  4. Bateria local
Bateria local
19 Posts 9 Posters 1.6k Visualizações 1 Watching
    ricardo tb
    opa bao gente
    aqui estava vendo algumas fotos de motores ap injetado .. e vi alguns que para nao prescisar utilizar aquela mufla deitada ( que parece que restringe muito) retiram a bateria e utilizam uma mangueira com curvas masi suaves .
    uma foto por exemplo e a do gts que era do gts_turbo agora nao sei de quem é mais.
    a bateria nao esta no local original .
    o que o povo faz com a bateria é
    porta malas mas ai e ruim menos peso na frente?
    arruma um jeito de colocar ela ali na frente tipo fltd?
    exemplos de carros sem a bateria no local std:
      porta malas, atras do banco…
        vr6
        a minha ta aki –>
        fllw :todoido:
          ricardo tb
          hamm
          mas sera que alguem com turbinao farol sem dh ne ac …e sem cortar muito ali na frente ja conseguiu deixar ela para frente do eixo dianteiro ?
          ou nem adianta tentar?
            Garcia
            se vc não utiliza som forte (lastro :ninja:), pode colocar a bateria no porta-malas sem problema algum…
            claro, vc deve lembrar que a cablagem (fiação) deve ser de bitola maior, e, claro, um lugar bom para fix?-la.
            e, sinceramente, não é por causa do peso da bateria que teu carro vai patinar mais, ou ficar pior de curva, a não ser, claro, que teu projeto seja algo monstro ...
            mas, se vc realmente quer deix?-la no cofre do motor, tenta ver se cabe do lado esquerdo (olhando de frente, do lado direito), entre o radiador e o reservatério de água do limpador do pora-brisas. só que vai precisar de um bom suporte, furos ou soldas... pra fixação, e tal...
            :todoido:
              bruninhooo
              falae,
              exatamente o problema que estou enfrentando agora, fica muito proximo da bateria em gol quadrado, estou tentando recortar a entrada do corpo de borboletas chanfrado e entrar com um tubo de aluminio em l mesmo que fique cerca de 1cm proximo a bateria ja eh suficiente.
              se não der vou ter que colocar a bateria no porta malas tambem :todoido:
              abra
                AVILA GTS
                ricardo tb postado jun 23 2007, 06:40 pm
                esse gol agora esta comigo, o carro agora esta injetado e do lugar que foi retirado a bateria serviu para passar as manghueiras de comb. e fiação, a bateria fica no porta malas, com suporte, muito bem instalados, so lembro que ela esta lá qd vou com o carro fazer compras, do resto não tenho o que reclamar.
                  AVILA GTS
                  não tinha visto a foto que o carro já estava injetado, pq antes tinha uma weber.
                  esse gol agora esta comigo, o lugar que foi retirado a bateria serviu para passar as manghueiras de comb. e fiação, a bateria fica no porta malas, com suporte, muito bem instalados, so lembro que ela esta lá qd vou com o carro fazer compras, do resto não tenho o que reclamar.
                  • 0 Offline
                    0 Offline
                    036ullivan
                    [snapback]619656[/snapback]
                    você tem alguma foto desse servião amigo? estou pensando seriamente em mandar a bateria para o porta malas…
                    qual seria o esquema para a fiação?
                    obrigado.
                      tiago scartozzoni
                      tambem tenho interesse, minha unica preocupação é com o suporte original.
                      ele é soldado no painel é ou somente fixado com parafusos é se for soldado depois complica pra colocar futuramente.
                      se for só parafuso, amanha a minha bateria já tem novo local hehehe
                      • gt s lindos da galera =]
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        eu mais preocupado em como ligar a fiação…
                        retirar o suporte ali não vai ter problemas, visto que vai fazer funeca, ja aproveita tira o suporte e faz o servião em cima para ficar bonitão hehehe
                        mas então, alguem tem fotos do processo?
                        esquema do processo?
                        como passar e por onde passar a fiação?
                        obrigado.
                          AVILA GTS
                          meu carro esta com meu preparador acertando, mais estarei pegando o carro esta semana e posta fotos de todo o processo, mais é fácil, somente deve ter cuidado com a bitola da fiação.
                            KIKO
                            meu problema é ainda maior, adaptei um corpo duplo do gti no coletor mi, esse corpo é maior do que o normal, ficou coisa de uns 2 cm da bateria.
                            houvi comentarios que mudar a bateria de lugar, na arrancada o carro vai pra categoria super, alguem sabe confirmar??
                              ricardo tb
                              [snapback]620122[/snapback]
                              vai vai
                              mas se explicar que ela foi para o eixo traseiro passa na vistoria tranquilo …
                              o que pega forte em vistoria de arrancada (para os vw)
                              e deslocar peso para frente
                                KIKO
                                da uma olhada ai na minha situação:
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  vixe kiko, realmente, vc precisa mandar a bateria para o porta malas… não tem espaço aí para a bateria ficar numa posição segura não.
                                  tava falando com o meu pai, e ele recomendou verificar a tensão que o motor de arranque consome para colocar um cabo de bitola generosa para não dar problemas com alimentação e coisas do tipo.
                                  agora eu estou encucado em qual lugar do porta malas colocar a bateria :teteto:
                                    vr6
                                    [snapback]620133[/snapback]
                                    caro amigo, saindo um pouquinho do topico, curti o seu coletor, é aquele da spa de bancada fluxo ??? ( tem mais fotos c/a turbina ) rssrsss …
                                    e pra ajudar a galera q ta afim de por a bateria no portamalas eu usei cabo da pirelli anti-chama na bitola 12mm :hauhau:
                                    p.s: minha bateria ja rolou dentro do portamalas, ae ficou akela bagunca, fiz um suporte e parafusei na lata mesmo, e trokei ela por uma de gel, mais segura, o duro é o peso :ppteam: , to procurando uma mais leve :hauhau:
                                    fllww :teteto:
                                      bruninhooo
                                      falae,
                                      eu vou fazer um suporte e parafusar tambem, estava analizando e pensando, talvez o melhor lugar seria na frente do estepe, ae faria uma madeira reta do banco até a traseira do carro como se fosse por modulo e revestia, ae sobra um porta malas pra carregar algo, sei lá.
                                      vou usar cabos de 15mm da bateria até o motor de arranque. e um negativo da bateria até a massa e da massa (frente do carro) até o cambio.
                                      abra
                                        AVILA GTS
                                        vai as fotos do meu caro tiradas hoje para vcs terem uma ideia.
                                        só não liguem para zona e para o acabamento pois o carro está no preparador para acerto e refazer a fiação toda do carro.
