  4. Me apresentando, e precisando de ajuda
39 Posts 11 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    tem uma 58q-bi com 50f eixos e rotores 52mm querendo um dono aki…
      taveira
      pronto agora entendi carol
      se eu usar uma 42/58 com rotor 51mm e eixo de 52.5 empurraria bem em alta e n ficaria mto ruim em baixa certo?
      essa conf existe pronta ?
      e qual marca de turbina usaria?
        [snapback]619810[/snapback]
        com essa config, vc teria um turbo de pegada rápida, que não amarra em alta e fornece sem stress a pressão que vc deseja.
        e se quiser trabalhar com mais pressão (ainda com o cabeçote original), bastaria mudar o compressor p/ um .50 mesmo mantendo o rotor q vc ja tem.
        vc vai ter q mandar montar o turbo (garrett) com essas especificações. não esque?a de dar um jeito de usar o coletor pulsativo.
          taveira
          entendi
          mais na spa faz isso?
          e o coletor da pra usar… tem q mexer em mta coisa no motor mais cabe sim
            Monnerat
            [snapback]619801[/snapback]
            qnto r$?
              taveira
              qto barao na turba?
                entendi
                [snapback]619945[/snapback]
                não recomendo a spa. só se fosse pra um kit espirro , sem nenhuma pretenção de real performance.
                  taveira
                  entao teria q comprar uma turbina e mandar trabalhar ela?
                    [snapback]620059[/snapback]
                    melhor seria encomendar uma na config desejada. assim gasta $ só uma vez.
                      taveira
                      entendi carol
                      mais aonde faria isso?
                      uma .50/58 ficaria ruim?
                      pegaria muiiito tarde?
                      qro andar com 1.2 bar no max
                        taveira
                        entao galera me ajuda ai q o carro vai sair nos proximos meses
                        a principio vo montar no coletor deslocado msm com uma .50 ja q n sei aonde faz oq a carol falo
                        vou abrir os bicos originais pra andar com 0.8
                        e dps ver se dá pra botar 1 extra de 160 lbs com algum controlador e subir pra 1.2 ja com uma bomba nova mais forte com mais pressao e tals
                        vamos rever
                        a principio
                        1.8 mi com bico aberto .50 e deslocado com 0.8 de pressao sem extra e sem bomba de gti com scap de 2.5pol ( ou de 3 dependendo o preão )
                        ai nos proximos ups que serao feitos logo depois de montar seria o controlador o bico e a bomba de gti entre 1.2 a 1.4 kg
                        qq vcs axam?
                        fika bom?
                        uso o carro diariamente e rodo bastante
                          mete o escape de 3 duma vez, senão vai ter que refazer depois.
                            miozao
                            [snapback]620819[/snapback]
                            exatamente… foi o que aconteceu comigo
                            o problema, é que aqui em rio preto:
                            • não tem abafador de 3 em lugar nenhum
                            • os 2 fdp que tem maquina de entortar canos, cobram uma fortuna por um escape de 3 mesmo sem o abafador :)
                            qdo fui fazer o meu o desgra?ado teve a coragem de me pedir 600 reais sm abafador, e ele só ia fazer do câmbio pra tras :o_o:
                            mandei ele é merda, e fui pra são paulo com o carro... fiz num tal de magr?o, lá em osasco... r$ 320,00 em 6x no cart?o, com abafador e tudo....
                            perfeito
                              taveira
                              entao
                              to querendo de 3 msm pra n ter q gastar 2 vezes
                              e o miozao acabo de me levar pra andar no carro dele
                              rapaizzzz q carro gostoso com 1 kg
                              nunca vi
                              mto bom
                                valdemar
                                vou colocar algo para vc pensar
                                se vc diz q usa o carro bastante por mes e roda cerca de 1600 km por mess, isso nao eh muito, mas da para perceber q vc precisa do carro, e quando se turbina um carro vc nunca para…
                                vc nao vai so gastar 1200, vc vai gastar cerca de 3000 a 5000, pois tem uns detalizinho q vc nao pode esquecer
                                e digo q sera o maior vicio q vc tera em toda a sua vida...
                                aviso, pode ser amigo e outras coisas, mas eh melhor vc comprar um kit novo, pois tem garantia da turbina e as peças sao novas, minha opiniao, pois ja gastei muito dinheiro em fazer a coisas errada
                                e tb tem q fazer freios e outras coisas mais
                                ai agora eh com vc, mas lhe prometo q cada real gaste tera uma prazer inigualavel
                                  taveira
                                  eu sei cara vc ta certissimo
                                  em rela?ao ao kit usado ja descartei n vale a pena
                                  agora hj dps de andar no carro do miozao ( muito forte e acertado por sinal ) axo que vou abrir os bicos soh 40% pra faze aspirada e fazer a alimenta?ao com algum modulo, talvez his digital
                                  e o kit e a turbina ainda n sei qual usar
                                    valdemar
                                    ai vai de gosto, mas digo q eh melhor vc ir com calma
                                    pois se vc colocar algo da tocha ai nao vai ter onde mais melhorar
                                    entao coloca o basico . 42 q vai longe de final e vai bem de pegada, ai depois vc melhorar, pois turbinar eh muito bom, mas sempre vc tem q ter dinheiro sobrando, e as vezes a vida nao eh so alegria e carro, temos nossas responsabilidades, vai com calma nos gastos tb, pois se precisar tirar tudo e vender nao fica tao no preju
                                    isso eh so um aviso, pois sempre eh bom lembrar das coisas antes de fazer o impossivel para ser feliz
                                      taveira
                                      eu penso o seguinte:
                                      faz direito pra n ter que fazer 2 vezes
                                      ja faão scap de 3 e compro a .50 pra n me arrepender dps ja que a diferença é pouca
