  4. Destaques da Mecânica
  5. A real necessidade de uma sonda wide
80 Posts 21 Posters 19.9k Visualizações 1 Watching
    não existe controle nenhum….......só existe o 1? aquecimento forçado (a sonda tem resist?ncia interna p iniciar em temperatura ideal) a minha sonda demora uns 10 a 15 segundos p começar a ler.
    depois ela vai esquentar o quanto tua regulagem deixar.
    a minha fica nos 800?
    [snapback]615932[/snapback]
    entao, gaucho. é disso que eu to falando.
    se voce ligar a sonda em um modo puro, com o resistor de aquecimento dela sem nada pra para-lo vai danifica-la, nao?
      fluff… depois que o escape esquenta, a temperatura fica maior que a inicial de aquecimento forçado.
        [snapback]615933[/snapback]
        c certeza não…............mas isso é muito fácil de fazer
        ? só colocar uma chave p desligar o funcionamento da resist?ncia ou simplesmente desligar o fio da bateria após o aquecimento (uns 5 minutos).
        depois de quente meu carro marca p volta de 300? no pir?metro.....isso na lenta
        preto - sinal de leitura
        cinza - terra de leitura
        1 branco - 12v pos chave
        1 branco - terra
        isso acima numa sonda comum q tb funciona dessa forma.
          [snapback]615936[/snapback]
            perai, perai.
            acho que to me expressando errado.
            vamos la:
            o controle de temperatura que digo é a inducao do resistor pra esquentar a sonda. se voce deixar esse cara ativo direto, vai danificar a sonda, nao? pelo que leio nos projetos, todos se preocupam isso.
            uma coisa é o aquecimento induzido, outro é o aquecimento pela temperatura do escape. eu to falando do induzido.
              1 branco - terra
              [snapback]615937[/snapback]
              iiiiiiiiiiiiiiisso.
              agora chegamo onde eu tava falando mas nao tava me expressando bem.
              hehehehehe
              era disso que eu tava falando.
              mas qual deveria ser cortado entao? nao tem um sinal especifico pro resistor?
                [snapback]615940[/snapback]
                teste em qq sonda
                ela vai aquecer na sua mão e vc vai classificar os fios
                  ah sim.
                  no caso entao pegar uma sonda wide e ligar fio a fio pra descobrir qual o responsavel pela inducao do resistor. isso é susse.
                  achei que vc ja tinha facil ai qual era o fio
                  bom… pelo menos conseguimos achar o ponto comum da discussao e finalizar. hehehe
                  valeu.
                    pronto, jaja vão sumir as sondas de audi nos desmanches
                      acabei q comprei a inovatte e não precisei fazer experiencias.
                        [snapback]615982[/snapback]
                        somos dois.
                        mas sempre é bom saber um pouco de tudo pois nunca se sabe o dia de amanha
                          sei não hein. será q pode manter o aquecimento ligado direto mesmo?
                          não conheão as outras, mas essa minha innovate tem até código de erro pra aquecimento excessivo…
                          no manual de instalação até recomenda vc colocar um dissipador na sonda...
                            bom mesmo é andar com a sonda wide full time ate conseguir fazer todos os parametros de correção por temperatura (fueltech).  aqui eu acertei o carro com tempo quente, no ultimo track day que andei tive q dar mais combustivel pq o tempo tava frio e ficou pobre a mistura (0,93 de lambda).  ainda não tive tempo para fazer as correções como eu quero, mas sei q é possivel.
                            no seu caso seria ainda mais importante ter uma sonda wide full time no carro, já que é um motor carburado que vai sempre sofrer mais com mudanças climaticas.
                            [snapback]615845[/snapback]
                            eu não tiraria a sonda não, ficaria com ela full time.
                              [snapback]616054[/snapback]
                              entao, ricardo.
                              ? o que a gente falou ali em cima.
                              o aquecimento da sonda nao pode nao. uma coisa é o aquecimento induzido que precisa ser desligado depois de um tempo. outra coisa é o aquecimento pelos gases do escape.
                                brunin
                                gostei desse:
                                ?includes 8 ft. tubing or wiring harness.
                                ?led digital display.
                                ?0-4v data output feed for ecu, data acquisition unit, or laptop tuning
                                ?auto-dimming gauge brightness feature
                                ?includes high-quality bosch wideband o2 sensor
                                ?display data in lambda or numerical a/f ratio
                                ?user programmable range
                                ?peak recall/memory
                                ?10:1 to 20:1 afr range for gasoline applications
                                ?adjustable for alternate fuel types (ethanol, methanol, propane, cng)
                                ?6:1 to 18:1 afr range for alternate fuel types
                                ?user programmable warning function
                                lindo né? $339,99 já com a sonda…
                                http://www.brothersperformance.com/catalog…roducts_id/4603
                                  caro, não?
                                    gostei desse:
                                    ?peak recall/memory
                                    [snapback]616128[/snapback]
                                    ? o meu foco
                                    caro, não?
                                    [snapback]616308[/snapback]
                                    sai mais barato que a fueltech, se não pagar os impostos.
                                      brunin
                                      achei algumas infos sobre o aquecimento da wb procurando no google…
                                      este link é interessante: http://www.hondaclub.com.br/internas.aspx?id=1≻=66&ss=200
                                      diz q a sonda tem q ser aquecida pra evitar o entupimento e nem trabalhar a mais de 750?….
                                        eu estava dando uma olhada pra ver se já existe algum hallmeter pronto para sonda wide e achei esse da guster:
                                        -fornece a razão da mistura ar/combustável baseado em sinais fornecidos pela sonda lambda, que informa o teor de oxig?nio nos gases gerados na combust?o. permite avaliar a quantidade de combustável nos cilindros, evitando mistura muito rica (desperd?cio) ou muito pobre (risco de quebra de motor).
                                        -circuito eletrúnico com microprocessador, usando tecnologia smd, resultando em mais confiabilidade, durabilidade e mais recursos ao usuário
                                        -não cont?m peças mecânicas sujeitas a desgastes e aferições peri?dicas
                                        -a utilização de mostrador digital permite visualização rápida
                                        -indicado para montagem em painéis ou suportes/copos automotivos
                                        -fabricado com o di?metro de 52mm. adaptável em suporte/copo automotivo de 52mm
                                        -alimentação: 8 a 30vdc;
                                        -proteção quanto a inversão de polaridade da alimentação
                                        -atende sonda wide band
                                        -para motores a g?s, gasolina, álcool e diesel
                                        -não interfere na central do veículo
                                        -todos os modelos são microprocessados. analisam o comportamento da sonda, excluem ru?dos (o que não é feito por mult?metro ou de leds convencionais do mercado) e mostra de maneira estável o valor da tensão realmente gerada pela sonda (independente do tipo de combustável)
                                        -sensor incluso ou não, para sua comodidade e menor custo
                                        http://www.raceshop.com.br/raceshop/detalhes.aspoid=1279
                                        nessa loja o preão ta em 115 reais, será q presta?
                                        ficaria em 180 da sonda + 115 do hallmeter = 295 para ter uma medição mais precisa porém sem log
                                          o pessoal da guster tem mandado bem ultimamente nos equipamentos.
                                          ? pegar e testar agora…
