  4. Ap explodiu…
Ap explodiu…
54 Posts 19 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    valdemar
    bico aciona manualmente? quebrou quando o carro estava emqual marcha? 21 graus finais?
    abc
    [snapback]619556[/snapback]
    sim era manual
    e esta ligado e funcionando
    agora deve ter sido falta ou calcio?
      valdemar
      eh 21 finais, eh loucura, mas chega rapido
      rs
        nao é raro nao
        e o amigo já disse que o motor era original (ou seja, folga de cilindro um pouco a menos que um turbo bem feito precisa)
        [snapback]619572[/snapback]
        raro sim num motor turbo (como é o caso desse tópico). o pistão fatalmente teria furado antes de agarrar no cilindro. e até mesmo quebrado canaleta por detonação causada pela falta.
          bico extra acionado manualmente? mas q blz em?
          quem montou o carro?
            Garcia
            [snapback]619593[/snapback]
            mas, neste caso, a tocada não influenciaria, carol ?
            pq, vc deve saber a diferença entre chegar a 180 km/h pisando de leve ou em wot…
            questiono isso pq pelo que sei a pressão varia e bastante, conforme se pisa no acelerador...
              [snapback]619598[/snapback]
              em motor turbo vc não tem tempo pra mta coisa, tipo perceber q esta com um pistão dilatando. ele ja fura/quebra canaleta pq (em caso de falta e/ou detonação) aquece mto mais rápido no topo do q nas laterais.
              se no caso fosse um motor original (sem turbo), blz.
                bruninhooo
                pouco ponto de ignição, acionamento do bico suplementar manual, são alguns fatores que levam a acharmos que foi falha de acerto, talvez má alimentação mesmo.
                vão algumas perguntas:
                1. 4 bicos retrabalhados?
                2. injeção mi?
                3. bomba elétrica (qual)?
                4. bico suplementar instalado na mesma linha de combustivel principal?
                5. bico monoponto?
                abcs
                  valdemar
                  [snapback]619596[/snapback]
                  nois aki
                  e vcs, pois minhas duvidas tiro aki e faco algumas liga?oes
                  sem mais mesmo
                    valdemar
                    2. injeção mi?
                    5. bico monoponto?
                    abcs
                    [snapback]619764[/snapback]
                    sim
                    2. injeção mi?
                    sim
                    original/original mesmo
                    sim, usava da bomba original mesmo
                    5. bico monoponto?
                    sim, um unico bico e ligado manualmente
                    ps. constatamos q o bico extra estava sujo(motivo alcool ruim)
                    isso pode ter sido um agravande da explosao
                      sim era manual
                      [snapback]619580[/snapback]
                      orra valdemar… gambiarra tem limite.
                        [snapback]619832[/snapback]
                        vcs tão procurando pelo em ovo.
                        muitos motores quebram biela por sequelas do passado. alias, não só bielas mas tb pistões. a pessoa esta passeando e do nada voa tudo…
                          valdemar
                          [snapback]619894[/snapback]
                          eh verdade
                          pode ter sido das vezes q dava um grilinho e continuava acelerando
                          beijos
                          valeu pelas dicas
                          e vi q apareceu mais duvidas
                          o mais importante q estamos arrumando o carro
                            ruiak
                            eh verdade
                            beijos
                            valeu pelas dicas
                            [snapback]619932[/snapback]
                            estiv presente em 2 quebras de ap original a 40-60 por hr a nem 3500 rpm… motor sem nem uma prepara?ao ... 2 ap 2.0 com inje?ao le jetronic ...
                            ein ... soh por curiosidade ... como eh feita a liga?ao deste bico ai??? eu jnao consegui entendera liga?ao manual do bico ... ele pulsa igual ao bico mi de um dos cilindros?? como q eh?
                              valdemar
                              era um bico colocado na mufla
                              e pulsava q nem os outros 4, so q ele ficava perto do turbo
                              pouca gambiarra
                                valdemar
                                novidades
                                alguem sabe a diferenca entre
                                pistao alcool , eu sei
                                pistao gasolina , eu tb sei
                                pistao flex???? o q
                                tem algo de pressao ..
                                to meio zuado com essa informacao
                                qual a diferenca entao
                                valeu
                                ps. o carro tinha pistao flex
                                  valdemar
                                  pistao flex
                                  quanto posso usar para um carro turbinado? eh a mesma coisa q alccol ou gasolina?
                                    coloque pistões do motor a gasolina carburado e seja feliz…sem medo.
                                      valdemar
                                      nao querida.. nao eh isso
                                      eh q estava esse pistao flex no motor ap q explodiu
                                      entao gostaria de saber quanto q aguenta, pois estava rodando 1,e pouquinho
                                      gostaria de saber no pistao flex tem a mesma diferenca do pistao a alcool
                                        ? impressão minha ou nem se sabia a taxa do motor?
                                          Pisca
                                          o jeito q o valdemar conta as histórias é hil?rio…hehehe.
