  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.5k Visualizações 1 Watching
    uahua acho que embolei o meio de campo…
    o que eu quiz dizer é que 4? dimensão só existe pensando temporalmente (? o conceito de tempo-espaço que justifica as famosas dobras-espaciais dos filmes de ficção cientifica)...
    central motronic por exemplo, se vc estiver a meia carga vc usa uma curva de afr diferente do que se estiver em wot, é condição...
    além disso tem curvas que são usadas a partir da contagem de tempo (delco são assim) se o motor não aquecer no tempo limite ele observa outras condições pra determinar se o sensor de temperatura da água está com defeito, aí passa a usar a curva de aquecimento padrão que é relacionada a de temperatura do ar... pra cada intervalor de tempo ele assume uma temperatura da água desprezando o valor atual do sensor (e obvio acende a luz de emerg?ncia).
    mas são só exemplo...
    curvas são relacionadas não só a map e tps, tem tbm deltatps, deltamap, cts, iat e seus delta tbm...
      [snapback]619027[/snapback]
      agora eu entedi o q vc quis dizer…
      da 4a dimensão eu já sabia....o problema é ver ela :aaf:
      e eu entendi esses esquemas de contagem de tempo das ie s, mas pelo jeito é só coisa usada caso algum sensor esteja indo pra vala...não é o usual, visualizar os mapas usando tempo como uma das vari?veis...
      essa idéia do mapa 3d ou 2d e de poder modificar ele no gr?fico é ótima...ali?s, eu acho q cantei essa bola aqui a algumas muitas poginas atrás, não? as injeções mais tops funcionam assim e isso deixa muito mais prático de acertar...
      a? pra ficar realmente prático é só fazer aparecer no gr?fico o ponto que está sendo usado naquele exato momento pela ie pra funcionar o motor...
        essa idéia do mapa 3d ou 2d e de poder modificar ele no gr?fico é ótima…ali?s, eu acho q cantei essa bola aqui a algumas muitas poginas atrás, não?  as injeções mais tops funcionam assim e isso deixa muito mais prático de acertar...
        [snapback]619031[/snapback]
        tabelas facilita porque vc vê o cruzamento das informações, mas o grafico te dá a situação em relação aos demais pontos… eu trabalho das 2 formas... dependendo do que o mapa trata eu uso em 2d, 3d ou tabela...
        isso de aparecer o ponto que a injeção está usando é função trace que tem nos emuladores em tempo real (o sistema que eu uso tem) e em algumas injeções aftarmarket tbm tem essa opção
          galera, calma… ta certo, eh 3d mesmo... nao sei porque chamam de 4d, mas chamam... trata-se de um grafico de 3 eixos, rotacao, carga e tempo de injecao (que é a altura), apresentado em formato de cubo.
          ? que costumam chamar de grafico 3d, graficos com apresentacao em barras (plano), onde se tem grupos de barras, onde o x significa o grupo de barra, o y uma barra especifica no grupo e o valor é a altura da barra. sendo assim, ja é um grafico 3d, porem, apresentado em 2d.
          quando eu disse 4d, estava me referindo a um grafico que tem 3 dimensoes de dados, apresentado em formato de cubo que é o formato correto de se apresentar um grafico de injecao. pode ser chamado de 3d mesmo. desculpe ae a zona, eh que nos exemplos costumam chamar isso de 4d mesmo
          exatamente como o quarteto disse, será indicado o ponto exato do plano onde o modulo está lendo, em tempo real.
          resumindo, um grafico em forma de cubo :aaf: pronto... isso simplifica...
            Renato Ricardo
            podia ter falado pa?oquinha tipo rolha
            :aaf:
              nau a deriva…....
              so tenho a dizer, mete bala na bagaca, estou a deriva até com o mapa, mas sempre de olho.....
                ja to colocando o mapa no programa. assim que tiver funcionando eu boto uma fotinho pra vcs ae
                vai dar pra editar o mapa clicando em um ponto do plano :todoido: vai ficar bem pratico. vou manter a tabela e ainda inserir um mapa 2d, pq todos sao úteis, cada um em um caso.
                assim que tiver funcionando boto uma foto ae.
                  uma primeira foto soh pra verem que eu voltei a trabalhar…
                  ta no comeco, mas ja da pra ter uma ideia…
                  será possivel ligar ou desligar as cores que indicam a quantidade de combustivel em cada ponto, tb vai ser possivel editar um ponto clicando nele e puxando pra cima ou pra baixo. vou manter graficos 2d que vao permitir editar tambem puxando pra cima ou pra baixo.
                  to voltando, to voltando
                  um dia isso sai abraço
                    bom entendedor como eu, e epoca de festa junina diria q é um balao
                    so tenho a dizer q o negocio é bem bruto
                      ? a mesma coisa que isso
                      http://www.me.berkeley.edu/me102/proj_arch…8/3dfuelmap.gif
                      só que ainda nao esta com os dados reais pq eu estava sem o prototipo pra plugar no pc… agora ja estou com tudo em casa... ferro de solda, componentes, placas... vou ligar no modulo pra ver como fica o mapa de injecao real, ai posto outra foto ae
                      abraco
                        pronto, o mapa ja esta mostrando os dados do modulo, e ja é possivel alterar o volume de combustivel em tempo real, direto no mapa. a alteracao é transferida e aplicada no modulo na hora.
                        esse mapa é o que eu tava usando pra ligar o carro soh com o modulo, mas nao colocava o carro em movimento. só acelerando parado.
                        e vamo que vamo.
                          coisa_triste
                          show de bola…
                          parabens novamente...
                            Renato Ricardo
                            vixi q loco renato
                            comprei umas tralhas pro spazio
                            domingo ou quinta nois se fala
                              opa, valeu ae agora tambem ja esta funcionando salvar as configuracoes em arquivo, e tambem carrega-las de arquivo, assim a gente pode criar varias configuracoes, e até trocar na hora sobre o dinamometro :olhos:
                                RodrigoLóke
                                caraca muleke…......tá ficando ninja heim ?
                                  falta soh conseguir produzir alguns… os mano tao esperando po... ta complicado...
                                  tb quero montar um desses pra mim hehehehe pra substituir o que eu uso no meu carro... nem esse eu monto...
                                    Renato Ricardo
                                    e hj vai no supermercado? hehehe
                                    se a fiola der partida…..................
                                      Renato Ricardo
                                      fui no ap do lost ontem e fizemos 2 videozinhos
                                      http://www.youtube.com/watch?v=fyfexwndkhc
                                      http://www.youtube.com/watch?v=v5amckya4uo
                                        de quebra uma aula sobre a historia da mostarda … tava passando no history channel... hehehee
                                          HOT_62
                                          lost, dei uma perdida nos topicos…
                                          já saiu a injeção automotiva??
                                          estevam
