  4. Toyota 3,0 d4d + unichip
29 Posts 14 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    porva
    diesel parece que se voce por muito combustivel derrete tudo…ao contrario.
    gostaria de saber como mede o afr de motor diesel? eletronico usa sonda?
      TBel
      vou responder no lugar dele :hauhau:
      esse motor acima é injeção eletrúnica diesel
      o avanço q ele se refere é o avanço do ponto de injeção do diesel :d
      e realmente não tem bobina :aaf:
      [snapback]619046[/snapback]
      ah legal
      quando fala em diesel eu só lembro de maxxion s4t de d-20 hahahahhaha
        Fernando_221
        porque todos os carros que você testa a potência com o motor original já é maior que a divulgada pela fabrica?
        no caso da hilux 2006 que vem 163, já apareceu de cara 170.
        por favor poste impressões ao dirigir da hilux com 193cv, pois tenho uma original e já acho bem divertida de pilotar .
        [snapback]271313[/snapback]
        todos nao, tem carro que dá menos que o declarado e tem carro que dá mais, já teve saveiro 1.6 flex que deu 80cv e os rocam 1.6 a maioria dava mais de 100cv.
          jefferson parizati
          ajuste fino de mistura e avanço
          [snapback]271991[/snapback]
          kcete uma caminhonete de 100 pila ainda precisa de ajuste fino e avanço? :d
          essa japonesada não sabe de nada de motor. :aaf:
            ruiak
            soh pra ser chato … e em rela?ao a emissao de poluentes?
            melhorou?
              [snapback]619090[/snapback]
              ? 1 carro mundial…..........funciona bem c qq diesel e em qq lugar do mundo.
              no caso desse ajuste fino ele melhorou a condição do motor ao nível do mar (rio)
              as fábricas fazem uma regulagem padrão q consegue trabalhar bem em todas as situações (altitude, nível do mar, lugares quentes e lugares frios)
              mas c certeza dá p melhorar isso fazendo uma regulagem específica p cada situação :hauhau:
                melhorou?
                [snapback]619108[/snapback]
                regulando c o lambda meter + dino, a mistura fica sempre o + próximo do ideal.
                queima perfeita é quase sempre a q polue menos :aaf:
                  e ae vc acredita pelo visto
                    [snapback]619189[/snapback]
                    eu vê….........já acompanhei regulagens e funciona sim :aaf:
                    uso no meu carro 1 equipamento parecido.
                      porva
                        [snapback]619236[/snapback]
                        ? só colocar o lambda meter no escape :aaf:
                        o meu inovatte informe o afr e lambda.
                          jefferson parizati
                          mas c certeza dá p melhorar isso fazendo uma regulagem específica p cada situação :todoido:
                          [snapback]619178[/snapback]
                          ta mais como sou leigo nesses assuntos,pergunto como fica o funcionamento se essa caminhonete sai do rio?tem que se feita uma setupo
                            [snapback]619330[/snapback]
                            em situações q vc não está de po colado a sonda informa a central q corrige automaticamente a mistura.
                            e realmente se vc regular o motor p o nível do mar (tentar extrair a máxima potência dele) ele não vai ter 100% de rendimento na altitude e vice versa.
                            se regular o motor c 0,86 de lambda no nível do mar…......na altitude (ar + rarefeito) vai afogar de leve (lambda 0,78 a 0,80 p ex.) mas funciona.
