  4. Destaques da Mecânica
  5. A real necessidade de uma sonda wide
80 Posts 21 Posters 19.9k Visualizações 1 Watching
    ah sim.
    no caso entao pegar uma sonda wide e ligar fio a fio pra descobrir qual o responsavel pela inducao do resistor. isso é susse.
    achei que vc ja tinha facil ai qual era o fio
    bom… pelo menos conseguimos achar o ponto comum da discussao e finalizar. hehehe
    valeu.
      pronto, jaja vão sumir as sondas de audi nos desmanches
        acabei q comprei a inovatte e não precisei fazer experiencias.
          [snapback]615982[/snapback]
          somos dois.
          mas sempre é bom saber um pouco de tudo pois nunca se sabe o dia de amanha
            sei não hein. será q pode manter o aquecimento ligado direto mesmo?
            não conheão as outras, mas essa minha innovate tem até código de erro pra aquecimento excessivo…
            no manual de instalação até recomenda vc colocar um dissipador na sonda...
              bom mesmo é andar com a sonda wide full time ate conseguir fazer todos os parametros de correção por temperatura (fueltech).  aqui eu acertei o carro com tempo quente, no ultimo track day que andei tive q dar mais combustivel pq o tempo tava frio e ficou pobre a mistura (0,93 de lambda).  ainda não tive tempo para fazer as correções como eu quero, mas sei q é possivel.
              no seu caso seria ainda mais importante ter uma sonda wide full time no carro, já que é um motor carburado que vai sempre sofrer mais com mudanças climaticas.
              [snapback]615845[/snapback]
              eu não tiraria a sonda não, ficaria com ela full time.
                [snapback]616054[/snapback]
                entao, ricardo.
                ? o que a gente falou ali em cima.
                o aquecimento da sonda nao pode nao. uma coisa é o aquecimento induzido que precisa ser desligado depois de um tempo. outra coisa é o aquecimento pelos gases do escape.
                  brunin
                  gostei desse:
                  ?includes 8 ft. tubing or wiring harness.
                  ?led digital display.
                  ?0-4v data output feed for ecu, data acquisition unit, or laptop tuning
                  ?auto-dimming gauge brightness feature
                  ?includes high-quality bosch wideband o2 sensor
                  ?display data in lambda or numerical a/f ratio
                  ?user programmable range
                  ?peak recall/memory
                  ?10:1 to 20:1 afr range for gasoline applications
                  ?adjustable for alternate fuel types (ethanol, methanol, propane, cng)
                  ?6:1 to 18:1 afr range for alternate fuel types
                  ?user programmable warning function
                  lindo né? $339,99 já com a sonda…
                  http://www.brothersperformance.com/catalog…roducts_id/4603
                    caro, não?
                      gostei desse:
                      ?peak recall/memory
                      [snapback]616128[/snapback]
                      ? o meu foco
                      caro, não?
                      [snapback]616308[/snapback]
                      sai mais barato que a fueltech, se não pagar os impostos.
                        brunin
                        achei algumas infos sobre o aquecimento da wb procurando no google…
                        este link é interessante: http://www.hondaclub.com.br/internas.aspx?id=1≻=66&ss=200
                        diz q a sonda tem q ser aquecida pra evitar o entupimento e nem trabalhar a mais de 750?….
                          eu estava dando uma olhada pra ver se já existe algum hallmeter pronto para sonda wide e achei esse da guster:
                          -fornece a razão da mistura ar/combustável baseado em sinais fornecidos pela sonda lambda, que informa o teor de oxig?nio nos gases gerados na combust?o. permite avaliar a quantidade de combustável nos cilindros, evitando mistura muito rica (desperd?cio) ou muito pobre (risco de quebra de motor).
                          -circuito eletrúnico com microprocessador, usando tecnologia smd, resultando em mais confiabilidade, durabilidade e mais recursos ao usuário
                          -não cont?m peças mecânicas sujeitas a desgastes e aferições peri?dicas
                          -a utilização de mostrador digital permite visualização rápida
                          -indicado para montagem em painéis ou suportes/copos automotivos
                          -fabricado com o di?metro de 52mm. adaptável em suporte/copo automotivo de 52mm
                          -alimentação: 8 a 30vdc;
                          -proteção quanto a inversão de polaridade da alimentação
                          -atende sonda wide band
                          -para motores a g?s, gasolina, álcool e diesel
                          -não interfere na central do veículo
                          -todos os modelos são microprocessados. analisam o comportamento da sonda, excluem ru?dos (o que não é feito por mult?metro ou de leds convencionais do mercado) e mostra de maneira estável o valor da tensão realmente gerada pela sonda (independente do tipo de combustável)
                          -sensor incluso ou não, para sua comodidade e menor custo
                          http://www.raceshop.com.br/raceshop/detalhes.aspoid=1279
                          nessa loja o preão ta em 115 reais, será q presta?
                          ficaria em 180 da sonda + 115 do hallmeter = 295 para ter uma medição mais precisa porém sem log
                            o pessoal da guster tem mandado bem ultimamente nos equipamentos.
                            ? pegar e testar agora…
                              Raptor2k5
                              [snapback]616509[/snapback]
                              show de bola esse hallmeter, falta saber se funfa bem mesmo né…
                                alguém compre isso urgente e poste aqui suas impressões
                                tá muito barato
                                  tá muito barato
                                  [snapback]616549[/snapback]
                                  tambem to achando… rsrs...
                                  e quero saber onde q acho essa sonda por 180 reias tambem, pq aqui no brasil nesse preão nem em ferro velho.
                                    [snapback]616557[/snapback]
                                    preão de sonda narrow.
                                      kleber Londrina
                                      no caso desse aparelho da guster ele não controla o aquecimento da sonda, o que deveria ser feito ???
                                      alguem poderia mandar email pra guster
                                      e outra a que distancia essa sonda deveria ser colocada ????
                                      otimo custo beneficio
                                      kleber
                                        bom, consegui falar com uma pessoa lá da guster porém ela não soube me passar informações mais detalhadas mais pelo que ela me disse precisa sim de um controlador para o aquecimento da sonda. ela me passou o manual do hallmeter mais lá nem fala como deve ser a ligação.
                                        enviei um email para o paulo que é engenheiro deles e estou esperando uma resposta dele. assim que possivel boto novidades aqui.
                                          foi o que comentaram que custaria a sonda do a3/gti 1.8t.
