  4. Intercooler é vantajoso no meu caso?
72 Posts 17 Posters 5.2k Visualizações 1 Watching
    fastBALL
    na injeção são 4 bicos bem abertos + 1 extra. escape 2,5 e 1 abafa no fim. o intercooler em questão é o original do gol turbo.
      Blackout
      se seu carro estiver com injetores corretos, escape bem dimensionado, e um intercooler correto tambem (sem perdas), turbina correta com 1,5bar e intercooler seu motor vai quebrar. uso no máximo 1,0 bar com intercooler.
      boa sorte.
      [snapback]622588[/snapback]
      tb acho
        RS2
        o intercooler do gt foi dimensionado pra 112cv, se seu carro estiver com mais do que isso já não vai ser um bom intercooler pra colocar no seu carro, e pra voce confirmar o que estou dizendo voce pode fazer um teste que consiste em instalar 2 man?metros (aferidos um com o outro) um na entrada e outro na sa?da do cooler, com po embaixo de marcha alta não pode dar mais do que 100 gramas de perda e isso sendo bem generoso.
        abraços e boa sorte.
          Garcia
          eu pensaria num intercooler maior, exatamente para minimizar as perdas.
            Raptor2k5
            pode botar o do gol turbo mesmo, so que pra pressões proximas de 2kg tem qeu reforçar a lateral que é de plastico. o meu roda com 1.9kg e ate hj nunca estourou.
            como vc ta com pistao de gol turbo, sua taxa deve estar por volta de 8,5:1, entao pode usar 1.3kg e booster pra 1.8 de boa.
            qual a sua turbina??
              fastBALL
              [snapback]622601[/snapback]
              então, uso t2 da garret .36 .38…e se não me engano tá com taxa de 9,5
              e o seu é o gt de fábrica n
                RS2
                o problema não é o intercooler estourar e sim a efici?ncia dele. o carro é seu se quiser seguir esses conselhos boa sorte.
                  Raptor2k5
                  e o seu é o gt de fábrica né?
                  [snapback]622604[/snapback]
                  ? sim
                  com t2 eu nao usaria mais de 1.2kg pq dizem qeu ela abre o bico fácil acima disso. mas o gt aguenta mais. a galera aki de salvador usa 2kg usando k14 com intercooler original reforçado.
                  pode botar o intercooler do gt de boa no seu carro, nem precisa reforçar a lateral.
                    O Esmerilhador
                    só sei que com essa pressão vai ficar bem loco o golzin hein, rsrsr meu amigo tinha um corsa 1.0 andava com os bicos do omega 4.1 na flauta e o resto alimentava com uma digipulse, erodava com 2 bar usando uma turbina da marca mitsubish. e olha 1.0 anda hein rsrsrsr devia ter uns 160cv
                      milTT
                      tem um reforão q o pessoal faz no cooler do gt com laterais em alumínio e entrada/sa?da em 2 .. o original é de pl?stico e com a entrada muito pequena.. inclusive eu tenhos os 2 modelos aqui p vender hehe :olhos:
                      ps: putz.. fazia tempo que não via nada do atari.. vou até procurar o cd deles p escutar.. lembrei por causa do seu avatar
                        FabioRR
                        teu motor nao vai quebrar coisa nenhuma. se nao der falta, não vai quebrar. só cheque a numeração das tuas bielas. melhor ainda se vc souber se elas são as bielas ocas ou rigidas.
                        a minha t2 roda com no minimo 1,5kg a muito tempo e esta firme e forte até hoje.
                        se vc tem condição de fazer isso ae, vai fundo e ainda digo mais. colocaria logo 2kg no booster. :olhos:
                          Raptor2k5
                          [snapback]622862[/snapback]
                          dizem qeu o maximo é na t2 pra durar é 1.5kg. o golzinho aguenta 2kg de boa com estes pistoes, mas eu nao colocaria essa pressao ne t2.
                          sobre o intercooler, com ate 1.5kg pode usar original mesmo. uso 1.9kg e ate hj nao abriu, mas sei que tem gente que usa o mesmo chip que eu e abre o intercooler.
                            FabioRR
                            [snapback]622873[/snapback]
                            1,5kg é uma boa pressão mas pode vir mais.
                            os pistões aguentam sim. de boa. mas e as bielasó este motor tem pelo menos 3 tipos de bielas, isso sem falar na diferença de numeração. tem bielas e bielas. eu ja entortei uma. agora acho que será um pouco mais dificil repetir o feito.
                            com relação ao ic, eu nunca usei. mas caso fosse usar, ja partiria de cara para um reforçado. :olhos:
                              Alex1600
                              eh, eu ja vi o fabio andando com a t2 no tudo q pode , po em baixo e 10,5:1 de taxa :olhos:
                                FabioRR
                                [snapback]622882[/snapback]
                                :copa:
                                  fastBALL
                                  tem um reforão q o pessoal faz no cooler do gt com laterais em alumínio e entrada/sa?da em 2 .. o original é de pl?stico e com a entrada muito pequena.. inclusive eu tenhos os 2 modelos aqui p vender hehe :p
                                  [snapback]622835[/snapback]
                                  vc tem o intercooler reforcado? qqr coisa me manda mp….
                                  se vc tem condição de fazer isso ae, vai fundo e ainda digo mais. colocaria logo 2kg no booster. :copa:
                                  ae fabio, me animou memo…a biela nao sei...o fiao deve saber qual q eh...po, precisamos conversar melhor hein, hehehehe
                                  fikei mais animado com essas infos... :olhos:
                                    wagnerlg
                                    pressao de 2 bar naum significa a vazão de ar efetiva que vai para dentro do motor mesmo …..as vezes estes teus dois bar naum estao certos....pq é muita coisa par aum projeto ao qual o gt foi preparado.
                                    e olha que foi feito por engenheiros, nunc aum intercooler projetado para ser eficiente com uma pressao x vai funcionar com uma pressoa duas veses maior.
                                    se naum ja vinha de fabrica cagado de pressao. e se fosse tão bom naum seria mil ja viria um motor de maior cilindrada ali e melhor em todo o resto do conjunto.
                                      as coisas não dependem só da pressão. vaz?o/volume/massa é tão (ou mais) importante quanto.
                                        Blackout
                                        aproveitando o topico, eu acho que vou ter que trocar meu intercooler no fim do ano acho que o meu nao da fluxo para o que eu quero nao, alguem recomenda algum intercooler para quie de fluxo para uns 500cv nome de loja e telefones sao bem vindos valew falow
                                          Blackout
                                          ? sim
                                          [snapback]622828[/snapback]
                                          concorco, 1,5 bar de pressao a longo prazo vai mandar a t2 pro vinagre sim.
