  4. Turbina .50 pra motor 2.050 530 cv
273 Posts 37 Posters 54.2k Visualizações 1 Watching
    cara, algo está errado ai, to testando uma config igual a tua no meu 1.8 com .48 quente e .50 frio garrett com eixo 49.5 e rotor 51mm e antes dos 4mil a wg ja ta toda aberta. inclusive vou trocar o .48 quente por um maior por que ta enchendo sedo demais.
    si o teu ja é 2.0 tem algo de muito errado pra esa tua config vir pressão depois dos 4mil.
      Blackout
      só p/ saber que carro/motor voce vai colocará
      e concordo com o pietro e carol não acho que demore p/ encher não…..ao menos nos carros que ja andei e com config. maior que a pretendida por voce. :todoido:
      [snapback]622087[/snapback]
      o carro eh um corsa, com motor de astra 2.0 8 v com pistao de 87 mm, ateh o fim do ano vai ter cabeçote feito (angulo de valvula), comando 274 e tucho mecanicos.
        Blackout
        [snapback]622092[/snapback]
        meu carro tem intercooler demora mais pra encher, mas fiquei desapontedo tb quando montei, achei que com 3500 rpm ja era pra vim 1,3 kg
          [snapback]622097[/snapback]
          ter intercooler não justifica isso.
            com uma quente .82 vai demorar uma eternidade pra encher, o carro eh de rua. mesmo uma quente .70 eu acho que vai demorar  muito, atualmente to com .48  .50 eixo 49,5 e rotor 53 vem 1,3 kg de pressao a 4200 rpm, se bem que quando fizer o cabeçote e comando tende a melhorar mas mesmo assim, to na segunda de pegar uma turbina maior que essa que citei.
            [snapback]622084[/snapback]
            eternidade? só se tiver faltando acerto.
            uso uma caixa quente 1.00 e a +- 4500/5000 ja consigo passar de 2,3 bar. e tb tenho intercooler grande pegando de farol a farol.
              miozao
              eita, tb acho que falta acerto ai…
              tem coisa errada, .48 com 49,5mm num 2.0 já era pra lacrar muuuuito antes de 4500
                Blackout
                [snapback]622105[/snapback]
                acerto nao eh vem com 900 de sonda em desde 1000 rpm ateh 6800 rpm, mas acho que tem alguma treta mesmo eu tb esperava que fosse encher mais cedo.
                  [snapback]622136[/snapback]
                  acerto não é só alimentação.
                    miozao
                    ponto muda bem a pegada da turbina
                    alimentação
                    a própria turbina, será que não ta ruinzinha ja nao?
                    ta muito estranho isso, no meu carro eu to com .50/.63 mono, com o mesmo eixo do seu e rotor menor (46mm), 1.8 std, 027.7… e com a turbina ruim, fumando um monte, 4000 +/- já tem 1 bar
                      Blackout
                      [snapback]622148[/snapback]
                      tem chip, vem 38 de ponto ateh 3500 rpm depois cai pra 18 pra evitar quebras
                        Blackout
                        alimentação
                        [snapback]622151[/snapback]
                        comprei a turbina nova na dnt , desde que mantei eh assim, o eixo noa esta travado e nao fuma nada, a unica coisa que eu acho que pode ser eh minha valvula de alivio, soh se tem algum deveito nela e tiver vazando por algum lugar
                          miozao
                          [snapback]622152[/snapback]
                          hummm
                          meu carro o ponto é controlado original, com chip original, só que com 18? inicial, e qdo entra a turbina o meg atrasa.
                          ? sabido que mais ponto atrasa mais a entrada da turbina… menos ponto, turbina enche mais rapido
                          a ie original varia um monte o ponto do carro, não é linear essa subida. não sei como funciona o seu chip...
                          mais acho que até pode ser ele.
                            miozao
                            [snapback]622153[/snapback]
                            também pode ser… se a valvula abre muito cedo, atrasa e muito a pegada da turbina...
                            dai vc pode tentar uma mola mais dura nela
                              do jeito que voce colocou, a impressão que da é que a minha edited ex .82 com eixo 56mm (motor 2.0 8v cross) vinha bem mais cedo que essa .48.
                              eu não lembro quanto de ponto tava no carro, mas a carol comentou comigo outro dia que era coisa de 22, se eu não to maluco.
                                Blackout
                                [snapback]622158[/snapback]
                                ja tem mola mais dura, alias esta com a mola orgiginal e a mola mais dura, com ta com o parafuso todo solto e com as duas molas, e vem 1,3 kg de pressao assim, acho que nao heim se tiver mais ponto vem mais pontecia e a turbina vem mais cedo, mas aumenta o risco de quebra, acho que ele pode estar com defeito e vazando gas por algum lugar soh se for isso. mas sei la muito estranho
                                  Blackout
                                  [snapback]622160[/snapback]
                                  o jr da overpeed me disse uma vez que montou um carro 2.0 com esse eixo 49,5 num 2.0 tb e o carrro nao vinha, quando trocou por um eixo maior melhorou bem a pegada, achei estranho neh.
                                  mas voltando a turbina, vcs acham que uma .58 .50 nessas configura?oes nao da esse fluxo, o unha me disse que o maluco da belquip usou nessa configura?ao e tirou 550 daquele gol verde, depois trocou a turbina e tirou mais potencia ainda.
                                    miozao
                                    [snapback]622163[/snapback]
                                    mais ponto, turbina entra mais tarde.
                                    ? só ver pelos anti-lag , eles derrubam o ponto lá pra baixo, e tucham combustivel.
                                      .50/.58 eu uso no meu 1.6 std… pra rua...
                                        Blackout
                                        [snapback]622172[/snapback]
                                        stdá sem cabeçote? vira quanto seu carro? enche em quanto essa turbina? qual as configura?oes de eixo e rotor?
                                          miozao
                                          ehehehe o mecânico que eu levo aqui é pp style psicopata….
                                          tinha uma turbina la que ele queria por no meu carro.. .50/.82 bi, com um eixo sei la o q...
                                          eu achei grande pro meu carro, e ele falo que andava num 1.6 :hauhau:
