  4. Projeto ap 2.0 forjado turbo
32 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    brunca
    1. poderia dispensar os bicos caso seu preparador saiba realmente como preparar um carburador. econostato(s) é o esquema.
    2. pode ser duas de gti normais
    3. dosador hp grande da beepturbo
    4. 1200lbs/6 pastilhas com mola
    5. cuidado com o comando. motor 2.0 não responde como o 1.8 é qq comando.
    [snapback]620080[/snapback]
    e como estão os freios ??? suspensão ???
    sobre a alimentação… a 3e da conta do recado fácil...como a carol disse, apenas precisa manjar de acerta-lo.
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      1. blz, então vou deixar na mão do preparador, esses 3e alimentava um gol light de 590cv… e tinha uns econostatos animais...
      2. melhor pq ja tenho umas bombas no esquema com um camarada.
      3. ?, o alexandre da limit me aconselhou o dosador hp grande da beep mesmo, falou que se não for o melhor nacional é um dos melhores...
      4. podexa, ja está anotado
      5. vou comentar isso com ele... qual vc iria sugerir?
      brunca
      atualmente uso discos ventilados e pinças de santana 2.0 com pastilhas raster racing + fluidos de freio dot 4
      suspensão estou com o kit de suspensão fixa da noopcar trabalhados para turbo, suspensão bem travada, eu particularmente gostei muito do trampo…
      eu boto fã no preparador... :teteto: então vamos ver =d
      obrigado galera menos custos é sempre bom hehehe :hauhau:
        Trojillo
        configuração dessa turbina é .50 reflow eixo 52mm rotor 53,5mm
        eu particularmente acho pequena pra esse motor.
        eu iria de outro setup de turbina, usaria uma .50 reflow eixo 58 e rotor 56mm caixa quente .70 ou 58pulsativa.
        comando pra 2.0 296x296 samcams vem muita força.
        mas tudo tb depende de alimentação, ponto, enquadramento comando… ou seja n fatores... mas parabéns pelo projeto vai ficar show
        [] s
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          [] s
          [snapback]620148[/snapback]
          mas então trojillo vou pegar essa turbina pq aidna vai rodar uns 2 meses com a config 1.8 std entende, e se eu colocar uma turbina muito grande para o 1.8 o motor não vai conseguir empurrar a turbina.
          sobre a alimentação, ponto e afins, fica tranquilo, o preparador manja do assunto, e para complementar as peças ainda vai ser instalado um modulo de ignição msd 6al.
          referente ao comando, sabe onde encontro um samcams desse?
          obrigado.
            Trojillo
            pode ligar direto na samcams e falar direto com seu z? ou com a cida o telefone é (11) 4576-7144
            o modelo do comando e é 350t
            lob 113
            lev 12,7
            296x296
            esqueci de falar e um comando brabo embola legal :teteto:
            obrigado.
            [snapback]620166[/snapback]
              sullivan vc nao prefere tirar cabecote preparado,comando+his e com o $$$ que economiza montar com fueltech?
              • 0 Offline
                0 Offline
                036ullivan
                [snapback]620200[/snapback]
                os bicos e his ja foram eliminados do projeto visto que o preparador consegue fazer o acerto com a 3e.
                por enquanto não estou interessado em montar com fuel tech e muito menos ficar sem cabeçote preparado, com o tempo (vou curtir o carro 1o, não to montando pra ficar competindo com ngm muito menos pra ficar falando coisas do tipo: ? eu tenho um motor de n cavalos… e bla bla bla ... ja cansei de escutar isso e acho a maior besteira e uma coisa extremamente banal) eu monto injetado, mas por enquanto o projeto está focado em um sistema de alimentação carburado. :hauhau:
                obrigado :teteto:
                  claro minha opnião:
                  pelo pensamento q vc tem seria melhor partir para injeção e tirar o cabeçote preparado.
                  com injeção e cabeçote sem preparação vc tem uma durabilidade bem + garantida.
                    milTT
                    cuidado nessa preparação do bloco de 1.8 pra entrar vira de 2.0… se vc for usar biela original, é sussa.. mas se vc for usar biela forjada (capas bem mais grossas), tem que comer bastante as paredes do bloco, viu.. cuidado pra não se empolgar na retificadeira e fazer um furo
                    eu colocaria uma turbina maior tb... uma .70x.70, eixo 58 e rotor 56mm ou uma hx40 60mmx60mm
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      [snapback]620282[/snapback]
                      amigo… não sei se voce leu o tópico inteiro...
                      mas o servião no bloco será feito na samacar, e muita gente aqui recomenda... então eu fico tranquilo a respeito, e novamente sobre a turbina, vou pegar essa turbina agora pq o carro ainda é 1.8 e vai rodar com ela pelo menos 2 meses... depois eu troco, compro outro... sei la... mas não adianta tacar um hx 40 sendo que o 1.8 std com cabeçote std não vai conseguir empurrar :hauhau:
                      abraão e obrigado pela opnião.
                      cleber
                      respeito sua opnião, mas no momento esse não é o foco, é o que falei, o projeto é para rodar com 2kg de pressão, e só depois de uns 6 meses ou mais eu vou injetar… então o foco é o carburador.
                      valeu
                      :teteto:
                        cara, por causa de 2 meses só eu ja colocaria a turbina maior.. e vc vai ver que nem é tao grande assim.
