  4. Embreagem hd da displatec
69 Posts 24 Posters 7.8k Visualizações 1 Watching
    lona tran?ada não é nenhum exemplo de grip , mas pelo menos não trepida nada. fica igual a um disco original, só q com um pouco mais de ader?ncia.
    [snapback]620908[/snapback]
    e aguenta mais calor mesmo? ou eh praticamente a mesma meleca que a original?
    como meu carro eh fraco mesmo, to cansado da trepidacao da ceramica. tb o conjunto de embreagem luk pros motores fire é uma porcaria. eh uma embreagem esquisita, meio fraca, soh gruda quando vc ta quase sem o peh.
    vamo ve a sachs agora…
    valeu por comentar ae carol. abraço
      dralessio
      displatec é uma bosta mesmo.
      quebrei uns 3 garfos internos, 2 rolamentos e garfo externo já se foi uns 2, cabo de embreagem nem te falo qtos foram. só melhorou qdo comprei todos essas peças na autorizada, pois o material é muito melhor. aí consei dessa merda e eqto penso numa nova solução estou usando uma do 2.0 e por eqto estou satisfeito.
        gordinho
        putz so a minha displatec que nao deu problemas???
        uso plato 980 lbs e disco com 6 pastilhas sem mola…
        pedal muito leve e não patina nada...ando com 1.5 inicial e 2.4 final
        :todoido:
          brunca
          eu uso ff de 1400lbs com 6 pastilhas… perfeito não posso reclamar nadinha... ta lindo aguentando uns 400hps
            O Esmerilhador
            e eu vou ver se compro displatec oupor ultimo displaté denovo, ams vais er disco com 6 pastilhas e plato de 1.200 lbs com garfo externo giganta?z?o
            quero ver
              fastBALL
              [snapback]621597[/snapback]
              eu fiz a mesma coisa…
              só q no meu caso peguei o plato original dos gol turbo 16v.
              ficou lindo demais...pedal sociável.
                Pisca
                eu curto ff….
                1 vez me mandaram o kit errado e mandaram dps o correto e nem paguei pelo envio do kit q tava cmg e nem o q me mandaram dps.
                  milTT
                  já usei displatec e ff.. ff é melhor sem sombra de dúvidas.. a displatec é bem mais dura e gasta bem mais rápido
                  lona tran?ada é leve e não trepida, mas é pra carros com preparação light
                    [snapback]621943[/snapback]
                    que é o meu caso :teteto: motor 1.3 nao vai muito longe. 200 cv no maaaaaaaaaximo…. mas por enquanto to andando com 0.5 de pressao... ainda to esperando as velas que o el_rafar importou pra mim :todoido:
                      Marcel_16V
                      uma dúvida… pq em será que em vêrios casos, a embreagem de cer?mica com mola trepida e sem molas não?
                      não deveria ser o contrário?
                        pode ser que no momento do acoplamento, o movimento do miolo do disco por causa das molas acaba modificando a quantidade de friccao entre o disco e o plato/volante. sem mola vc nao tem esse pequeno movimento do miolo… pode ser por isso....
                          milTT
                          já usei com e sem mola.. com mola trepida mais, realmente… acho que as molas são mais pra evitar os socos.. embreagem sem mola dá muito tranco
                            caras, me desculpem, mas eu não troco as sachs/ancona por nenhuma dessas nacionais aí…......... :hauhau:
                            se for as sachs com pastilhas importadas então.....aaffffffffff......... perfeitas
                            acho que pra igualar em qualidade e resistencia só as freiom?quinas do rs......... mas não usei ainda...... :hauhau:
                              Blackout
                              ja usei displatec e nao gostei, uso ff muito melhor
                                Blackout
                                [snapback]622321[/snapback]
                                usava displatec trepidava pra caramba, as ff ja usei com mola e sem mola nenhuma das duas trepidou gostei bastante
                                  vou trocar amanha… tomara que preste...
                                    porra, to zicado… fui trocar a embreagem ontem mas na hora de montar, vacilei e deixei o garvo praticamente ejetar o rolamento da embreagem... soh percebi depois que ja tava com o cambio no lugar. ai na hora de colocar a segunda vez, ja tava cansado (botar o cambio no lugar com o carro baixo, soh em cavaletes, eh uma merda...) nao chacoalhei direito pro eixo piloto entrar no disco... resultado que achei que tava encaixado, mas nao estava... quando fui apertando os parafusos do motor com o cambio, estourei o miolo do disco :olhos:
                                    agora to a po até chegar outro disco.
                                    gostei muito no conjunto sachs, visivelmente é muito mais forte que o luk. tanto o plato quanto o disco. as molas sao duplas e parecem ser muito mais fortes.
                                    ah, o que aconteceu na embreagem foi realmente que quebrou novamente uma mola. ficou com cacos de mola inclusive preso entre as molas do plato. pena ser tao dificil encontrar embreagem sachs pro palio fire.
                                    agora eh ficar a po um tempo :copa:
                                    ? isso ae.
                                      putz :olhos:
                                        caras, me desculpem, mas eu não troco as sachs/ancona por nenhuma dessas nacionais aí…......... :olhos:
                                        acho que pra igualar em qualidade e resistencia só as freiom?quinas do rs......... mas não usei ainda...... :copa:
                                        [snapback]622340[/snapback]
                                        opa, bom saber em, fale mais pode pedir com carga mais alta, escolher quantas pastilhas, com ou sem molas??? ou é um kit gringo q já vem pronto para performance? e preço???
                                          wagnerlg
                                          freio maquinas tenho dito.
