  4. Suspensão segura para alta velocidade
66 Posts 22 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
    então… altualmente eu uso suspensão fixa noop car para turbo, mas, após 200km/h não sinto muita segurança com o carro...
    vc está ultrapassando em muito o projeto original.
      MaiconRacer
      como o pix já disse, tinha que ver se já foi mexido alguma coisa com buchas e batentes, se não tiver é altamente recomendável… e porque não dar uma estudada na parte de baixo do carro pra dar uma direcionada no ar, provóvelmente a melhor opção é baixar mais um pouco a suspensão pra diminuir a turbulencia por baixo do carro...
        eu já notei que não adianta somente usar amortecedor duro, tambem tem q usar molas mais duras
        no track day mesmo com amortecedores bem duros eu notava que o meu carro tinha muito body roll e em aceleradas fortes ele ficava querendo catar os meio fios (na rua). fiz um teste, fui numa casa q faz molas aqui no rio e mandei fazer molas usando arame de mola de opala. engraçado é que ficou tão duro que vc nem consegue mexer o carro quando joga peso em cima, mas na hora de andar não é assim, pelo contrario ficou muito gostoso.
        de atenção para suas molas q isso deve melhorar.
          Alex JF
          cara, já tive fenix no meu carro e achava bem seguro, mesmo acima de 200 km/h… mas o carro era insuportável de se andar na rua...
          já andei com koni red tb... muito top... ali?s, acho que eles estavam na parati do tuningbrasil... se tiver a fim de investir uma grana pesada, vai de koni e seja feliz
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            esqueci de mencionar, o carro tem buchas de pu no agregado e nas bandejas, telec?pios trabalhados, as hastes dos amortecedores são mais curtas..
            então as molas que estão no carro são as molas originais com todos os elos e a altura é de 1 dedo do pneu e paralama… o carro praticamente não meche quando vc poe peso...
            então no caso:
            • amortecedores mais calibrados?
            • molas mais duras?
            • molas especiais?? ?
            • baixar mais o carro? =/
            alex, aonde eu compro os amortecedores koni red?
            gaucho sim eu sei, mas tudo pode ser contornado :cry:
            obrigado galera…
              Fernando_221
              [snapback]618170[/snapback]
              concordo, o seu carro está normal, nao sentir segurança num gol caixa acima de 200km/h é perfeitamente normal, nao foi feito pra isso.
                acima de 200 em um vw bx até fica razoavelmente controlável direcionalmente na reta.
                ja acima de 250…só se tiver espaço lateral pra dois carros (mesmo sem virar o volante). e isso com tudo travadinho na suspensão...
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  [snapback]618263[/snapback]
                  então não h? o que fazer?
                  só se eu trocar de carro? :hauhau:
                  bom… acho que vou ter que compra um vts :d :cry:
                    o problema acima de certa velocidade deixa de ser apenas da suspensão e passar tb a ser aerodin?mico.
                    um carro leve desses pra andar firme em alt?ssima velocidade acaba perdendo grande parte do conforto.
                      [snapback]618285[/snapback]
                      vts balança e muito…....continue c o gol box (projeto + moderno)
                        Shark
                        $ullivan, experimenta as molas fedder pra gol caixa… o guswrc colocou no gt que comprei dele e junto com o amortecedor recalibrado, ficou muito bom e estável o conjunto, carro bem na mão mesmo
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          [snapback]618352[/snapback]
                          carol
                          mas existe algo que possa ser feito para melhorar? obrigado.
                          gaucho
                          fala sório vai, todo mundo sabe que o vts é um excelente carro de aerodin?mica… eu só estava fazendo uma irúnica.. desculpe se não aceita brincadeiras :cry: ... e sem querer causar, mas.. se você só vai criticar e não quer acrescentar nada em positivo para minha dúvida.. nem precisar colocar sua opnião negativa sobre o assunto ok?
                          muito obrigado pela compreensão.
                          shark
                          aonde encontro essas molas/??
                            Shark
                            shark
                            cara, geralmente nas lojas de rodas & pneus que tb vendem molas esportivas.
                              http://www.molasfeeder.com.br/
                              tem a lista de fornecedores
                                gaucho
                                fala sório vai, todo mundo sabe que o vts é um excelente carro de aerodin?mica… eu só estava fazendo uma irúnica.. desculpe se não aceita brincadeiras  :d ... e sem querer causar, mas.. se você só vai criticar e não quer acrescentar nada em positivo para minha dúvida.. nem precisar colocar sua opnião negativa sobre o assunto ok?
                                [[/quote]
                                não fique chateado.
                                1 monobloco zero km tem 100% de rigidez torsional (conforme o projeto)
                                qdo usado isso cai muito :cry: ….....vc poder? travar toda suspensão, quadro e torres dos amortecedores p tentar melhorar isso.
                                mas lembre-se..........o melhor gol caixa obteve 180 km/h de final real.
                                carros turbos bem montados ultrapassam fácil os 250 km/h.
                                existem rodovias q vc poder? colocar ou ultrapassar isso (asfalto perfeito e sem ventos laterais)
                                aqui no rio testamos na ponte............somente c muito sanguenuz?i p fazer isso num gol :hauhau:
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  não fique chateado.
                                  [snapback]618421[/snapback]
                                  ta vendo, viu como não doi contribuir para a melhor fluidez do tópico :d
                                  claro vc tem toda raz?o…um carro que foi feito a base de uma rágua comun não poderia deixar de ser um quadrado sem aerodinamica...
                                  eu não tenho intenção de ficar andando a mais de 220 não... a questão seria encontrar alguma maneira para suavizar esse efeito negativo que a aerodinamica tem sobre o carro...
                                  um gol g2 tbm não é la muito bom de aerodinamica mas ja melhora...
                                  nada com um calibra ou um civic vti para falarmos de modelos com aerodinamica muito boa...
                                  mas aí... são outros 500$$$ e como sou pobre, continuo com meu ap mesmo que to feliz hehehehe...
                                  mas voltando ao assunto... onde posso encontrar amortecedores koni??
                                  obrigado.
                                    eu fico assustado com a velocidade que o pessoal por aqui tem virado nos caixa.
                                    uma coisa é fato.. eu não vou de passageiro :cry:
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      [snapback]618437[/snapback]
                                      huahuahauhuahau… vc tem que andar no gts porola negra... agora que ta com câmbio ps que ta legal... :hauhau: a aerodinamica a gente vence na força bruta :hauhau: :d
                                        só tem psicopata por aqui :cry:
                                          huahuahauhuahau… vc tem que andar no gts porola negra... agora que ta com câmbio ps que ta legal...  :d  a aerodinamica a gente vence na força bruta :hauhau:  :cry:
                                          [snapback]618476[/snapback]
                                          como diria o fi?o, preparador em santos:
                                          esse negócio de aerodinamica é coisa p/ carro fraco. tem que colocar uma porta na frente p/ mostrar que tem força, muita força .
                                          claro, eu sei da importancia da aerodinamica, mas que é dificil de acreditar que o pessoal vira mais de 270 ?…
