  4. Embreagem hd da displatec
69 Posts 24 Posters 8.2k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    displatec é uma bosta mesmo.
    quebrei uns 3 garfos internos, 2 rolamentos e garfo externo já se foi uns 2, cabo de embreagem nem te falo qtos foram. só melhorou qdo comprei todos essas peças na autorizada, pois o material é muito melhor. aí consei dessa merda e eqto penso numa nova solução estou usando uma do 2.0 e por eqto estou satisfeito.
    [snapback]621597[/snapback]
    eu fiz a mesma coisa…
    só q no meu caso peguei o plato original dos gol turbo 16v.
    ficou lindo demais...pedal sociável.
      Pisca
      eu curto ff….
      1 vez me mandaram o kit errado e mandaram dps o correto e nem paguei pelo envio do kit q tava cmg e nem o q me mandaram dps.
        milTT
        já usei displatec e ff.. ff é melhor sem sombra de dúvidas.. a displatec é bem mais dura e gasta bem mais rápido
        lona tran?ada é leve e não trepida, mas é pra carros com preparação light
          [snapback]621943[/snapback]
          que é o meu caso :teteto: motor 1.3 nao vai muito longe. 200 cv no maaaaaaaaaximo…. mas por enquanto to andando com 0.5 de pressao... ainda to esperando as velas que o el_rafar importou pra mim :todoido:
            Marcel_16V
            uma dúvida… pq em será que em vêrios casos, a embreagem de cer?mica com mola trepida e sem molas não?
            não deveria ser o contrário?
              pode ser que no momento do acoplamento, o movimento do miolo do disco por causa das molas acaba modificando a quantidade de friccao entre o disco e o plato/volante. sem mola vc nao tem esse pequeno movimento do miolo… pode ser por isso....
                milTT
                já usei com e sem mola.. com mola trepida mais, realmente… acho que as molas são mais pra evitar os socos.. embreagem sem mola dá muito tranco
                  caras, me desculpem, mas eu não troco as sachs/ancona por nenhuma dessas nacionais aí…......... :hauhau:
                  se for as sachs com pastilhas importadas então.....aaffffffffff......... perfeitas
                  acho que pra igualar em qualidade e resistencia só as freiom?quinas do rs......... mas não usei ainda...... :hauhau:
                    Blackout
                    ja usei displatec e nao gostei, uso ff muito melhor
                      Blackout
                      [snapback]622321[/snapback]
                      usava displatec trepidava pra caramba, as ff ja usei com mola e sem mola nenhuma das duas trepidou gostei bastante
                        vou trocar amanha… tomara que preste...
                          porra, to zicado… fui trocar a embreagem ontem mas na hora de montar, vacilei e deixei o garvo praticamente ejetar o rolamento da embreagem... soh percebi depois que ja tava com o cambio no lugar. ai na hora de colocar a segunda vez, ja tava cansado (botar o cambio no lugar com o carro baixo, soh em cavaletes, eh uma merda...) nao chacoalhei direito pro eixo piloto entrar no disco... resultado que achei que tava encaixado, mas nao estava... quando fui apertando os parafusos do motor com o cambio, estourei o miolo do disco :olhos:
                          agora to a po até chegar outro disco.
                          gostei muito no conjunto sachs, visivelmente é muito mais forte que o luk. tanto o plato quanto o disco. as molas sao duplas e parecem ser muito mais fortes.
                          ah, o que aconteceu na embreagem foi realmente que quebrou novamente uma mola. ficou com cacos de mola inclusive preso entre as molas do plato. pena ser tao dificil encontrar embreagem sachs pro palio fire.
                          agora eh ficar a po um tempo :copa:
                          ? isso ae.
                            putz :olhos:
                              caras, me desculpem, mas eu não troco as sachs/ancona por nenhuma dessas nacionais aí…......... :olhos:
                              acho que pra igualar em qualidade e resistencia só as freiom?quinas do rs......... mas não usei ainda...... :copa:
                              [snapback]622340[/snapback]
                              opa, bom saber em, fale mais pode pedir com carga mais alta, escolher quantas pastilhas, com ou sem molas??? ou é um kit gringo q já vem pronto para performance? e preço???
                                wagnerlg
                                freio maquinas tenho dito.
                                  [snapback]623050[/snapback]
                                  tem do jeito que quiser, 4 ou 6 pastilhas com e sem mola….
                                  platé tem de 1200 e 1450lbs só....... :olhos:
                                  os preços eram de 350,00 a 400,00 o kit de platé + disco.
                                  tem um kit gringo também que vem o volante de aluminio forjado + platé apropriado ao volante + disco gringo de pastilha...... :p
                                  [snapback]623067[/snapback]
                                  morro de vontade de usar….....mas tenho medo do frete...... :hauhau:
                                  ps: tem o telefone deles ?
                                  ps?: qual a media de preços dos kits pra ap ???
                                  abraços :copa:
                                    Renato Ricardo
                                    pena não ter como dar uma força ahe
                                    tá no trampo ainda lost… queria ter ido suja a mão nesse fire
                                    pior... feriad?o.. nada de trampo aqui...
                                      TETEUS MWT
                                      ja usei algumas dessas nossas do br, toda patinavam, quebravam, etc, e a unica q ficou perfeito foi freiom?quinas
                                      servião nota 10, materiais de 1?, e preão ?timo
                                      aki no sul os carros de arrancada eh freiom?quinas na cabeça
                                      quem kiser conferir, liga la, fala com m?rcio (51)33423478.
                                      [] s
                                        po galera, a coisa conseguiu ser pior ainda… hj meu irmao conseguiu levar o disco na displaté, que é uma recondicionadora de embreagens... eles tiraram as lonas do disco quebrado e montaram em outro disco, zerado. montamos tudo, e na hora de andar, a embreagem nao desacopla de jeito nenhum. simplesmente veio com defeito a merda do platé. continuo a po. acho q o palio nao ta mais afim de andar. valeu.
                                          Marcel_16V
                                          ihhhh… relaxa, meu vêio.
                                          merdas acontecem... tu mais do que ninguém deveria já saber disso...
                                          nossos carros são muito mais bem cuidado que de vêrias pessoas normais ... feito no capricho... no carinho, sem pressa...
                                          mas não tem jeito... é preparado. algumas adaptações necessárias não se encaixam tão perfeitamente.
                                          senti uma certa negatividade na forma q vc escreveu... levanta a cabeça, porra
                                          bora colocar esse palio 16v t pra andar de novo.
                                          quanto mais você deseja algo, mais difácil fica de conseguir
                                          só te digo uma coisa... é o problema q um monte de gente gostaria de ter :)
                                          abração.