                          O Esmerilhador
                          mano meu ap é 1.6 basico e uso disco de 4 pastilhas com plato de 900lbs da displato, e nao tem nem 1 ano e ja esta começando a patinar, meu carro tinha 243cv agora eu estimo uns 280 290 sei lá e minha embreagem nao dá conta do recado, deu quando ela era nova ehhe mas pelomenos o meu proximo plato será de 1200lbs, acredito que no seu caso também o certo seria 1200 se ficar pesada aumente o garfo, eu aumentei o meu de 900 lbs assim minha namorada consegue dirigir tb :teteto: rsrsrrsr
                          • 0 Offline
                            0 Offline
                            036ullivan
                            bom… atualizando:
                            • bloco 1.8 (vai ser aberto para os pistões e para o vira de 2.0 by samacar)
                            • junta de aío
                            • al?vio e balanceamento do conjunto móvel (polia do vira+vira+volante+platé)
                            • jg. pistões iapel 83mm
                            • jg. bielas scat ap
                            • jg. de prosioneiros arp
                            • virabrequim 2.0 std
                            • turbina spa 5000 (.58pulsativo .50 refluxo) não vou colocar maior
                            • coletor macktech pulsativo.
                            • 3e com trabalho :teteto: do preparador
                            • 2 bombas gti normais (com catch tank)
                            • dosador combustivel grande beep turbo hp
                            • embreagem: platé 1200lbs e disco com 6 pastilhas com molas
                            • comando 296x296 samcams modelo 350t
                            • cabeçote samacar (vou confirmar com o preparador o que será feito)
                            • módulo de ignição msd 6al
                            atualmente o carro conta com:
                            • barras anti torção = superior e inferior
                            • buchas de pu = no quadro e nas bandejas
                            • suspensão fixa para turbo noopcar (telesc?pios, amortecedores, etc..)
                            • pinças e discos ventilados do santana 2.0 com fluido dot 4.0
                            • pneus goodyear ventura 195/55/15
                            • cabos de vela msd
                            • velas nkg egv9
                            • turbina kkk k16
                            • 2e
                            • hallmeter his com sonda lambda de 4 fios.
                            • shift odg caneta racing.
                            • manometros orlan rober.
                            segue foto do interior do carro:
                            obrigado galera
                            • 0 Offline
                              0 Offline
                              036ullivan
                              ? nessec?rio o uso de pinos forjados?
                                porva
                                2e?
                                  porva
                                  opa num li direito
                                    [snapback]620440[/snapback]
                                    não…
                                    pino forjado somente em caso extremos
                                      Raptor2k5
                                      cole $ullivan.
                                      eu penso da seguinte maneira, vc ta fazendo um carro bruto , com 2kg de pressão e cabeçote feito. eu se fosse vc seguiria a recomendação da galera, mesmo que vc va ficar com o 1.8 por um tempo ainda (mt curto pelo que vc falou alias, e teu carro não é pro dia a dia)
                                      coloca uma turbina maior que vc tb vai estar economizando cambio pq turbina que enche mt rápido força mt o cambio, etc.
                                      despulpa ficar batendo na mesma tecla…
                                      abraão e boa sorte no teu projeto
                                        ruiak
                                        soh uma perguntinha … vi q vc anda quebrando cambios com a kkk k16 .. e nao vi vc comentar nada sobre cambio aqui nesse topico ...
                                        q caixa vc pretende usar???
                                        com um motor desses uma caixa original nao vai aguentar mto tempo nao ...
                                        • 0 Offline
                                          0 Offline
                                          036ullivan
                                          após conversar com o preparador e ouvi os conselhos de vocês, estarei comprando outra turbina:
                                          • holset hx 40 com carca?a quente .58pulsativa e após montar o 2.0 trocaremos a caixa quente por uma maior.
                                          ruiak
                                          fica tranquilo, o câmbio será feito com engrenagens do sapinho.
                                          as dúvidas são referentes ao projeto do motor…
                                          câmbio é outro assunto que já está resolvido.
                                          então é isso, todas dúvidas esclarecidas, agradeão a todos pelas sugestáes e cr?ticas...
                                          muito obrigado galera :o_o:
                                          obs: moderadores, se quiserem trancar o tópico, podem trancar. obrigado.
