  4. Projeto ap 2.0 forjado turbo
32 Posts 13 Posters 3.9k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    logo de in?cio, pra vc não se arrepender logo em seguida:
    • platé de 1200lbs
    • disco com molas.
    caixa quente .63? com qual eixo?
    [snapback]620039[/snapback]
    blz… anotado.
    segue esquema da turbina spa 5000
    http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…/turbina04d.php
    sou sincero, não manjo desses esquemas de eixo e rotor. :teteto:
    só para adicionar, o carro conta com:
    velas egv9
    cabos msd
    barras anti torção superioe e inferior
    buchas de pu no quadro e nas bandejas
    cambio pv com blocante de parafuso de 80%, coroa e pinhão do 2.0 carretel de 1a e 2a do ps, 3a e 4a escalonadas (não lembro a relação) e a 5a do pv…
    obrigado.
      tenho po atras com as medidas da spa, mesmo assim essa 5000 parece q me convenceu.
      • 0 Offline
        0 Offline
        036ullivan
        [snapback]620063[/snapback]
        :teteto:
        mas e aí, o que vc me fala sobre o que será utilizado na preparação?
        não vou montar injetado por falta de grana… pq se for montar injetado, gostaira que fosse com fuel tech...
        então, o que me diz?
          :teteto:
          [snapback]620068[/snapback]
          1 - 3e trabalhado + 4 bicos (quais usar?) com his digital e.f.i.c. 1.7
          2 - 2 bombas gti full
          3 - dosador combustivel spa hp
          4 - embreagem: plato 900lbs e disco com 4 pastilhas sem molas
          5 - qual comando vcs me aconselham ( o preparador sugeriu algo a mais que 280 não lembro o qual numeração ele me falou mas lembro que era um némuro maior que 280, visto que o carro não é para uso di?rio)
          [snapback]620021[/snapback]
          1. poderia dispensar os bicos caso seu preparador saiba realmente como preparar um carburador. econostato(s) é o esquema.
          2. pode ser duas de gti normais
          3. dosador hp grande da beepturbo
          4. 1200lbs/6 pastilhas com mola
          5. cuidado com o comando. motor 2.0 não responde como o 1.8 é qq comando.
            brunca
            [snapback]620080[/snapback]
            e como estão os freios ??? suspensão ???
            sobre a alimentação… a 3e da conta do recado fácil...como a carol disse, apenas precisa manjar de acerta-lo.
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              1. blz, então vou deixar na mão do preparador, esses 3e alimentava um gol light de 590cv… e tinha uns econostatos animais...
              2. melhor pq ja tenho umas bombas no esquema com um camarada.
              3. ?, o alexandre da limit me aconselhou o dosador hp grande da beep mesmo, falou que se não for o melhor nacional é um dos melhores...
              4. podexa, ja está anotado
              5. vou comentar isso com ele... qual vc iria sugerir?
              brunca
              atualmente uso discos ventilados e pinças de santana 2.0 com pastilhas raster racing + fluidos de freio dot 4
              suspensão estou com o kit de suspensão fixa da noopcar trabalhados para turbo, suspensão bem travada, eu particularmente gostei muito do trampo…
              eu boto fã no preparador... :teteto: então vamos ver =d
              obrigado galera menos custos é sempre bom hehehe :hauhau:
                Trojillo
                configuração dessa turbina é .50 reflow eixo 52mm rotor 53,5mm
                eu particularmente acho pequena pra esse motor.
                eu iria de outro setup de turbina, usaria uma .50 reflow eixo 58 e rotor 56mm caixa quente .70 ou 58pulsativa.
                comando pra 2.0 296x296 samcams vem muita força.
                mas tudo tb depende de alimentação, ponto, enquadramento comando… ou seja n fatores... mas parabéns pelo projeto vai ficar show
                [] s
                • 0 Offline
                  0 Offline
                  036ullivan
                  [] s
                  [snapback]620148[/snapback]
                  mas então trojillo vou pegar essa turbina pq aidna vai rodar uns 2 meses com a config 1.8 std entende, e se eu colocar uma turbina muito grande para o 1.8 o motor não vai conseguir empurrar a turbina.
                  sobre a alimentação, ponto e afins, fica tranquilo, o preparador manja do assunto, e para complementar as peças ainda vai ser instalado um modulo de ignição msd 6al.
                  referente ao comando, sabe onde encontro um samcams desse?
                  obrigado.
                    Trojillo
                    pode ligar direto na samcams e falar direto com seu z? ou com a cida o telefone é (11) 4576-7144
                    o modelo do comando e é 350t
                    lob 113
                    lev 12,7
                    296x296
                    esqueci de falar e um comando brabo embola legal :teteto:
                    obrigado.
                    [snapback]620166[/snapback]
                      sullivan vc nao prefere tirar cabecote preparado,comando+his e com o $$$ que economiza montar com fueltech?
