  4. Turbina .50 pra motor 2.050 530 cv
273 Posts 37 Posters 54.2k Visualizações 1 Watching
    Blackout
    motor 1.6 std injeção monoponoto bico extra na mufla, eixo 51mm e rotor 52mm…
    hoje to rodando em modo de seguranca ou seja, sem pressao (0.4).... (to assim pq to saindo de 2 quebras... uma por exesso de ponto, partiu pistao, outra por falta de oleo, moeu o vira... tudo culpa minha...)
    ainda nao acertei direito, mais o meio boca que fiz deu ~1.2k @ 4000rpm e o motor gira a 7000
    so digo uma coisa, compressor .50? carca?a .58? muito dificil vir 550 cvs... pode arrumr uma turbina muuuuito maior...
    vale lembrar que coletor ajuda muito a pegada..... eu uso um spa racing bi no farol + carca?a bi.
    [snapback]622180[/snapback]
    meu coloetor eh tubular feito no paulinho escapes, mas quando trocar a turbina vou ter que mandar ele fazer outro, pq vai ser pulsativa minha turbina
      rodriguera
      to usando no mesmo motor uma holset hx40 eixo e rotor 60mm
        acerto não é só alimentação.
        [snapback]622148[/snapback]
        pior ainda qdo se usa uma sonda narrow+halmeter/multimetro pra ajustar a mistura. ai q a coisa não vai pra frente meeeesmo.
          rettore
          vale lembrar que coletor ajuda muito a pegada….. eu uso um spa racing bi no farol + carca?a bi.
          não só o coletor quanto também o restante do escapamento. como está o escapamento deste carro?
            flavio como eh a qualidade desse coletor? to com um tb pra usar na nova config do carro… queria saber como eh a durabilidade dele, estou mt cabrero com os coletores de ferro fundido, depois ter um trincado tenho medo deles :hauhau:
            outra coisa cara, menos ponto e mais combustivel ajuda mt a pegada sim. a mistura sai queimando no scap e ajuda a pegada da turbina, mas o consumo e torque caem bem...
              danielparati
              igual nosso amigo disse ai em cima ele usa uam.50 .58 num mille 6 hehehe
              eu uso uma .70 reflow 56 de rotor .70 pulsativa com 58 de eixo. isso num mille 8 com cabeçote orige com g49, 2e, a parte de baixo somente com pistão hehehe, e vou falar esse motor gira livre ate 7 7500 de boua.
              ja falei pra vc coloca uma caixa quente .82 com 60 de eixo ou um 64mm :hauhau: :hauhau: hehehehe e seja feliz heheheheh
                stdá sem cabeçote? vira quanto seu carro? enche em quanto essa turbina? qual as configura?oes de eixo e rotor?
                [snapback]622175[/snapback]
                eu aqui 1.8 std 49g com .50 fria / .70 eixo 58mm
                tem um lagzinho, pega la para mais de 4000rpm, mas se vc quer arrancar o max de hp é isso…vc tem cerca de 2000rpm utilizavel.
                  Blackout
                  [snapback]622195[/snapback]
                  do meu carro eh de 2,5 polegadas
                    miozao
                    [snapback]622203[/snapback]
                    3 inteiro nele, pra ontem :hauhau:
                      Blackout
                      [snapback]622205[/snapback]
                      para soh pra fazer mais barulho? to fora 2,5 polegada da 63,5 mm, o que eh maior que o eixo que vou usar(58mm) eh o suficiente.
                        miozao
                        [snapback]622209[/snapback]
                        nada a ver amigo.
                        eu uso 3 no meu carro, só tem o downpipe de 2,5 (uns 50 cm) que nao cabia 3 …
                        não é nada disso que a maioria pensa em relação ao barulho.
                        e escape de 2,5 num 1.8 já restringe, imagina em um 2.0?
                        isso tb ajuda em amarrar o carro, fazendo a turbina demorar mais pra encher, e dar menos potência...
