  4. Muito ponto + ar frio
42 Posts 8 Posters 2.7k Visualizações 1 Watching
    isso embora o 2e num seje o mais indicado, que tal arruma um solex 34-seie a alcool? e fazer com calma
    [snapback]608440[/snapback]
    o meu é um tlde hehehehe
      bom…. meio que resolvi o problema...
      • coloquei volante, comando e distribuidor em ot...
      • adiantei o comando (1 dente pra esquerda)
      • avancei bem o ponto
      • desliguei dois sensosores que tem no meu bura tlde (total são 3, mas o unico que ficou ligado, se desligar, o carro morre)
      resultado:
      com o ponto bem adiantado, a lenta ficou bemmmmm alta, e a pegada ficou boa, aliada ao comando adiantado...
      ao desligar os sensores, a lenta caiu para 800/900 rpm
      gostei da pegada, giro subindo liso e rapido...
      o unico contra que notei, foi que antes girava mais, perdi cerca de 500 rpm... antes girava 7k em segunda, agora vai até uns 6,5...
        Evandro Lima
        [snapback]616152[/snapback]
        adiantou? para que lado seu motor vira olhando ele de frente para a polia do comando?
          [snapback]616155[/snapback]
          olhando o motor de frente, vira para a direita…
          pelo menos, acredito que tenha adiantado...
          testei os 4 tipos:
          -1dente pra esquerda
          -2dentes pra esquerda
          -1dente pra direira
          -2dentes pra direita
          com 1 para a esquerda, ficou melhor a pegada em baixa...
          com 1 e 2 dentes para a direita, em 3mil o ronco ficava grosso, porem nao ficou com pegada boa em baixa
            Evandro Lima
            testei os 4 tipos:
            -1dente pra direira
            [snapback]616156[/snapback]
            se a polia do comando e do vira viram para a direita (sentido horario) e voce virou o comando para a esquerda voce atrasou. imagine que o lobe da admissão do comando de válvulas inicia a sua abertura a 0 graus pms, se voce colocar o comando para a direita voce adianta a abertura e fechamento da válvula, se colocar o comando a esquerda voce retarda a abertura e fechamento….se fosse um comando nervoso....já era. 1 dente no ap, se não me engano, tem mais de 5 graus, se não me engano, tenho que ver minha tabela na venom para confirmar.
            compra uma polia né custa 50 conto, é só trocar as porcas e arruelas por algo que preste e fica legal. mas dai trabalhe com o comando em milimetros...jamais em dentes ...voce teve foi é muuuuuiiiiita sorte.
              [snapback]616157[/snapback]
              ?… comentaram o mesmo comigo..hehehehe
              vendo que cheguei a andar com 2 dentes pra cada lado...
              mas acredito, que por ser pistoes carburados e gasolina, foi o motivo da sorte, de nao ter problemas.
                na verdade, 1 dente = pouca coisa mais de 4 graus.
                  Evandro Lima
                  [snapback]616159[/snapback]
                  thanks
                    you?re welcome…. :ban:
                    360 (graus) / 44 (dentes da polia) / 2 = 4,1
                      fui la na frente confirmar…
                      polia gira para a direita...
                      coloquei a polia 1 dente para a esquerda...
                        e mais um up…agora por problemas...
                        ontem a tarde, fui dar uma esticada na avenidan aqui....
                        vim segurando 3000 em segunda por uns 10s. ai meti o po até cortar....
                        a hora que chegou em 7500, e eu ia pra colocar 3?, o carro deu uma cabeçada, na hora desengatei e tirei o po....
                        fiz o retorno e fui denovo, estiquei segunda até 7000, mandei terceira, chego nuns 4000 aquela cabeçada denovo....
                        ai vim na moral pra casa, o carro nao aprensentou nenhuma falha depois...só a temp que subiu um pouco no transito...
                        a duvida, sera que foi falta?
                        porque da cabeçada?