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        [snapback]620200[/snapback]
                        os bicos e his ja foram eliminados do projeto visto que o preparador consegue fazer o acerto com a 3e.
                        por enquanto não estou interessado em montar com fuel tech e muito menos ficar sem cabeçote preparado, com o tempo (vou curtir o carro 1o, não to montando pra ficar competindo com ngm muito menos pra ficar falando coisas do tipo: ? eu tenho um motor de n cavalos… e bla bla bla ... ja cansei de escutar isso e acho a maior besteira e uma coisa extremamente banal) eu monto injetado, mas por enquanto o projeto está focado em um sistema de alimentação carburado. :hauhau:
                        obrigado :teteto:
                          claro minha opnião:
                          pelo pensamento q vc tem seria melhor partir para injeção e tirar o cabeçote preparado.
                          com injeção e cabeçote sem preparação vc tem uma durabilidade bem + garantida.
                            milTT
                            cuidado nessa preparação do bloco de 1.8 pra entrar vira de 2.0… se vc for usar biela original, é sussa.. mas se vc for usar biela forjada (capas bem mais grossas), tem que comer bastante as paredes do bloco, viu.. cuidado pra não se empolgar na retificadeira e fazer um furo
                            eu colocaria uma turbina maior tb... uma .70x.70, eixo 58 e rotor 56mm ou uma hx40 60mmx60mm
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              [snapback]620282[/snapback]
                              amigo… não sei se voce leu o tópico inteiro...
                              mas o servião no bloco será feito na samacar, e muita gente aqui recomenda... então eu fico tranquilo a respeito, e novamente sobre a turbina, vou pegar essa turbina agora pq o carro ainda é 1.8 e vai rodar com ela pelo menos 2 meses... depois eu troco, compro outro... sei la... mas não adianta tacar um hx 40 sendo que o 1.8 std com cabeçote std não vai conseguir empurrar :hauhau:
                              abraão e obrigado pela opnião.
                              cleber
                              respeito sua opnião, mas no momento esse não é o foco, é o que falei, o projeto é para rodar com 2kg de pressão, e só depois de uns 6 meses ou mais eu vou injetar… então o foco é o carburador.
                              valeu
                              :teteto:
                                cara, por causa de 2 meses só eu ja colocaria a turbina maior.. e vc vai ver que nem é tao grande assim.
                                  O Esmerilhador
                                  mano meu ap é 1.6 basico e uso disco de 4 pastilhas com plato de 900lbs da displato, e nao tem nem 1 ano e ja esta começando a patinar, meu carro tinha 243cv agora eu estimo uns 280 290 sei lá e minha embreagem nao dá conta do recado, deu quando ela era nova ehhe mas pelomenos o meu proximo plato será de 1200lbs, acredito que no seu caso também o certo seria 1200 se ficar pesada aumente o garfo, eu aumentei o meu de 900 lbs assim minha namorada consegue dirigir tb :teteto: rsrsrrsr
                                  • 0 Offline
                                    0 Offline
                                    036ullivan
                                    bom… atualizando:
                                    • bloco 1.8 (vai ser aberto para os pistões e para o vira de 2.0 by samacar)
                                    • junta de aío
                                    • al?vio e balanceamento do conjunto móvel (polia do vira+vira+volante+platé)
                                    • jg. pistões iapel 83mm
                                    • jg. bielas scat ap
                                    • jg. de prosioneiros arp
                                    • virabrequim 2.0 std
                                    • turbina spa 5000 (.58pulsativo .50 refluxo) não vou colocar maior
                                    • coletor macktech pulsativo.
                                    • 3e com trabalho :teteto: do preparador
                                    • 2 bombas gti normais (com catch tank)
                                    • dosador combustivel grande beep turbo hp
                                    • embreagem: platé 1200lbs e disco com 6 pastilhas com molas
                                    • comando 296x296 samcams modelo 350t
                                    • cabeçote samacar (vou confirmar com o preparador o que será feito)
                                    • módulo de ignição msd 6al
                                    atualmente o carro conta com:
                                    • barras anti torção = superior e inferior
                                    • buchas de pu = no quadro e nas bandejas
                                    • suspensão fixa para turbo noopcar (telesc?pios, amortecedores, etc..)
                                    • pinças e discos ventilados do santana 2.0 com fluido dot 4.0
                                    • pneus goodyear ventura 195/55/15
                                    • cabos de vela msd
                                    • velas nkg egv9
                                    • turbina kkk k16
                                    • 2e
                                    • hallmeter his com sonda lambda de 4 fios.
                                    • shift odg caneta racing.
                                    • manometros orlan rober.
                                    segue foto do interior do carro:
                                    obrigado galera
                                    • 0 Offline
                                      0 Offline
                                      036ullivan
                                      ? nessec?rio o uso de pinos forjados?
                                        porva
                                        2e?
                                          porva
                                          opa num li direito
