  4. Toyota 3,0 d4d + unichip
29 Posts 14 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    TBel
    ajuste fino de mistura e avanço
    [snapback]271991[/snapback]
    avanço de que, leo??
    motor diesel não tem bobina, ou agora tem?
      :aaf: coveiro detected
        ruiak
        [snapback]619040[/snapback]
        avanço de fase de inje?ao
          vou responder no lugar dele :hauhau:
          esse motor acima é injeção eletrúnica diesel
          o avanço q ele se refere é o avanço do ponto de injeção do diesel :d
          e realmente não tem bobina :aaf:
            porva
            mesmo nos de bomba injetora tem avanço.
              porva
              diesel parece que se voce por muito combustivel derrete tudo…ao contrario.
              gostaria de saber como mede o afr de motor diesel? eletronico usa sonda?
                TBel
                [snapback]619046[/snapback]
                ah legal
                quando fala em diesel eu só lembro de maxxion s4t de d-20 hahahahhaha
                  Fernando_221
                  porque todos os carros que você testa a potência com o motor original já é maior que a divulgada pela fabrica?
                  no caso da hilux 2006 que vem 163, já apareceu de cara 170.
                  por favor poste impressões ao dirigir da hilux com 193cv, pois tenho uma original e já acho bem divertida de pilotar .
                  [snapback]271313[/snapback]
                  todos nao, tem carro que dá menos que o declarado e tem carro que dá mais, já teve saveiro 1.6 flex que deu 80cv e os rocam 1.6 a maioria dava mais de 100cv.
                    jefferson parizati
                    kcete uma caminhonete de 100 pila ainda precisa de ajuste fino e avanço? :d
                    essa japonesada não sabe de nada de motor. :aaf:
                      ruiak
                      soh pra ser chato … e em rela?ao a emissao de poluentes?
                      melhorou?
                        [snapback]619090[/snapback]
                        ? 1 carro mundial…..........funciona bem c qq diesel e em qq lugar do mundo.
                        no caso desse ajuste fino ele melhorou a condição do motor ao nível do mar (rio)
                        as fábricas fazem uma regulagem padrão q consegue trabalhar bem em todas as situações (altitude, nível do mar, lugares quentes e lugares frios)
                        mas c certeza dá p melhorar isso fazendo uma regulagem específica p cada situação :hauhau:
                          melhorou?
                          [snapback]619108[/snapback]
                          regulando c o lambda meter + dino, a mistura fica sempre o + próximo do ideal.
                          queima perfeita é quase sempre a q polue menos :aaf:
                            e ae vc acredita pelo visto
                              [snapback]619189[/snapback]
                              eu vê….........já acompanhei regulagens e funciona sim :aaf:
                              uso no meu carro 1 equipamento parecido.
                                porva
                                  [snapback]619236[/snapback]
                                  ? só colocar o lambda meter no escape :aaf:
                                  o meu inovatte informe o afr e lambda.
                                    jefferson parizati
                                    mas c certeza dá p melhorar isso fazendo uma regulagem específica p cada situação :todoido:
                                    [snapback]619178[/snapback]
                                    ta mais como sou leigo nesses assuntos,pergunto como fica o funcionamento se essa caminhonete sai do rio?tem que se feita uma setupo
                                      [snapback]619330[/snapback]
                                      em situações q vc não está de po colado a sonda informa a central q corrige automaticamente a mistura.
                                      e realmente se vc regular o motor p o nível do mar (tentar extrair a máxima potência dele) ele não vai ter 100% de rendimento na altitude e vice versa.
                                      se regular o motor c 0,86 de lambda no nível do mar…......na altitude (ar + rarefeito) vai afogar de leve (lambda 0,78 a 0,80 p ex.) mas funciona.
