  4. Motor at 1.0 16v
Motor at 1.0 16v
80 Posts 24 Posters 21.1k Visualizações 1 Watching
    fsobral86
    eh por essas medidas o fsobral86 ta certo …
    998cm? no 1.0
    e 1389cm? o 1.4 ....
    pra voce ter um 1.4 com o curso do 1.0 ... voce teria que ter um pistao de 91,6mm
    meio absurdo nao?
    a nao ser que a config do curso do motor 1.0 dai seja ou at ou entao até cht... mas nao sei de nada ... sao soh calculos basicos
    [snapback]615159[/snapback]
    desculpa ruiak, mas você também errou rs
    79mm já bastam. 1384cc
      ruiak
      [snapback]615164[/snapback]
      falha nossa euheuheuheuheuheue :hauhau: :hauhau:
      realmente … com pistao 79mm ja da o 1.4 ... pistao 79mm tem dos md ... da pra por pistao de md e biela de kd hueuheuhe ... ia fica interessante .. 3 bar pra dentro .. numa .50/.58bi com um eixinho bem dimensionado e um rotor generoso .. um belo trampo no cabeçote ...
        brunin
        [snapback]615391[/snapback]
        só vai precisar de outro bloco, pq com 79mm fica pouquissima parede entre os cilindros…
        ollhem as fotos que postei do bloco com 76.5mm como fica minima a parede entre os cilindros....
          Vences
          valeu fsobral86
          só li o tópico hoje e todas as respostas que eu ia dar vc já tinha feito antes :hauhau:
          bom... seria interessante alguém descobrir se as bronzinas dos motores at, tb conhecidos por ea 111 são idênticas entre os 1000, 1.4 e 1.6
          se são iguais - o que acredito - podemos brincar de misturar viras e bielas entre os mesmos...
          entretanto, não acho que as bronzinas de bielas dos at sejam as mesmas dos ap e md 470.
          como cheguei nessa conclusão:
          as bielas do 1000 tem 144mm de comprimento.
          ora, isso é o mesmo de ap bloco baixo.
          imagino que a vw não faria duas bielas de mesmo tamanho e mesmo olhal maior diferentes faria uma só para ambas as fam?lias de motores (sim, eu sei que os 1000 tem pino prensado é lá gm, mas isso não vem ao caso).
          então, apesar do mesmo comprimento, imagino que as bielas do 1000 (além de serem fraturadas) tenham bronzinas diferentes das dos ap e md 470.
          sendo assim nem dá para usar bielas de kd. entretanto, talvez as bielas de md 270 tenham, quem sabe, a mesma bronzina dos at.
          bronzinas de mancal snme são as mesmas para at, ap e outros motores vw... repitindo: snme
          em tempo: ninguém perguntou mas se a dúvida surgir: at 1.6 = 76,5 x 86,9
          []?s
            opa… at e ea111 são motores diferentes.
            os gol 1.0 16v com at tinham 69cv, acelerador por cabo.
            os ea111 tinham 76cv, acelerador eletrúnico.
              brunin
              [snapback]615421[/snapback]
              não são apenas mudanças no cabeçote e programação da central não?
                não, os motores são de fato diferentes…
                  snme, tem de diferente desenho dos pistões, cabeçote, material do bloco…. sei que são grandes diferenças, por isso penso que sejam motores diferentes.
                  o at sei que é parente daquele 1.0 8v de cinquenta e poucos cv, e o ea é parente do golf.
                  posso estar falando uma grande abobrinha, mas são as infos que eu tenho de uma pesquisa que fiz h? alguns anos.
                    brunin
                    [snapback]615550[/snapback]
                    externamente, o bloco do meu at 1.0 8v é identico ao do ea-111 1.0 8v do meu primo. o que muda é o cabeçote, e acessorios como o acelerador eletronico. tem o mesmo curso, tamanho de bielas e diametro dos pistões… a taxa muda tmb, pois o dele é totalflex...
                      hmmm… muito bom saber disso.
                      a taxa do ea111 16v 1.0 já era de coisa de 11 e poucos pra um quando era só é gasolina. não sei como ficou com o flex.
                      então de repente é uma boa tb colocar um cabeçote desses de 76cv, q já tem rsh, né?
                      bacana demais, vivendo e aprendendo.
                      valeu
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _PiLoTo_De_FugA_
                        [snapback]615649[/snapback]
                        sendo assim os pistão da kombi 1.4 serve no motor at acelerador a cabo? o curso do vira da kombi e do gol eh o mesmo?
