  4. Projeto ap 2.0 forjado turbo
32 Posts 13 Posters 4.0k Visualizações 1 Watching
    milTT
    cuidado nessa preparação do bloco de 1.8 pra entrar vira de 2.0… se vc for usar biela original, é sussa.. mas se vc for usar biela forjada (capas bem mais grossas), tem que comer bastante as paredes do bloco, viu.. cuidado pra não se empolgar na retificadeira e fazer um furo
    eu colocaria uma turbina maior tb... uma .70x.70, eixo 58 e rotor 56mm ou uma hx40 60mmx60mm
    • 0 Offline
      0 Offline
      036ullivan
      [snapback]620282[/snapback]
      amigo… não sei se voce leu o tópico inteiro...
      mas o servião no bloco será feito na samacar, e muita gente aqui recomenda... então eu fico tranquilo a respeito, e novamente sobre a turbina, vou pegar essa turbina agora pq o carro ainda é 1.8 e vai rodar com ela pelo menos 2 meses... depois eu troco, compro outro... sei la... mas não adianta tacar um hx 40 sendo que o 1.8 std com cabeçote std não vai conseguir empurrar :hauhau:
      abraão e obrigado pela opnião.
      cleber
      respeito sua opnião, mas no momento esse não é o foco, é o que falei, o projeto é para rodar com 2kg de pressão, e só depois de uns 6 meses ou mais eu vou injetar… então o foco é o carburador.
      valeu
      :teteto:
        cara, por causa de 2 meses só eu ja colocaria a turbina maior.. e vc vai ver que nem é tao grande assim.
          O Esmerilhador
          mano meu ap é 1.6 basico e uso disco de 4 pastilhas com plato de 900lbs da displato, e nao tem nem 1 ano e ja esta começando a patinar, meu carro tinha 243cv agora eu estimo uns 280 290 sei lá e minha embreagem nao dá conta do recado, deu quando ela era nova ehhe mas pelomenos o meu proximo plato será de 1200lbs, acredito que no seu caso também o certo seria 1200 se ficar pesada aumente o garfo, eu aumentei o meu de 900 lbs assim minha namorada consegue dirigir tb :teteto: rsrsrrsr
          • 0 Offline
            0 Offline
            036ullivan
            bom… atualizando:
            • bloco 1.8 (vai ser aberto para os pistões e para o vira de 2.0 by samacar)
            • junta de aío
            • al?vio e balanceamento do conjunto móvel (polia do vira+vira+volante+platé)
            • jg. pistões iapel 83mm
            • jg. bielas scat ap
            • jg. de prosioneiros arp
            • virabrequim 2.0 std
            • turbina spa 5000 (.58pulsativo .50 refluxo) não vou colocar maior
            • coletor macktech pulsativo.
            • 3e com trabalho :teteto: do preparador
            • 2 bombas gti normais (com catch tank)
            • dosador combustivel grande beep turbo hp
            • embreagem: platé 1200lbs e disco com 6 pastilhas com molas
            • comando 296x296 samcams modelo 350t
            • cabeçote samacar (vou confirmar com o preparador o que será feito)
            • módulo de ignição msd 6al
            atualmente o carro conta com:
            • barras anti torção = superior e inferior
            • buchas de pu = no quadro e nas bandejas
            • suspensão fixa para turbo noopcar (telesc?pios, amortecedores, etc..)
            • pinças e discos ventilados do santana 2.0 com fluido dot 4.0
            • pneus goodyear ventura 195/55/15
            • cabos de vela msd
            • velas nkg egv9
            • turbina kkk k16
            • 2e
            • hallmeter his com sonda lambda de 4 fios.
            • shift odg caneta racing.
            • manometros orlan rober.
            segue foto do interior do carro:
            obrigado galera
            • 0 Offline
              0 Offline
              036ullivan
              ? nessec?rio o uso de pinos forjados?
                porva
                2e?
                  porva
                  opa num li direito
                    [snapback]620440[/snapback]
                    não…
                    pino forjado somente em caso extremos
                      Raptor2k5
                      cole $ullivan.
                      eu penso da seguinte maneira, vc ta fazendo um carro bruto , com 2kg de pressão e cabeçote feito. eu se fosse vc seguiria a recomendação da galera, mesmo que vc va ficar com o 1.8 por um tempo ainda (mt curto pelo que vc falou alias, e teu carro não é pro dia a dia)
                      coloca uma turbina maior que vc tb vai estar economizando cambio pq turbina que enche mt rápido força mt o cambio, etc.
                      despulpa ficar batendo na mesma tecla…
                      abraão e boa sorte no teu projeto
                        ruiak
                        soh uma perguntinha … vi q vc anda quebrando cambios com a kkk k16 .. e nao vi vc comentar nada sobre cambio aqui nesse topico ...
                        q caixa vc pretende usar???
                        com um motor desses uma caixa original nao vai aguentar mto tempo nao ...
                        • 0 Offline
                          0 Offline
                          036ullivan
                          após conversar com o preparador e ouvi os conselhos de vocês, estarei comprando outra turbina:
                          • holset hx 40 com carca?a quente .58pulsativa e após montar o 2.0 trocaremos a caixa quente por uma maior.
                          ruiak
                          fica tranquilo, o câmbio será feito com engrenagens do sapinho.
                          as dúvidas são referentes ao projeto do motor…
                          câmbio é outro assunto que já está resolvido.
                          então é isso, todas dúvidas esclarecidas, agradeão a todos pelas sugestáes e cr?ticas...
                          muito obrigado galera :o_o:
                          obs: moderadores, se quiserem trancar o tópico, podem trancar. obrigado.
                            ruiak
                            ruiak
                            muito obrigado galera   :)
                            [snapback]620554[/snapback]
                            :o_o: :) :lol: :ham: ;) ;)
                            :pipi: :pix:
                            ainda bem q o mundo nao está perdido e tem gente q ainda ouve os outros hauhauhauhauha
                            parabens pela escolha
                              turbinão é o que h? hehehe
                                antes de trancar, gostaria de saber quanto a samacar cobra por um balanceamento completo desses de conjunto do virabrequim.
                                • 0 Offline
                                  0 Offline
                                  036ullivan
                                  snme é coisa de 300,00
