  4. Turbina .50 pra motor 2.050 530 cv
273 Posts 37 Posters 54.2k Visualizações 1 Watching
    stdá sem cabeçote? vira quanto seu carro? enche em quanto essa turbina? qual as configura?oes de eixo e rotor?
    [snapback]622175[/snapback]
    motor 1.6 std injeção monoponoto bico extra na mufla, eixo 51mm e rotor 52mm…
    hoje to rodando em modo de seguranca ou seja, sem pressao (0.4).... (to assim pq to saindo de 2 quebras... uma por exesso de ponto, partiu pistao, outra por falta de oleo, moeu o vira... tudo culpa minha...)
    ainda nao acertei direito, mais o meio boca que fiz deu ~1.2k @ 4000rpm e o motor gira a 7000
    so digo uma coisa, compressor .50? carca?a .58? muito dificil vir 550 cvs... pode arrumr uma turbina muuuuito maior...
    vale lembrar que coletor ajuda muito a pegada..... eu uso um spa racing bi no farol + carca?a bi.
      Blackout
      eu já usei uma .50 .58 com eixo 49.5.
      na primeira oportunidade que eu tive eu troquei, mas era carro p/ final. amarrava demais.
      [snapback]622179[/snapback]
      quantos cvs tinha seu carro mais ou menosó eu quero usar elas com os rotores que citei .58 eixo 58 e .50 rotor 56 pulsativa e refluxo
        [snapback]622181[/snapback]
        medimos uma vez com gtreco e deu pouco mais de 250 com 0,7.
        tinha cabeçote e intercooler. ignição std.
          Blackout
          [snapback]622180[/snapback]
          meu coloetor eh tubular feito no paulinho escapes, mas quando trocar a turbina vou ter que mandar ele fazer outro, pq vai ser pulsativa minha turbina
            rodriguera
            to usando no mesmo motor uma holset hx40 eixo e rotor 60mm
              acerto não é só alimentação.
              [snapback]622148[/snapback]
              pior ainda qdo se usa uma sonda narrow+halmeter/multimetro pra ajustar a mistura. ai q a coisa não vai pra frente meeeesmo.
                rettore
                vale lembrar que coletor ajuda muito a pegada….. eu uso um spa racing bi no farol + carca?a bi.
                não só o coletor quanto também o restante do escapamento. como está o escapamento deste carro?
                  flavio como eh a qualidade desse coletor? to com um tb pra usar na nova config do carro… queria saber como eh a durabilidade dele, estou mt cabrero com os coletores de ferro fundido, depois ter um trincado tenho medo deles :hauhau:
                  outra coisa cara, menos ponto e mais combustivel ajuda mt a pegada sim. a mistura sai queimando no scap e ajuda a pegada da turbina, mas o consumo e torque caem bem...
                    danielparati
                    igual nosso amigo disse ai em cima ele usa uam.50 .58 num mille 6 hehehe
                    eu uso uma .70 reflow 56 de rotor .70 pulsativa com 58 de eixo. isso num mille 8 com cabeçote orige com g49, 2e, a parte de baixo somente com pistão hehehe, e vou falar esse motor gira livre ate 7 7500 de boua.
                    ja falei pra vc coloca uma caixa quente .82 com 60 de eixo ou um 64mm :hauhau: :hauhau: hehehehe e seja feliz heheheheh
                      eu aqui 1.8 std 49g com .50 fria / .70 eixo 58mm
                      tem um lagzinho, pega la para mais de 4000rpm, mas se vc quer arrancar o max de hp é isso…vc tem cerca de 2000rpm utilizavel.
                        Blackout
                        [snapback]622195[/snapback]
                        do meu carro eh de 2,5 polegadas
                          miozao
                          [snapback]622203[/snapback]
                          3 inteiro nele, pra ontem :hauhau:
                            Blackout
                            [snapback]622205[/snapback]
                            para soh pra fazer mais barulho? to fora 2,5 polegada da 63,5 mm, o que eh maior que o eixo que vou usar(58mm) eh o suficiente.
                              miozao
                              [snapback]622209[/snapback]
                              nada a ver amigo.
                              eu uso 3 no meu carro, só tem o downpipe de 2,5 (uns 50 cm) que nao cabia 3 …
                              não é nada disso que a maioria pensa em relação ao barulho.
                              e escape de 2,5 num 1.8 já restringe, imagina em um 2.0?
                              isso tb ajuda em amarrar o carro, fazendo a turbina demorar mais pra encher, e dar menos potência...
                              ali?s, pra vc chegar nos 530 cv com 2,5 tá bem fora da base... só tirar como exemplo a potência e o di?metro do escape original.
                                Blackout
                                [snapback]622200[/snapback]
                                kkkk bem do paraguai essa .58 dele pq estragular com 250 cvó para neh minha .48 veio 321 cv e com 1,3 kg cabeçote original e nao estrangulou nada, alias nem quando aumentei a pressao pra 1,7 kg estrangulou, tem diferença de uma carca?a pra outra.
                                eh o seguinto quero a menor turbina possivel que de fluxo pra 530 cv como eu falei quero que venha 2 bar entre 4800 e 5000 rpm.
                                acho que o que deve ta matando meu carro um pouco tb eh o corpo de borboleta do astra, que eh um lixo soh tem 50 mm, quero trocar por um de pelo menos 58 mm
                                  mais ponto, turbina entra mais tarde.
                                  ? só ver pelos anti-lag , eles derrubam o ponto lá pra baixo, e tucham combustivel.
                                  [snapback]622171[/snapback]
                                  anti-lag é outra parada… não é exatamente a mesma coisa... experimenta usar configuração de als pra ver se o carro consegue andar direito :hauhau: só pra largada/troca de marcha mesmo... pode ver que qdo sai ele desativa
                                    miozao
                                    [snapback]622212[/snapback]
                                    eu sei :aaf:
                                    foi só pra ilustrar …
                                    talvez não tenha usado o melhor exemplo pra isso :hauhau:
                                      Blackout
                                      quanto ao escape ja andei em uma pick corsa com esca de 3 polegadas, pela mor de deus era pior que o caminhao de lixo passanto, meu carro eh pra rua ficar andando com um rondo desse diariamente no transito durante uma hora e meia eh do caralho, sinto muito mas o escape de 2,5 fica la, e de boa nao acho que vc restringir nao, se for assim meu eixo e rotores ja vao estar manto o projeto 1 polegada tem 25,4 mm 2,5 tem 63,5 agora precisa ver se isso eh diametro interno ou externo, que isso eu ja nao lembro
                                        miozao
                                        [snapback]622215[/snapback]
                                        o segredo do escape é fazer ele terminar pra fora do carro… depois do para-choques.
                                        eu tb uso meu carro todo dia, trabalho com ele, só tenho esse :hauhau:
                                        ninguem reclama do barulho.
                                        mais foi só uma sugestáo... qque eu ja senti na pele.
                                        se quiser fazer um teste, deixe só no downpipe um dia e dá um rol? com o carro :hauhau: ai vc ve se deu ou não diferen
                                          Blackout
                                          se quiser fazer um teste, deixe só no downpipe um dia e dá um rol? com o carro :hauhau: ai vc ve se deu ou não diferença
                                          [snapback]622217[/snapback]
                                          blz farei esse teste, quanto fica pra fora seu escape o meu fica uns 3 cm depois do parachoque
