  4. Suspensão segura para alta velocidade
66 Posts 22 Posters 5.3k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    acima de 200 em um vw bx até fica razoavelmente controlável direcionalmente na reta.
    ja acima de 250…só se tiver espaço lateral pra dois carros (mesmo sem virar o volante). e isso com tudo travadinho na suspensão...
    [snapback]618263[/snapback]
    então não h? o que fazer?
    só se eu trocar de carro? :hauhau:
    bom… acho que vou ter que compra um vts :d :cry:
      o problema acima de certa velocidade deixa de ser apenas da suspensão e passar tb a ser aerodin?mico.
      um carro leve desses pra andar firme em alt?ssima velocidade acaba perdendo grande parte do conforto.
        [snapback]618285[/snapback]
        vts balança e muito…....continue c o gol box (projeto + moderno)
          Shark
          $ullivan, experimenta as molas fedder pra gol caixa… o guswrc colocou no gt que comprei dele e junto com o amortecedor recalibrado, ficou muito bom e estável o conjunto, carro bem na mão mesmo
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            [snapback]618352[/snapback]
            carol
            mas existe algo que possa ser feito para melhorar? obrigado.
            gaucho
            fala sório vai, todo mundo sabe que o vts é um excelente carro de aerodin?mica… eu só estava fazendo uma irúnica.. desculpe se não aceita brincadeiras :cry: ... e sem querer causar, mas.. se você só vai criticar e não quer acrescentar nada em positivo para minha dúvida.. nem precisar colocar sua opnião negativa sobre o assunto ok?
            muito obrigado pela compreensão.
            shark
            aonde encontro essas molas/??
              Shark
              shark
              cara, geralmente nas lojas de rodas & pneus que tb vendem molas esportivas.
                http://www.molasfeeder.com.br/
                tem a lista de fornecedores
                  gaucho
                  fala sório vai, todo mundo sabe que o vts é um excelente carro de aerodin?mica… eu só estava fazendo uma irúnica.. desculpe se não aceita brincadeiras  :d ... e sem querer causar, mas.. se você só vai criticar e não quer acrescentar nada em positivo para minha dúvida.. nem precisar colocar sua opnião negativa sobre o assunto ok?
                  [[/quote]
                  não fique chateado.
                  1 monobloco zero km tem 100% de rigidez torsional (conforme o projeto)
                  qdo usado isso cai muito :cry: ….....vc poder? travar toda suspensão, quadro e torres dos amortecedores p tentar melhorar isso.
                  mas lembre-se..........o melhor gol caixa obteve 180 km/h de final real.
                  carros turbos bem montados ultrapassam fácil os 250 km/h.
                  existem rodovias q vc poder? colocar ou ultrapassar isso (asfalto perfeito e sem ventos laterais)
                  aqui no rio testamos na ponte............somente c muito sanguenuz?i p fazer isso num gol :hauhau:
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    não fique chateado.
                    [snapback]618421[/snapback]
                    ta vendo, viu como não doi contribuir para a melhor fluidez do tópico :d
                    claro vc tem toda raz?o…um carro que foi feito a base de uma rágua comun não poderia deixar de ser um quadrado sem aerodinamica...
                    eu não tenho intenção de ficar andando a mais de 220 não... a questão seria encontrar alguma maneira para suavizar esse efeito negativo que a aerodinamica tem sobre o carro...
                    um gol g2 tbm não é la muito bom de aerodinamica mas ja melhora...
                    nada com um calibra ou um civic vti para falarmos de modelos com aerodinamica muito boa...
                    mas aí... são outros 500$$$ e como sou pobre, continuo com meu ap mesmo que to feliz hehehehe...
                    mas voltando ao assunto... onde posso encontrar amortecedores koni??
                    obrigado.
                      eu fico assustado com a velocidade que o pessoal por aqui tem virado nos caixa.
                      uma coisa é fato.. eu não vou de passageiro :cry:
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        [snapback]618437[/snapback]
                        huahuahauhuahau… vc tem que andar no gts porola negra... agora que ta com câmbio ps que ta legal... :hauhau: a aerodinamica a gente vence na força bruta :hauhau: :d
                          só tem psicopata por aqui :cry:
                            huahuahauhuahau… vc tem que andar no gts porola negra... agora que ta com câmbio ps que ta legal...  :d  a aerodinamica a gente vence na força bruta :hauhau:  :cry:
                            [snapback]618476[/snapback]
                            como diria o fi?o, preparador em santos:
                            esse negócio de aerodinamica é coisa p/ carro fraco. tem que colocar uma porta na frente p/ mostrar que tem força, muita força .
                            claro, eu sei da importancia da aerodinamica, mas que é dificil de acreditar que o pessoal vira mais de 270 ?…
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              [snapback]618486[/snapback]
                              acreditar não né… a questão é ter coragem de fazer isso num box hauahuahauhauhaua... aerodinamica de geladeira é fuego...
                              ae.. achei um importador de amortecedores koni
                              http://www.bylg.com.br/index.html
                              r$ 2.700,00 o jogo de amortecedores koni sport para gol quadrado… 50% ato 30/60 o pagamento...
                              depois que o carro tiver com a funeca feita, e o motor forjado, vou comprar esses koni :d , aí depois falo pra vcs se pode confiar no carro a mais de 200km/h :cry:
                                o esquema seria o kit 1150 coilover :cry:
                                mas deve ser uma facada
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  o esquema seria o kit 1150 coilover :hauhau:
                                  [snapback]618501[/snapback]
                                  a questão é que o único koni disponível para gol box sem adaptação é o koni sport… :d
                                  um desse coil over 1150 deve custar uns r$ 5000,00 :hauhau:
                                  mas é aquela coisa, qualidade superior tem seu preão :hauhau: ... eu tenho coragem de gastar isso com suspensão mas não tenho moral de gastar tudo isso com um simples jogo de rodas :cry: ... sei la né.. vai saber... :hauhau:
                                  mas que eu vou andar com 16 com 205/45 isso eu vo hehehehe... :hauhau: :hauhau:
                                    AVILA GTS
                                    ando com meu carro tranquilo, acima de 200 km/h, eu particulamente já dei um pouco mais de 250 km/h, mais a suspenção não estava 100% então amarelei para dar final, o antigo dono com a suspenção mais nova já dei 267 km/h medidos pelo apexi que tem no carro, meu carro tem suspenção noopcar (encomedei outra de rosca nova), todas as buchas e coxim de pu, barras e kit de tração, pneu michelan 195/50/15 novos.
                                      Shark
                                      [snapback]618516[/snapback]
                                      :d
                                      :aaf:
                                      que que isso…..
                                        Fernando_221
                                        obrigado.
                                        [snapback]618433[/snapback]
                                        nao é por nada nao mas no meu gol g2 (? 1.8mi aspirado) já dei uns 220…230 nessa ponte ai que o gaucho falou, fiz isso varias vezes e o carro parecia bastante estavel, sempre andou retinho e nunca me transmitiu medo nessas velocidades, isso porque eu usava aro 14 com pneu 185, e o pneu era pra até 210km/h. :aaf:
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          [snapback]618700[/snapback]
                                          hauhauahuahauha
                                          depois eu que sou psicopata…
                                          eu não falei que o gol g2 é ruim amigo, só falei que não é tão melhor assim em aerodinamica... pois ainda se trata da mesma concepção..
                                          mas q é melhor que um gol cx isso é ?bvio hauahuahuah.