                        ab?s: jonathan
                        • _ Offline
                          _ Offline
                          _PiLoTo_De_FugA_
                          bom acho q o up-grade no motor vai ser mais cedo do q eu imaginava… pq o motor ta com um pouco de borra ja e quando pega pista descarrega os tuchos.. ja foi trocado oleo filtro.. revisado os tuchos preção da bomba etc.. o poblema eh sujeira eu tava esperando pra fazer td de uma vez.. intaum vo aproveita e faze logo.. vo tira o motor manda da um banho quimico no cabeçote ve si vai da certo coloca o pistão da kombi 1.4 oq mais da pra fazer pra deicha o carro mais esperto??? comando tem pra esse tipo de motor? qual seria o mais indicado.. i o escapo q medida com ou sem catalisador? etc etc.. deem dicas.. quero um aspiradinho 1.4 16v fortinho pra anda junto com ap 1.8 std ou to pedindo muito?? rsrsrs
                            fsobral86
                            ab?s: jonathan
                            [snapback]616306[/snapback]
                            não, leia o tópico inteiro.
                              ANDRE RUAS
                              vi num gol la do rj, com pistões mais largos resultando em 1.4l.
                              se quiser algo bem ninja, pense na parte de baixo do motor dos golf 1.6, q tb pode ser aumentado chegando la perto dos 1800 cc.
                              ai fica 1.0 por fora , mas 1.8 por dentro : 1.8 16v.
                              aqui em santos tem um gol mil 16v aspirado rodando com bloco 1.6…
                              e parece (tudo leva a crer) que tem mais um nesse mesmo estilo, só q com turbo.
                              1.0 com ventura 205 invertido + suspensão travada + blocante e 1,4 bar de pressão (entre vaaarios outros detalhes )…só que lixa até 3?. mil né?  :todoido:
                              [snapback]614157[/snapback]
                              ? 1.0 com certeza foi eu que montei e lixa de 3 tambem e foi para arranca e deu pau em muito 1.9 com pressao qualquer duvida estamos ai :) :)
                                [snapback]616469[/snapback]
                                seeeei sei…depois eu converso contigo pessoalmente hehehehe andré ficando cada vez mais :todoido: né? :)
                                  ANDRE RUAS
                                  [snapback]616472[/snapback]
                                  ? verdade passa la para conversar final de tarde blz.
                                    brunin
                                    ? 1.0 com certeza foi eu que montei e lixa de 3 tambem e foi para arranca e deu pau em muito 1.9 com pressao qualquer duvida estamos ai :todoido:  :)
                                    passa as infos ai do carro… qual turbina ele roda e quanto de pressão???
                                      Walmir
                                      caraca…
                                      esse 1.0 tá dando mesmo o que falar... afff...
                                      e para complicar, a caranga é forte mesmo... e é 1.0...
                                      eu acho que pra tirar as dúvidas de alguns incr?dulos... deveriam pagar pro ruas desmontar o carro do garoto e ver se é ou não o motor 1.0 mesmo...
                                      e confesso pra vcs... deveria pagar mesmo... e ver como se perde grana rapidinho...
                                      e quero aproveitar para agradecer as dicas desse tópico... caramba... a galera tem a manha mesmo de deixar a caranga mais forte... rsrs...
                                      dá vontade de fazer alguma coisa no meu 1.0 ... rsrsrs... mas nada absurdo...
                                      abraços a todos...
                                      walmir
                                        fsobral86
                                        specs please :)
                                          ANDRE RUAS
                                          [snapback]616485[/snapback]
                                          ? uma gt22 com 1.7 pressao.ok.
