  4. Pressão turbo x pressão de combustável
13 Posts 8 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    galera queria uma dicas sobre o assunto, dei uma olhada no sistema de busca e não achei algo mais específico
    com 1kg de pressão de turbo qual dever? ser a pressão final de combustável ?
    [snapback]617736[/snapback]
    no meu caso quando eu rodava na configuração da assinatura com essa pressão eu usava entre 1,8 é 2,2 de pressão de comb. o padrão com tudo original é 2 de comb. para 1 de turbo.
      em sistemas multi ponto deve-se usar por padrao pra começar o acerto 3 bar + pressao do turbo…
      em mono ponto 1bar + pressao do turbo...
      claaaaro que isso depende d+++ de tamanho de bicos... bombas.. vazoes..
      ? algo pra começar...
        com 1kg de turbo, em todos os carros que acertei sempre usei de 1,3 a 1,5 de pressao de combustivel ( no caso dos brosol 2e/3e ). pressao inicial + a pressao de turbo.
          c tudo estiver de acordo, tem q usar a pressão inicial + pressão de turbo…
          ex. carburado + 1k turbo
          geralmente 300g inicial, 1 k de turbo = pressão final = 1,3 k
          injetado 3 bar inicial + 1k de turbo = 4 k final
          mas as veses tem q mudar um pouco isso, questão de acerto...
            juliano lima
            no meu caso é uma 2e, com 1kg de turbo. com 0,3kg iniciais de combustável e uma bomba de kadett álcool, penso em trocar por uma de gti, mas será que realmente é preciso ?
              [snapback]617748[/snapback]
              vai depender da preparação do seu motor.
                juliano lima
                [snapback]617752[/snapback]
                2.0 original com 049g
                70 quente e 50 fria
                carbura 2e
                1kg turbo
                  fastBALL
                  acho q não tem padr?o, depende do que vai usar no carro, penso eu.
                  o meu por exemplo, 1.0 mi, 4 bicos beeeem arrombados usava 0,2 de inicial de bomba :nnn:
                  agora reacertou o carro e está com 0,8 de inicial… :cry:
                    70 quente e 50 fria
                    carbura 2e
                    1kg turbo
                    [snapback]617756[/snapback]
                    tem tudo pra conseguir rodar com a de monza mesmo, desde q ela esteja 100%. fique ciente q ja está no limite dessa bomba.
                    mesmo assim, devido a essa sua config, ja va procurando uma de gti, ainda mais se seu dosador for de apenas uma membrana.
                      juliano lima
                      o dosador é um lafitte com duas membranas
                        fiquei sismado com essa bomba de monza, kadett, blazer, s10 e afins
                        usava no corsa mpfi, aspirado normal, so q essa bomba era pra mono, e pressao de trabalho em 2,0 bar, qnd troquei de carro retirei pra usar no novo, qnd coloquei no novo era uma falta danada, e pifou a bomba….
                        mas seu caso pressao final esta com uma folga, acho q ela vai suportar, precisa ver q a carol disse q nao deve guentar, ela manja muito mais q eu....so comentei minha experiencia...
                        no corsa q trabalhava de 2.8 a 3.0 final, dava conta tranquilo
                          juliano lima
                          estou providenciando a de gti, assim vai ficar muito mais confiável