                        ali?s, pra vc chegar nos 530 cv com 2,5 tá bem fora da base... só tirar como exemplo a potência e o di?metro do escape original.
                          Blackout
                          [snapback]622200[/snapback]
                          kkkk bem do paraguai essa .58 dele pq estragular com 250 cvó para neh minha .48 veio 321 cv e com 1,3 kg cabeçote original e nao estrangulou nada, alias nem quando aumentei a pressao pra 1,7 kg estrangulou, tem diferença de uma carca?a pra outra.
                          eh o seguinto quero a menor turbina possivel que de fluxo pra 530 cv como eu falei quero que venha 2 bar entre 4800 e 5000 rpm.
                          acho que o que deve ta matando meu carro um pouco tb eh o corpo de borboleta do astra, que eh um lixo soh tem 50 mm, quero trocar por um de pelo menos 58 mm
                            mais ponto, turbina entra mais tarde.
                            ? só ver pelos anti-lag , eles derrubam o ponto lá pra baixo, e tucham combustivel.
                            [snapback]622171[/snapback]
                            anti-lag é outra parada… não é exatamente a mesma coisa... experimenta usar configuração de als pra ver se o carro consegue andar direito :hauhau: só pra largada/troca de marcha mesmo... pode ver que qdo sai ele desativa
                              miozao
                              [snapback]622212[/snapback]
                              eu sei :aaf:
                              foi só pra ilustrar …
                              talvez não tenha usado o melhor exemplo pra isso :hauhau:
                                Blackout
                                quanto ao escape ja andei em uma pick corsa com esca de 3 polegadas, pela mor de deus era pior que o caminhao de lixo passanto, meu carro eh pra rua ficar andando com um rondo desse diariamente no transito durante uma hora e meia eh do caralho, sinto muito mas o escape de 2,5 fica la, e de boa nao acho que vc restringir nao, se for assim meu eixo e rotores ja vao estar manto o projeto 1 polegada tem 25,4 mm 2,5 tem 63,5 agora precisa ver se isso eh diametro interno ou externo, que isso eu ja nao lembro
                                  miozao
                                  [snapback]622215[/snapback]
                                  o segredo do escape é fazer ele terminar pra fora do carro… depois do para-choques.
                                  eu tb uso meu carro todo dia, trabalho com ele, só tenho esse :hauhau:
                                  ninguem reclama do barulho.
                                  mais foi só uma sugestáo... qque eu ja senti na pele.
                                  se quiser fazer um teste, deixe só no downpipe um dia e dá um rol? com o carro :hauhau: ai vc ve se deu ou não diferen
                                    Blackout
                                    se quiser fazer um teste, deixe só no downpipe um dia e dá um rol? com o carro :hauhau: ai vc ve se deu ou não diferença
                                    [snapback]622217[/snapback]
                                    blz farei esse teste, quanto fica pra fora seu escape o meu fica uns 3 cm depois do parachoque
                                      JF
                                      se não me engano isso (de colocar o escap p/ fora) pode dar multa se for pego, igual aquele projeto de engate que o pessoal colocava de enfeite (não sei o que enfeitava mas colocavam) e agora tiveram que fazer a ligação dos fios p/ carretinha.
                                        miozao
                                        [snapback]622219[/snapback]
                                        ?, por ai, uns 3 a 5 cm…
                                        pra ter uma ideia, quando era e 2,5 e acabava antes do parachoques o barulho era muito mais alto
                                          rettore
                                          o escapamento do meu carro também está com 2,5 até embaixo do carro depois abre para 3 e vai até o final, passando por um abafador de 3 do giba.
                                          ficou bem silencioso fazendo assim.
                                          nestas fotos (muito ruins por sinal, pois são de celular… hehehe) talvez dá para ver como ela ficou. até a malha tem 2,5 . dali até o final, 3 .
