  4. Turbina .50 pra motor 2.050 530 cv
273 Posts 37 Posters 54.2k Visualizações 1 Watching
    miozao
    ja tem mola mais dura, alias esta com a mola orgiginal e a mola mais dura, com ta com o parafuso todo solto e com as duas molas, e vem 1,3 kg de pressao assim, acho que nao heim se tiver mais ponto vem mais pontecia e a turbina vem mais cedo, mas aumenta o risco de quebra, acho que ele pode estar com defeito e vazando gas por algum lugar soh se for isso. mas sei la muito estranho
    [snapback]622163[/snapback]
    mais ponto, turbina entra mais tarde.
    ? só ver pelos anti-lag , eles derrubam o ponto lá pra baixo, e tucham combustivel.
      .50/.58 eu uso no meu 1.6 std… pra rua...
        Blackout
        [snapback]622172[/snapback]
        stdá sem cabeçote? vira quanto seu carro? enche em quanto essa turbina? qual as configura?oes de eixo e rotor?
          miozao
          ehehehe o mecânico que eu levo aqui é pp style psicopata….
          tinha uma turbina la que ele queria por no meu carro.. .50/.82 bi, com um eixo sei la o q...
          eu achei grande pro meu carro, e ele falo que andava num 1.6 :hauhau:
            o jr da overpeed me disse uma vez que montou um carro 2.0 com esse eixo 49,5 num 2.0 tb e o carrro nao vinha, quando trocou por um eixo maior melhorou bem a pegada, achei estranho neh.
            mas voltando a turbina, vcs acham que uma .58  .50 nessas configura?oes nao da esse fluxo, o unha me disse que o maluco da belquip usou nessa configura?ao e tirou 550 daquele gol verde, depois trocou a turbina e tirou mais potencia ainda.
            [snapback]622168[/snapback]
            eu já usei uma .50 .58 com eixo 49.5.
            na primeira oportunidade que eu tive eu troquei, mas era carro p/ final. amarrava demais.
              [snapback]622175[/snapback]
              motor 1.6 std injeção monoponoto bico extra na mufla, eixo 51mm e rotor 52mm…
              hoje to rodando em modo de seguranca ou seja, sem pressao (0.4).... (to assim pq to saindo de 2 quebras... uma por exesso de ponto, partiu pistao, outra por falta de oleo, moeu o vira... tudo culpa minha...)
              ainda nao acertei direito, mais o meio boca que fiz deu ~1.2k @ 4000rpm e o motor gira a 7000
              so digo uma coisa, compressor .50? carca?a .58? muito dificil vir 550 cvs... pode arrumr uma turbina muuuuito maior...
              vale lembrar que coletor ajuda muito a pegada..... eu uso um spa racing bi no farol + carca?a bi.
                Blackout
                [snapback]622179[/snapback]
                quantos cvs tinha seu carro mais ou menosó eu quero usar elas com os rotores que citei .58 eixo 58 e .50 rotor 56 pulsativa e refluxo
                  [snapback]622181[/snapback]
                  medimos uma vez com gtreco e deu pouco mais de 250 com 0,7.
                  tinha cabeçote e intercooler. ignição std.
                    Blackout
                    [snapback]622180[/snapback]
                    meu coloetor eh tubular feito no paulinho escapes, mas quando trocar a turbina vou ter que mandar ele fazer outro, pq vai ser pulsativa minha turbina
                      rodriguera
                      to usando no mesmo motor uma holset hx40 eixo e rotor 60mm
                        acerto não é só alimentação.
                        [snapback]622148[/snapback]
                        pior ainda qdo se usa uma sonda narrow+halmeter/multimetro pra ajustar a mistura. ai q a coisa não vai pra frente meeeesmo.
                          rettore
                          vale lembrar que coletor ajuda muito a pegada….. eu uso um spa racing bi no farol + carca?a bi.
                          não só o coletor quanto também o restante do escapamento. como está o escapamento deste carro?
                            flavio como eh a qualidade desse coletor? to com um tb pra usar na nova config do carro… queria saber como eh a durabilidade dele, estou mt cabrero com os coletores de ferro fundido, depois ter um trincado tenho medo deles :hauhau:
                            outra coisa cara, menos ponto e mais combustivel ajuda mt a pegada sim. a mistura sai queimando no scap e ajuda a pegada da turbina, mas o consumo e torque caem bem...
                              danielparati
                              igual nosso amigo disse ai em cima ele usa uam.50 .58 num mille 6 hehehe
                              eu uso uma .70 reflow 56 de rotor .70 pulsativa com 58 de eixo. isso num mille 8 com cabeçote orige com g49, 2e, a parte de baixo somente com pistão hehehe, e vou falar esse motor gira livre ate 7 7500 de boua.
                              ja falei pra vc coloca uma caixa quente .82 com 60 de eixo ou um 64mm :hauhau: :hauhau: hehehehe e seja feliz heheheheh
                                eu aqui 1.8 std 49g com .50 fria / .70 eixo 58mm
                                tem um lagzinho, pega la para mais de 4000rpm, mas se vc quer arrancar o max de hp é isso…vc tem cerca de 2000rpm utilizavel.
                                  Blackout
                                  [snapback]622195[/snapback]
                                  do meu carro eh de 2,5 polegadas
                                    miozao
                                    [snapback]622203[/snapback]
                                    3 inteiro nele, pra ontem :hauhau:
                                      Blackout
                                      [snapback]622205[/snapback]
                                      para soh pra fazer mais barulho? to fora 2,5 polegada da 63,5 mm, o que eh maior que o eixo que vou usar(58mm) eh o suficiente.
                                        miozao
                                        [snapback]622209[/snapback]
                                        nada a ver amigo.
                                        eu uso 3 no meu carro, só tem o downpipe de 2,5 (uns 50 cm) que nao cabia 3 …
                                        não é nada disso que a maioria pensa em relação ao barulho.
                                        e escape de 2,5 num 1.8 já restringe, imagina em um 2.0?
                                        isso tb ajuda em amarrar o carro, fazendo a turbina demorar mais pra encher, e dar menos potência...
                                        ali?s, pra vc chegar nos 530 cv com 2,5 tá bem fora da base... só tirar como exemplo a potência e o di?metro do escape original.
                                          Blackout
                                          [snapback]622200[/snapback]
                                          kkkk bem do paraguai essa .58 dele pq estragular com 250 cvó para neh minha .48 veio 321 cv e com 1,3 kg cabeçote original e nao estrangulou nada, alias nem quando aumentei a pressao pra 1,7 kg estrangulou, tem diferença de uma carca?a pra outra.
                                          eh o seguinto quero a menor turbina possivel que de fluxo pra 530 cv como eu falei quero que venha 2 bar entre 4800 e 5000 rpm.
                                          acho que o que deve ta matando meu carro um pouco tb eh o corpo de borboleta do astra, que eh um lixo soh tem 50 mm, quero trocar por um de pelo menos 58 mm
