  4. Ap explodiu…
Ap explodiu…
54 Posts 19 Posters 7.0k Visualizações 1 Watching
    AVILA GTS
    com meu xsara turbo aconteceu algo parecido, quebra de biela, pistão e furo no bloco, por calão hidraulico, só não quebrou o distribuidor por que não tem ehehe.
      WEST
      cada um tem o que merece.
      e nao precisa agradecer…
        Zaza
        seria bom falar falar que carro era, qual mecanica, qual a preparação…..
        dificil ficar adivinhando.....
          bruninhooo
          calão hidraulico dificilmente, pelo fato da vela derretida. ta mais com cara de má alimentação e alta temperatura nas camaras, o que levou ao derretimento da vela e possivelmente travamento do pistão na camisa, fundindo.
          o motor poderia estar com borra de oleo obstruido os furinhos do pistão, que distribuem o oleo nos aneis/camisa, ae fundiu.
          pelos posts, trata-se de um motor ap carburado com bico suplementar, se existe um atraso de ponto nesse modulo gerenciador de bico suplementar ou retrabalho no distribuidor fala pro pessoal que ajuda bastante pra decifrar .
          abcs
            valdemar
            o carro estava com um kit sofrimento 42x48
            com 1,0 kg e ligava o bico extra na 4 e 5 marcha
            o ponto era de 18 quase 21 (e nao vao reclamar)
            o carro eh injetado…
            beijos
            era uma saveiro(sem capota maritima)
              bruninhooo
              bico aciona manualmente? quebrou quando o carro estava emqual marcha? 21 graus finais?
              abc
                r.saba
                falta não faz quebrar biela.
                ? raríssimo isso de dilatar o pistão por causa de falta e ele colar no cilindro a ponto de literalmente esticar a biela até ela quebrar.
                [snapback]619497[/snapback]
                nao é raro nao
                e o amigo já disse que o motor era original (ou seja, folga de cilindro um pouco a menos que um turbo bem feito precisa)
                  valdemar
                  abc
                  [snapback]619556[/snapback]
                  sim era manual
                  e esta ligado e funcionando
                  agora deve ter sido falta ou calcio?
                    valdemar
                    eh 21 finais, eh loucura, mas chega rapido
                    rs
                      nao é raro nao
                      [snapback]619572[/snapback]
                      raro sim num motor turbo (como é o caso desse tópico). o pistão fatalmente teria furado antes de agarrar no cilindro. e até mesmo quebrado canaleta por detonação causada pela falta.
                        bico extra acionado manualmente? mas q blz em?
                        quem montou o carro?
                          Garcia
                          [snapback]619593[/snapback]
                          mas, neste caso, a tocada não influenciaria, carol ?
                          pq, vc deve saber a diferença entre chegar a 180 km/h pisando de leve ou em wot…
                          questiono isso pq pelo que sei a pressão varia e bastante, conforme se pisa no acelerador...
                            [snapback]619598[/snapback]
                            em motor turbo vc não tem tempo pra mta coisa, tipo perceber q esta com um pistão dilatando. ele ja fura/quebra canaleta pq (em caso de falta e/ou detonação) aquece mto mais rápido no topo do q nas laterais.
                            se no caso fosse um motor original (sem turbo), blz.
                              bruninhooo
                              pouco ponto de ignição, acionamento do bico suplementar manual, são alguns fatores que levam a acharmos que foi falha de acerto, talvez má alimentação mesmo.
                              vão algumas perguntas:
                              1. 4 bicos retrabalhados?
                              2. injeção mi?
                              3. bomba elétrica (qual)?
                              4. bico suplementar instalado na mesma linha de combustivel principal?
                              5. bico monoponto?
                              abcs
                                valdemar
                                [snapback]619596[/snapback]
                                nois aki
                                e vcs, pois minhas duvidas tiro aki e faco algumas liga?oes
                                sem mais mesmo
                                  valdemar
                                  2. injeção mi?
                                  5. bico monoponto?
                                  abcs
                                  [snapback]619764[/snapback]
                                  sim
                                  2. injeção mi?
                                  sim
                                  original/original mesmo
                                  sim, usava da bomba original mesmo
                                  5. bico monoponto?
                                  sim, um unico bico e ligado manualmente
                                  ps. constatamos q o bico extra estava sujo(motivo alcool ruim)
                                  isso pode ter sido um agravande da explosao
                                    sim era manual
                                    [snapback]619580[/snapback]
                                    orra valdemar… gambiarra tem limite.
                                      [snapback]619832[/snapback]
                                      vcs tão procurando pelo em ovo.
                                      muitos motores quebram biela por sequelas do passado. alias, não só bielas mas tb pistões. a pessoa esta passeando e do nada voa tudo…
                                        valdemar
                                        [snapback]619894[/snapback]
                                        eh verdade
                                        pode ter sido das vezes q dava um grilinho e continuava acelerando
                                        beijos
                                        valeu pelas dicas
                                        e vi q apareceu mais duvidas
                                        o mais importante q estamos arrumando o carro
                                          ruiak
                                          eh verdade
                                          beijos
                                          valeu pelas dicas
                                          [snapback]619932[/snapback]
                                          estiv presente em 2 quebras de ap original a 40-60 por hr a nem 3500 rpm… motor sem nem uma prepara?ao ... 2 ap 2.0 com inje?ao le jetronic ...
                                          ein ... soh por curiosidade ... como eh feita a liga?ao deste bico ai??? eu jnao consegui entendera liga?ao manual do bico ... ele pulsa igual ao bico mi de um dos cilindros?? como q eh?
