  4. Projeto ap 2.0 forjado turbo
32 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
  • 0 Offline
    0 Offline
    036ullivan
    cuidado nessa preparação do bloco de 1.8 pra entrar vira de 2.0… se vc for usar biela original, é sussa.. mas se vc for usar biela forjada (capas bem mais grossas), tem que comer bastante as paredes do bloco, viu.. cuidado pra não se empolgar na retificadeira e fazer um furo
    eu colocaria uma turbina maior tb... uma .70x.70, eixo 58 e rotor 56mm ou uma hx40 60mmx60mm
    [snapback]620282[/snapback]
    amigo… não sei se voce leu o tópico inteiro...
    mas o servião no bloco será feito na samacar, e muita gente aqui recomenda... então eu fico tranquilo a respeito, e novamente sobre a turbina, vou pegar essa turbina agora pq o carro ainda é 1.8 e vai rodar com ela pelo menos 2 meses... depois eu troco, compro outro... sei la... mas não adianta tacar um hx 40 sendo que o 1.8 std com cabeçote std não vai conseguir empurrar :hauhau:
    abraão e obrigado pela opnião.
    cleber
    respeito sua opnião, mas no momento esse não é o foco, é o que falei, o projeto é para rodar com 2kg de pressão, e só depois de uns 6 meses ou mais eu vou injetar… então o foco é o carburador.
    valeu
    :teteto:
      cara, por causa de 2 meses só eu ja colocaria a turbina maior.. e vc vai ver que nem é tao grande assim.
        O Esmerilhador
        mano meu ap é 1.6 basico e uso disco de 4 pastilhas com plato de 900lbs da displato, e nao tem nem 1 ano e ja esta começando a patinar, meu carro tinha 243cv agora eu estimo uns 280 290 sei lá e minha embreagem nao dá conta do recado, deu quando ela era nova ehhe mas pelomenos o meu proximo plato será de 1200lbs, acredito que no seu caso também o certo seria 1200 se ficar pesada aumente o garfo, eu aumentei o meu de 900 lbs assim minha namorada consegue dirigir tb :teteto: rsrsrrsr
        • 0 Offline
          0 Offline
          036ullivan
          bom… atualizando:
          • bloco 1.8 (vai ser aberto para os pistões e para o vira de 2.0 by samacar)
          • junta de aío
          • al?vio e balanceamento do conjunto móvel (polia do vira+vira+volante+platé)
          • jg. pistões iapel 83mm
          • jg. bielas scat ap
          • jg. de prosioneiros arp
          • virabrequim 2.0 std
          • turbina spa 5000 (.58pulsativo .50 refluxo) não vou colocar maior
          • coletor macktech pulsativo.
          • 3e com trabalho :teteto: do preparador
          • 2 bombas gti normais (com catch tank)
          • dosador combustivel grande beep turbo hp
          • embreagem: platé 1200lbs e disco com 6 pastilhas com molas
          • comando 296x296 samcams modelo 350t
          • cabeçote samacar (vou confirmar com o preparador o que será feito)
          • módulo de ignição msd 6al
          atualmente o carro conta com:
          • barras anti torção = superior e inferior
          • buchas de pu = no quadro e nas bandejas
          • suspensão fixa para turbo noopcar (telesc?pios, amortecedores, etc..)
          • pinças e discos ventilados do santana 2.0 com fluido dot 4.0
          • pneus goodyear ventura 195/55/15
          • cabos de vela msd
          • velas nkg egv9
          • turbina kkk k16
          • 2e
          • hallmeter his com sonda lambda de 4 fios.
          • shift odg caneta racing.
          • manometros orlan rober.
          segue foto do interior do carro:
          obrigado galera
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            ? nessec?rio o uso de pinos forjados?
              porva
              2e?
                porva
                opa num li direito
                  [snapback]620440[/snapback]
                  não…
                  pino forjado somente em caso extremos
                    Raptor2k5
                    cole $ullivan.
                    eu penso da seguinte maneira, vc ta fazendo um carro bruto , com 2kg de pressão e cabeçote feito. eu se fosse vc seguiria a recomendação da galera, mesmo que vc va ficar com o 1.8 por um tempo ainda (mt curto pelo que vc falou alias, e teu carro não é pro dia a dia)
                    coloca uma turbina maior que vc tb vai estar economizando cambio pq turbina que enche mt rápido força mt o cambio, etc.
                    despulpa ficar batendo na mesma tecla…
                    abraão e boa sorte no teu projeto
                      ruiak
                      soh uma perguntinha … vi q vc anda quebrando cambios com a kkk k16 .. e nao vi vc comentar nada sobre cambio aqui nesse topico ...
                      q caixa vc pretende usar???
                      com um motor desses uma caixa original nao vai aguentar mto tempo nao ...
                      • 0 Offline
                        0 Offline
                        036ullivan
                        após conversar com o preparador e ouvi os conselhos de vocês, estarei comprando outra turbina:
                        • holset hx 40 com carca?a quente .58pulsativa e após montar o 2.0 trocaremos a caixa quente por uma maior.
                        ruiak
                        fica tranquilo, o câmbio será feito com engrenagens do sapinho.
                        as dúvidas são referentes ao projeto do motor…
                        câmbio é outro assunto que já está resolvido.
                        então é isso, todas dúvidas esclarecidas, agradeão a todos pelas sugestáes e cr?ticas...
                        muito obrigado galera :o_o:
                        obs: moderadores, se quiserem trancar o tópico, podem trancar. obrigado.
                          ruiak
                          ruiak
                          muito obrigado galera   :)
                          [snapback]620554[/snapback]
                          :o_o: :) :lol: :ham: ;) ;)
                          :pipi: :pix:
                          ainda bem q o mundo nao está perdido e tem gente q ainda ouve os outros hauhauhauhauha
                          parabens pela escolha
                            turbinão é o que h? hehehe
                              antes de trancar, gostaria de saber quanto a samacar cobra por um balanceamento completo desses de conjunto do virabrequim.
                              • 0 Offline
                                0 Offline
                                036ullivan
                                snme é coisa de 300,00
