  4. Turbina
Turbina
41 Posts 17 Posters 4.3k Visualizações 1 Watching
    O Esmerilhador
    cara a principio memso vc nao falando as configura??s da turbina e nem alitragem nem cabeçote comando e etc… vc é o melhor para saber qual turbin usar afinal vc ja usou as 3, veja qual deu melhor pegada e final que as outras, com certeza uma dessas deu mais final e outra deu mais pegada e menas final, pois mesmo com poucos dados são bem diferentes, vc deve pegar o meio termo delas para instalar no seu carro.
      pressão pouca é bobagem :olhos:
        valdemar
        ahhahahaha
        usarei no maximo 2.0kg
        acho q vou ficar na mwm, pois eh pequena e para mim ta bom
        beijos a todos
          pinta as 3 de verde e joga no mato, e pega uma melhor.
            Raptor2k5
            cuidado com cambio com essas turbas aew…
              FabioRR
              e ai valdemar … vamo fazer um rolo? to precisando de turbina para o meu milzinho e acho que a segunda e terceira opção vai cair como uma luva no meu 1.0 16v :olhos:
              falando sório ... o que vc vai fazer com o que sobrar? peso de papel? segurar porta para nao bater em dia de vento? :ninja:
              []?s
              fabio
                Thiago Machado
                240 no passat valdemar é q vc é doido eu sei… mas o passatao a 200 ja desmanchou...rs
                  valdemar
                  pix postado hoje, 08:27 am
                  vc fica se glorificando com esse seu gts ai …
                  so tem freio descente, do resto pode jogar fora tudo
                  raptor2k5 postado hoje, 03:30 pm
                  cuidado com cambio com essas turbas aew...
                  pq?
                  fabiorr postado hoje, 03:55 pm
                  e ai valdemar ... vamo fazer um rolo? to precisando de turbina para o meu milzinho e acho que a segunda e terceira opção vai cair como uma luva no meu 1.0 16v
                  []?s
                  fabio
                  podemos conversar, pois primeiro vou ver o q ficar melhor
                  thiago machado postado hoje, 07:23 pm
                  240 no passat valdemar é q vc é doido eu sei... mas o passatao a 200 ja desmanchou...rs
                  para seu governo eu comprei outro passat...
                  4 farois redondos
                    Raptor2k5
                    seu carro é 1.8? cara, essas caixas ai sao mt pequenas e enchem mt rapido e em baixas rotações, forçando mais o cambio.
                      porcaria, to sendo sincero.
                      nenhuma das 3 serve para o motor do passat.
                      obs: o freio dio gts é comum, não tem nada de d+
                        CesarV8
                        faz um frankstein com elas
                        monta rotor de uma na quente de outra na fria de outra, e assim vai, quem sabe sai uma do seu jeito
                        ou então vende as 3 e compra uma top mesmo, fudida, novinha, zero km… vc terá turbina por muito mais tempo.
                          Thiago Machado
                          [snapback]621283[/snapback]
                          cesar… é o valdemar.... ele gosta de carni?a... haeuhauehueauae
                            ruiak
                            poe a garret 42 e a mwm 36 no primeiro e no segundo cilindro …
                            ai no terceiro e no quarto faz um coletor e coloca a .60 uhauhauhauh
                              valdemar
                              vai todos a merda
                              mais gostei de usar as treis ao mesmo tempo
                              vereficarei isso e vou tentar
                              rs
                                ruiak
                                vai todos a merda
                                rs
                                [snapback]621707[/snapback]
                                :teteto:
                                :teteto:
                                :todoido:
                                  Nitroxido
                                  hahahahahahaha tá muito engr?ado isso
                                  sem mais.
                                    Garcia
                                    vai todos a merda
                                    rs
                                    isso, valderrama
                                    coloca uma pra cada cilindro… o 1?, o 2? e o 4? deixa o 3? aspro mesmo, pq, geralmente é o que mais quebra, né ?
                                    sem mais.
                                    cada um tem o que merece.
                                      valdemar
                                      o 1?, o 2? e o 4? sera turbo
                                      o 3? colocarei um 4x1 vai ser 1x1
                                      acho q vai ficar legal
                                      o problema vai ser no mexanico
                                        Garcia
                                        [snapback]622653[/snapback]
                                        ou melhor… você tem 2 opções:
                                        1 - coloca um fogger pra nitro só no 3? pistão... tb fica bom
                                        2 - faz o escalonamento no coletor de tal forma que vc só pressuriza o 3? pistão quando vc quiser. pode até fazer um booster com acionamento no po, usando aqueles botões de acionamento do limpador do pora-brisas do corcel i
                                        hehehehehe
                                        agora, falando sório, valderrama, tem opções melhores de turbinas.
                                          valdemar
                                          nao
                                          o carro eh meu faão o q quiser
                                          pois nao quero nada absurdo, pois sou doente e sei q nao tiro o pe
                                          sem mais
                                          e ate mais ver
