  4. 4 borboletas no focus duratec
101 Posts 18 Posters 10.1k Visualizações 1 Watching
    Pisca
    uq ele andou aprontando no pug agora?
    [snapback]618528[/snapback]
    digamos q seja 1 vts mexido agora…
      [snapback]618558[/snapback]
      :cry:
        celso
        ihhhh, zorlac….. aí fica beeem dificil :cry: .
        esses pug costumam ter muito ch?o
          FUNtastic
          reza a lenda que o motor 1.8 16v do 306 é basicamente o mesmo do vts 2.0 16v, tirando a cilindrada… então ele usa coletor de admissão, coletor de escape, comandos e borboleta do vts
          a cilindrada continua a mesma e o cabeçote nunca foi aberto... alem disso ele tem volante aliviado, filtro esportivo, escape de 2 1/4 e acerto disso tudo no chip, rodando alcool
          o limite de giro aumentou dos originais 6500 para 7300rpm e o carro dele é incrivelmente forte
          largando parado, dificil um aspiradinho basico ganhar dele...
            ? lenda.
            o motor do vts é bloco de ferro e as peças internas + parrudas….......injeção marelli.
            os motores 1.8 16v são bloco de alumínio e usam camisas flutuantes (parecida c os vtis e os antigos cht ford e ae da vw) e usam injeção sagem.
            o cabeçote, coletores, comandos são intercambi?veis :aaf:
              FUNtastic
              pois eh
              o murillo aqui de goi?nia intercambiou tudo que era possivel, menos o cabeçote… trocou os dois coletores, borboleta e comandos... ficou mto bom o carro dele...
                RoNiN
                [snapback]618774[/snapback]
                receita testada e aprovada pelo rafones aqui em brasília. mas ele usava só os comandos e coletor de escape do vts 2.0 no vts 1.8 dele. a tbi retrabalhou a do 1.8 mesmo e manteve o coletor do 1.8. o escape era de 2 e usava dosador de 4bar. a injeção sagen não permitia mudar o giro na época. o carro era um capeta e andava muito bem frente aos próprios vts 2.0.
                  Pisca
                  [snapback]619985[/snapback]
                  adivinha de kem o murilo comprou as peças?
                    RoNiN
                    [snapback]620079[/snapback]
                    :teteto:
                      FUNtastic
                      e esse carro ficou tão bom com essas modificações q hj ele dá arrocho até no meu carro, que proporcionalmente ao dele, tem mto mais coisa feita
                        celso
                        quote(pisca @ jun 26 2007, 07:12 pm)
                        to vuando…
                          celso
                          o que vê fez no marea?
                            FUNtastic
                            fluxo (leve), rebaixei 1,6mm no cabeçote, abri a borboleta, aliviei volante, escape 2 , filtro e chip
                              celso
                              num 2,4 deve ter ficado :o_o:
                                Robertinho
                                esses motores de vts são bons mesmo…
                                  FUNtastic
                                  o meu é 2.0 :olhos:
                                    celso
                                    fivetech de 142 ou 127 cvó
                                      celso
                                        BRUTaL DLX
                                        eu to começando a futucar no meu vts.
                                        até o momento o cabeçote foi rebaixando um pouquim, já deve ter aumentado a taxa q original é 10,8.
                                        como ele tem polias regul?veis, já dei a futucada nas minhas, a marcha lenta do carro ainda ta boa, mais não é mais a original, em alta a melhora do desempenho é visável.
                                        ranquei o catalizador fora. agora está parado p colocar fueltech, e um hpi p regular a pressão de combustável q pelo meu hallmeter já estava fraca a mistura.
                                        mais p frente ainda estou decidindo se turbo ou aspro.
                                        receita turbo tem umas ótimas, vide o próprio ga?cho aí.
                                        aspro vts com fueltech + 4 borboletas + escape que ainda pretendo aumentar + quem sabe um comando + deixar meu volante mais leve… deve ficar baum hehehe.
                                          FUNtastic
                                          [snapback]621610[/snapback]
                                          ele é o de 127cv
                                          mas a diferença de 127 pra 142 é apenas e tão somente no chip… o variador de fases do comando é desligado no de 127cv, dando menos potencia pra baixar o imposto (carros com até 127cv tem ipi mais barato)
                                          no meu carro, uso o chip original de 142cv e ainda por cima essa programação foi remapeada para se ajustar é nova configuração do carro
                                          [snapback]621620[/snapback]
                                          fica muito bom :todoido:
