  4. Muito ponto + ar frio
42 Posts 8 Posters 3.0k Visualizações 1 Watching
    porva
    nem da pra fazer isso as canetinha sao diferentes, aquele esquema do parafuso pra fazer a rota?ao no 2e é so voce da uma olhada que entede onde por (veja a peça eletronica que meche nisso)
      porva
      so cuidado pra nao mostra os furo da progressao
        isso embora o 2e num seje o mais indicado, que tal arruma um solex 34-seie a alcool? e fazer com calma
        [snapback]608440[/snapback]
        o meu é um tlde hehehehe
          bom…. meio que resolvi o problema...
          • coloquei volante, comando e distribuidor em ot...
          • adiantei o comando (1 dente pra esquerda)
          • avancei bem o ponto
          • desliguei dois sensosores que tem no meu bura tlde (total são 3, mas o unico que ficou ligado, se desligar, o carro morre)
          resultado:
          com o ponto bem adiantado, a lenta ficou bemmmmm alta, e a pegada ficou boa, aliada ao comando adiantado...
          ao desligar os sensores, a lenta caiu para 800/900 rpm
          gostei da pegada, giro subindo liso e rapido...
          o unico contra que notei, foi que antes girava mais, perdi cerca de 500 rpm... antes girava 7k em segunda, agora vai até uns 6,5...
            Evandro Lima
            [snapback]616152[/snapback]
            adiantou? para que lado seu motor vira olhando ele de frente para a polia do comando?
              [snapback]616155[/snapback]
              olhando o motor de frente, vira para a direita…
              pelo menos, acredito que tenha adiantado...
              testei os 4 tipos:
              -1dente pra esquerda
              -2dentes pra esquerda
              -1dente pra direira
              -2dentes pra direita
              com 1 para a esquerda, ficou melhor a pegada em baixa...
              com 1 e 2 dentes para a direita, em 3mil o ronco ficava grosso, porem nao ficou com pegada boa em baixa
                Evandro Lima
                testei os 4 tipos:
                -1dente pra direira
                [snapback]616156[/snapback]
                se a polia do comando e do vira viram para a direita (sentido horario) e voce virou o comando para a esquerda voce atrasou. imagine que o lobe da admissão do comando de válvulas inicia a sua abertura a 0 graus pms, se voce colocar o comando para a direita voce adianta a abertura e fechamento da válvula, se colocar o comando a esquerda voce retarda a abertura e fechamento….se fosse um comando nervoso....já era. 1 dente no ap, se não me engano, tem mais de 5 graus, se não me engano, tenho que ver minha tabela na venom para confirmar.
                compra uma polia né custa 50 conto, é só trocar as porcas e arruelas por algo que preste e fica legal. mas dai trabalhe com o comando em milimetros...jamais em dentes ...voce teve foi é muuuuuiiiiita sorte.
                  [snapback]616157[/snapback]
                  ?… comentaram o mesmo comigo..hehehehe
                  vendo que cheguei a andar com 2 dentes pra cada lado...
                  mas acredito, que por ser pistoes carburados e gasolina, foi o motivo da sorte, de nao ter problemas.
                    na verdade, 1 dente = pouca coisa mais de 4 graus.
                      Evandro Lima
                      [snapback]616159[/snapback]
                      thanks
                        you?re welcome…. :ban:
                        360 (graus) / 44 (dentes da polia) / 2 = 4,1
                          fui la na frente confirmar…
                          polia gira para a direita...
                          coloquei a polia 1 dente para a esquerda...
                            e mais um up…agora por problemas...
                            ontem a tarde, fui dar uma esticada na avenidan aqui....
                            vim segurando 3000 em segunda por uns 10s. ai meti o po até cortar....
                            a hora que chegou em 7500, e eu ia pra colocar 3?, o carro deu uma cabeçada, na hora desengatei e tirei o po....
                            fiz o retorno e fui denovo, estiquei segunda até 7000, mandei terceira, chego nuns 4000 aquela cabeçada denovo....
                            ai vim na moral pra casa, o carro nao aprensentou nenhuma falha depois...só a temp que subiu um pouco no transito...
                            a duvida, sera que foi falta?
                            porque da cabeçada?
