  4. Toyota 3,0 d4d + unichip
29 Posts 14 Posters 2.9k Visualizações 1 Watching
    WEST
    ajuste fino de mistura e avanço
    [snapback]271991[/snapback]
    avanço do momento da injeção, só pode ser…
    leo, quando dava de lambda no motor original em plena carga e para quanto vc mudou?
      Leo_Multi
      [snapback]272470[/snapback]
      este motor é diesel e não gasolina.
      o acerto do motor diesel é diferente
      temos que trabalhar no maximo com a/f = 17,5
      este motor estava com 23 e deixamos com 19,5 (pra manter uma margem :( )
        TBel
        avanço de que, leo??
        motor diesel não tem bobina, ou agora tem?
          :aaf: coveiro detected
            ruiak
            [snapback]619040[/snapback]
            avanço de fase de inje?ao
              vou responder no lugar dele :hauhau:
              esse motor acima é injeção eletrúnica diesel
              o avanço q ele se refere é o avanço do ponto de injeção do diesel :d
              e realmente não tem bobina :aaf:
                porva
                mesmo nos de bomba injetora tem avanço.
                  porva
                  diesel parece que se voce por muito combustivel derrete tudo…ao contrario.
                  gostaria de saber como mede o afr de motor diesel? eletronico usa sonda?
                    TBel
                    [snapback]619046[/snapback]
                    ah legal
                    quando fala em diesel eu só lembro de maxxion s4t de d-20 hahahahhaha
                      Fernando_221
                      porque todos os carros que você testa a potência com o motor original já é maior que a divulgada pela fabrica?
                      no caso da hilux 2006 que vem 163, já apareceu de cara 170.
                      por favor poste impressões ao dirigir da hilux com 193cv, pois tenho uma original e já acho bem divertida de pilotar .
                      [snapback]271313[/snapback]
                      todos nao, tem carro que dá menos que o declarado e tem carro que dá mais, já teve saveiro 1.6 flex que deu 80cv e os rocam 1.6 a maioria dava mais de 100cv.
                        jefferson parizati
                        kcete uma caminhonete de 100 pila ainda precisa de ajuste fino e avanço? :d
                        essa japonesada não sabe de nada de motor. :aaf:
                          ruiak
                          soh pra ser chato … e em rela?ao a emissao de poluentes?
                          melhorou?
                            [snapback]619090[/snapback]
                            ? 1 carro mundial…..........funciona bem c qq diesel e em qq lugar do mundo.
                            no caso desse ajuste fino ele melhorou a condição do motor ao nível do mar (rio)
                            as fábricas fazem uma regulagem padrão q consegue trabalhar bem em todas as situações (altitude, nível do mar, lugares quentes e lugares frios)
                            mas c certeza dá p melhorar isso fazendo uma regulagem específica p cada situação :hauhau:
                              melhorou?
                              [snapback]619108[/snapback]
                              regulando c o lambda meter + dino, a mistura fica sempre o + próximo do ideal.
                              queima perfeita é quase sempre a q polue menos :aaf:
                                e ae vc acredita pelo visto
                                  [snapback]619189[/snapback]
                                  eu vê….........já acompanhei regulagens e funciona sim :aaf:
                                  uso no meu carro 1 equipamento parecido.
                                    porva
                                      [snapback]619236[/snapback]
                                      ? só colocar o lambda meter no escape :aaf:
                                      o meu inovatte informe o afr e lambda.
                                        jefferson parizati
                                        mas c certeza dá p melhorar isso fazendo uma regulagem específica p cada situação :todoido:
                                        [snapback]619178[/snapback]
                                        ta mais como sou leigo nesses assuntos,pergunto como fica o funcionamento se essa caminhonete sai do rio?tem que se feita uma setupo
                                          [snapback]619330[/snapback]
                                          em situações q vc não está de po colado a sonda informa a central q corrige automaticamente a mistura.
                                          e realmente se vc regular o motor p o nível do mar (tentar extrair a máxima potência dele) ele não vai ter 100% de rendimento na altitude e vice versa.
                                          se regular o motor c 0,86 de lambda no nível do mar…......na altitude (ar + rarefeito) vai afogar de leve (lambda 0,78 a 0,80 p ex.) mas funciona.
