  4. Muito ponto + ar frio
42 Posts 8 Posters 3.1k Visualizações 1 Watching
    pensa em leva num torneiro pra bola uma catraca, deixar os dois venturis da mesma medida se der, da uma boa aumentada no injetor de rapida, arruma alguns jogo de canetinha a alcool, etc e maos a obra…
    p.s. isso demora um pouco e precisa de paciencia, num adianta quere faze de manha e acha que a tarde vai ta bala.
    [snapback]608438[/snapback]
    só manjo desmontar e montar o bura….
    precisava de algumas dicas de quais canetas e gigles usar...
    pensei do jeito que disse ai, de somar os gigles originais e dividir por dois, e ir tentando, até achar o acerto que nao engasope nem de falta...
      porva
      nem da pra fazer isso as canetinha sao diferentes, aquele esquema do parafuso pra fazer a rota?ao no 2e é so voce da uma olhada que entede onde por (veja a peça eletronica que meche nisso)
        porva
        so cuidado pra nao mostra os furo da progressao
          isso embora o 2e num seje o mais indicado, que tal arruma um solex 34-seie a alcool? e fazer com calma
          [snapback]608440[/snapback]
          o meu é um tlde hehehehe
            bom…. meio que resolvi o problema...
            • coloquei volante, comando e distribuidor em ot...
            • adiantei o comando (1 dente pra esquerda)
            • avancei bem o ponto
            • desliguei dois sensosores que tem no meu bura tlde (total são 3, mas o unico que ficou ligado, se desligar, o carro morre)
            resultado:
            com o ponto bem adiantado, a lenta ficou bemmmmm alta, e a pegada ficou boa, aliada ao comando adiantado...
            ao desligar os sensores, a lenta caiu para 800/900 rpm
            gostei da pegada, giro subindo liso e rapido...
            o unico contra que notei, foi que antes girava mais, perdi cerca de 500 rpm... antes girava 7k em segunda, agora vai até uns 6,5...
              Evandro Lima
              [snapback]616152[/snapback]
              adiantou? para que lado seu motor vira olhando ele de frente para a polia do comando?
                [snapback]616155[/snapback]
                olhando o motor de frente, vira para a direita…
                pelo menos, acredito que tenha adiantado...
                testei os 4 tipos:
                -1dente pra esquerda
                -2dentes pra esquerda
                -1dente pra direira
                -2dentes pra direita
                com 1 para a esquerda, ficou melhor a pegada em baixa...
                com 1 e 2 dentes para a direita, em 3mil o ronco ficava grosso, porem nao ficou com pegada boa em baixa
                  Evandro Lima
                  testei os 4 tipos:
                  -1dente pra direira
                  [snapback]616156[/snapback]
                  se a polia do comando e do vira viram para a direita (sentido horario) e voce virou o comando para a esquerda voce atrasou. imagine que o lobe da admissão do comando de válvulas inicia a sua abertura a 0 graus pms, se voce colocar o comando para a direita voce adianta a abertura e fechamento da válvula, se colocar o comando a esquerda voce retarda a abertura e fechamento….se fosse um comando nervoso....já era. 1 dente no ap, se não me engano, tem mais de 5 graus, se não me engano, tenho que ver minha tabela na venom para confirmar.
                  compra uma polia né custa 50 conto, é só trocar as porcas e arruelas por algo que preste e fica legal. mas dai trabalhe com o comando em milimetros...jamais em dentes ...voce teve foi é muuuuuiiiiita sorte.
                    [snapback]616157[/snapback]
                    ?… comentaram o mesmo comigo..hehehehe
                    vendo que cheguei a andar com 2 dentes pra cada lado...
                    mas acredito, que por ser pistoes carburados e gasolina, foi o motivo da sorte, de nao ter problemas.
                      na verdade, 1 dente = pouca coisa mais de 4 graus.
                        Evandro Lima
                        [snapback]616159[/snapback]
                        thanks
                          you?re welcome…. :ban:
                          360 (graus) / 44 (dentes da polia) / 2 = 4,1
                            fui la na frente confirmar…
                            polia gira para a direita...
                            coloquei a polia 1 dente para a esquerda...
                              e mais um up…agora por problemas...
                              ontem a tarde, fui dar uma esticada na avenidan aqui....
                              vim segurando 3000 em segunda por uns 10s. ai meti o po até cortar....
                              a hora que chegou em 7500, e eu ia pra colocar 3?, o carro deu uma cabeçada, na hora desengatei e tirei o po....
                              fiz o retorno e fui denovo, estiquei segunda até 7000, mandei terceira, chego nuns 4000 aquela cabeçada denovo....
                              ai vim na moral pra casa, o carro nao aprensentou nenhuma falha depois...só a temp que subiu um pouco no transito...
                              a duvida, sera que foi falta?
                              porque da cabeçada?
