  4. Ap explodiu…
Ap explodiu…
54 Posts 19 Posters 6.1k Visualizações 1 Watching
    valdemar
    falta não faz quebrar biela.
    ? raríssimo isso de dilatar o pistão por causa de falta e ele colar no cilindro a ponto de literalmente esticar a biela até ela quebrar.
    [snapback]619497[/snapback]
    entao foi oq entao????/
      ninguem perguntou se era turbo e com q pressão vcs estavam andando né???
        AVILA GTS
        com meu xsara turbo aconteceu algo parecido, quebra de biela, pistão e furo no bloco, por calão hidraulico, só não quebrou o distribuidor por que não tem ehehe.
          WEST
          cada um tem o que merece.
          e nao precisa agradecer…
            Zaza
            seria bom falar falar que carro era, qual mecanica, qual a preparação…..
            dificil ficar adivinhando.....
              bruninhooo
              calão hidraulico dificilmente, pelo fato da vela derretida. ta mais com cara de má alimentação e alta temperatura nas camaras, o que levou ao derretimento da vela e possivelmente travamento do pistão na camisa, fundindo.
              o motor poderia estar com borra de oleo obstruido os furinhos do pistão, que distribuem o oleo nos aneis/camisa, ae fundiu.
              pelos posts, trata-se de um motor ap carburado com bico suplementar, se existe um atraso de ponto nesse modulo gerenciador de bico suplementar ou retrabalho no distribuidor fala pro pessoal que ajuda bastante pra decifrar .
              abcs
                valdemar
                o carro estava com um kit sofrimento 42x48
                com 1,0 kg e ligava o bico extra na 4 e 5 marcha
                o ponto era de 18 quase 21 (e nao vao reclamar)
                o carro eh injetado…
                beijos
                era uma saveiro(sem capota maritima)
                  bruninhooo
                  bico aciona manualmente? quebrou quando o carro estava emqual marcha? 21 graus finais?
                  abc
                    r.saba
                    nao é raro nao
                    e o amigo já disse que o motor era original (ou seja, folga de cilindro um pouco a menos que um turbo bem feito precisa)
                      valdemar
                      abc
                      [snapback]619556[/snapback]
                      sim era manual
                      e esta ligado e funcionando
                      agora deve ter sido falta ou calcio?
                        valdemar
                        eh 21 finais, eh loucura, mas chega rapido
                        rs
                          nao é raro nao
                          [snapback]619572[/snapback]
                          raro sim num motor turbo (como é o caso desse tópico). o pistão fatalmente teria furado antes de agarrar no cilindro. e até mesmo quebrado canaleta por detonação causada pela falta.
                            bico extra acionado manualmente? mas q blz em?
                            quem montou o carro?
                              Garcia
                              [snapback]619593[/snapback]
                              mas, neste caso, a tocada não influenciaria, carol ?
                              pq, vc deve saber a diferença entre chegar a 180 km/h pisando de leve ou em wot…
                              questiono isso pq pelo que sei a pressão varia e bastante, conforme se pisa no acelerador...
                                [snapback]619598[/snapback]
                                em motor turbo vc não tem tempo pra mta coisa, tipo perceber q esta com um pistão dilatando. ele ja fura/quebra canaleta pq (em caso de falta e/ou detonação) aquece mto mais rápido no topo do q nas laterais.
                                se no caso fosse um motor original (sem turbo), blz.
                                  bruninhooo
                                  pouco ponto de ignição, acionamento do bico suplementar manual, são alguns fatores que levam a acharmos que foi falha de acerto, talvez má alimentação mesmo.
                                  vão algumas perguntas:
                                  1. 4 bicos retrabalhados?
                                  2. injeção mi?
                                  3. bomba elétrica (qual)?
                                  4. bico suplementar instalado na mesma linha de combustivel principal?
                                  5. bico monoponto?
                                  abcs
                                    valdemar
                                    [snapback]619596[/snapback]
                                    nois aki
                                    e vcs, pois minhas duvidas tiro aki e faco algumas liga?oes
                                    sem mais mesmo
                                      valdemar
                                      2. injeção mi?
                                      5. bico monoponto?
                                      abcs
                                      [snapback]619764[/snapback]
                                      sim
                                      2. injeção mi?
                                      sim
                                      original/original mesmo
                                      sim, usava da bomba original mesmo
                                      5. bico monoponto?
                                      sim, um unico bico e ligado manualmente
                                      ps. constatamos q o bico extra estava sujo(motivo alcool ruim)
                                      isso pode ter sido um agravande da explosao
                                        sim era manual
                                        [snapback]619580[/snapback]
                                        orra valdemar… gambiarra tem limite.
                                          [snapback]619832[/snapback]
                                          vcs tão procurando pelo em ovo.
                                          muitos motores quebram biela por sequelas do passado. alias, não só bielas mas tb pistões. a pessoa esta passeando e do nada voa tudo…
