
          claro claro
          quem precisa dos bancos de tr?s, step, forros de porta, painel, compressor do ar condicionado... ateh o filtro de ar pode ir embora nessa…
          ahhh, e o tanque tem que ficar sempre na reserva
          [snapback]615276[/snapback]
          nao tira o filtro nao, vai sujar o seu painel em 3 dias hehehe. no gol eu tive é q colocar o filtro, não pesa nem 1kg.
          mas uma coisa eu concordo, pra que banco traseiro? vc é chofer, taxi de alguém, tem familia, filhos?nao hehehehe
          pra que estepe? vc tem seguro, furou pneu chama o guincho :hauhau:
          compressor de a/c??? a neim, larga de ser fresco, uq rola é a sauna, e em gyn ta fazendo friozinho :hauhau:
            brunca
            vcs aliviando e eu colocando chumbo na frente da saveiro :hauhau:
              ruiak
              [snapback]615349[/snapback]
              huauhauhauhauha … eh um querendo lixa ... um querendo traciona ... um colocando lastro um tirando lastro ..
              acho q vo desisti de prepara?ao ... n da pra saber pra qual lado ir :hauhau:
                Violator
                [snapback]615332[/snapback]
                precisei abrir o capo do meu carro agora pra comparar hehe.
                e que carinho foi feito ali :hauhau:
                  HaUcK33
                  putz… show de bola o trabalho no gol
                  parabens evandro
                    r.saba
                    [snapback]615393[/snapback]
                    o lado do mais rápido…
                      FUNtastic
                      eu penso dessa forma, por isso q jah fiz mto do que tinha pra ser feito… o problema é q hj meu marea tah de um jeito que pra ganhar 1cv a mais eu preciso partir pra 5 borboletas com fueltech, pois ateh o comando italiano já tá instalado :~
                      olha, com os injetores bem equilibrados já vê tirar potência só de acertar eles...
                      vou dar um exemplo... uma maseratti bi-turbo que original tinha 310cv nas rodas após a preparação foi pra 420cv nas rodas porem com bicos furados ela não era lisa nem na lenta, após o dalton fazer os injetores (foram 8 bosch de 6,6 g/seg) só de substituir os injetores veio na hora no dyno 472 cv nas rodas
                      pro troiano tb só na substituição de injetores uma vez vieram 12cv a mais em um aspro de 200cv s.
                      vc usa que injetores no seu carro? se quiser mandar os seus pelo corr?io (vc está em bsb certo) eu meão eles e te falo com estáo.
                      abraços,
                      [snapback]615298[/snapback]
                      moro em gyn, e realmente uso os injetores originais, porem abertos na broca em 50%
                        Magoo
                        evandro, ta usando oke no cambio? tem blocante?
                          Evandro Lima
                          [snapback]615672[/snapback]
                          ele esta com cambio errado, um ps com 3.89 (imagina )…tem blocante e ja pedimos um conjunto de 1 a 5 no sapo...bem escalonadinho.
                          ow, passa qui na venom, tenho uma coisa (proposta) aqui que vai te interessar.... :ban:
                            RodrigoLóke
                            [snapback]615712[/snapback]
                            evandro, nos ajude por favor.
                            por exemplo, um motor que tem torque máximo a 4500rpm e potencia maxima a 6500rpm (somente um exemplo).
                            qual o % de queda entre engrenagens da 1? a 5? que você propoe é existe algum calculo especifico pra isso ?
                            valeu,
                              Evandro Lima
                              valeu,
                              [snapback]615720[/snapback]
                              então rodrigo, escolhas de relações depende muito da curva de potencia e torque, utilização do carro, preparação do motor e definitivamente do peso do carro. neste caso em particular (do gol) nés temos a curva de torque e potencia a cada 100rpm, obtidos atravez do resultado do dinamometro, excelente ferramenta para escalonar um cambio, por exemplo.
                              para o novo cambio, como o motor apresenta potencia acima de 180hp logo após os 4300rpm, onde esta o pico de torque, optei por deixar a relação de 1? longa e para a 2? com queda de 7000 para 5200rpm, para ter sempre potencia acima dos 200hp, o torque suficiente para ganhar mais velocidade. as demais marchas caem de 7000 para 5500rpm.
                              voce pode utilizar este programa para saber a melhor relação, mas tem que levar em conta todos os dados que passei acima, cada caso é um caso.
                              http://www.geocities.com/z_design_studio/
                              caso prefira, me passe o carro, aplicação, curva de torque e potencia, opções de engrenagens, pneus e rodas que calculo um negocio legal para você.
                                Magoo
                                ow, passa qui na venom, tenho uma coisa (proposta) aqui que vai te interessar…. :ban:
                                essa semana estarei de férias e verei se dou um pulo ai…
                                  HMF
                                  evandro, parabéns por mais um belo trabalho
                                  o que poder?amos esperar desse motor, convertido para arrancada, em termos de potencia, torque e rotação ?
                                  []?s
                                    Tecnomax
                                    [snapback]615729[/snapback]
                                    da gosto frequentar um forum com gente assim
                                      Evandro Lima
                                      []?s
                                      [snapback]615846[/snapback]
                                      obrigado hmf. olha, apesar do resultado deste motor, a configuração que foi feita não é a correta para arrancada, é mais destinada a viagens, retomadas, e alguns pegas com turbos de pouca preparação (ou muita preparação mal executada). :ban:
                                      para arrancada acredito que poderiamos mudar muita coisa, como cabeçote, nitrometano regado a metanol, relação de válvulas, o trem de comando de válvulas muito mais agressivo, outro escapamento, outra admissão, outras borboletas etc. com mais hp, bem mais rotação e mantendo o mesmo torque.
                                      tenho um projeto de um vw de arrancada que venho desenvolvendo a algum tempo. aspirado, com cabeçote 20v, bloco alto, biela em aluminio, vira especial, pistões quase sem saias, dois anéis, bronzinas cortadas, borboletas ovais etc…acredito que venha mais de 350hp naturalmente aspirado, girando algo em torno de 10k. mas, é um projeto que demanda tempo e algum dinheiro, como o caso do gol, tem que ter o cliente certo, isto ?, disposto ao investimento e aberto a novas idéias.
                                        HMF
                                        ei, também não precisa exagerar, né, não estava pensando em disputar recorde na sstd… :ban:
                                        esse motor mesmo do gol, com melhorias e metanol, chegaria nos 250 hps ?
                                        só para brincar de std...
                                        []?s
                                          Evandro Lima
                                          []?s
                                          [snapback]616096[/snapback]
                                          da sim, vamos montar um? :hauhau:
                                          []?s
