  4. Intercooler é vantajoso no meu caso?
72 Posts 17 Posters 4.9k Visualizações 1 Watching
    Blackout
    se seu carro estiver com injetores corretos, escape bem dimensionado, e um intercooler correto tambem (sem perdas), turbina correta com 1,5bar e intercooler seu motor vai quebrar. uso no máximo 1,0 bar com intercooler.
    boa sorte.
    [snapback]622588[/snapback]
    tb acho
      RS2
      o intercooler do gt foi dimensionado pra 112cv, se seu carro estiver com mais do que isso já não vai ser um bom intercooler pra colocar no seu carro, e pra voce confirmar o que estou dizendo voce pode fazer um teste que consiste em instalar 2 man?metros (aferidos um com o outro) um na entrada e outro na sa?da do cooler, com po embaixo de marcha alta não pode dar mais do que 100 gramas de perda e isso sendo bem generoso.
      abraços e boa sorte.
        Garcia
        eu pensaria num intercooler maior, exatamente para minimizar as perdas.
          Raptor2k5
          pode botar o do gol turbo mesmo, so que pra pressões proximas de 2kg tem qeu reforçar a lateral que é de plastico. o meu roda com 1.9kg e ate hj nunca estourou.
          como vc ta com pistao de gol turbo, sua taxa deve estar por volta de 8,5:1, entao pode usar 1.3kg e booster pra 1.8 de boa.
          qual a sua turbina??
            fastBALL
            [snapback]622601[/snapback]
            então, uso t2 da garret .36 .38…e se não me engano tá com taxa de 9,5
            e o seu é o gt de fábrica n
              RS2
              o problema não é o intercooler estourar e sim a efici?ncia dele. o carro é seu se quiser seguir esses conselhos boa sorte.
                Raptor2k5
                e o seu é o gt de fábrica né?
                [snapback]622604[/snapback]
                ? sim
                com t2 eu nao usaria mais de 1.2kg pq dizem qeu ela abre o bico fácil acima disso. mas o gt aguenta mais. a galera aki de salvador usa 2kg usando k14 com intercooler original reforçado.
                pode botar o intercooler do gt de boa no seu carro, nem precisa reforçar a lateral.
                  O Esmerilhador
                  só sei que com essa pressão vai ficar bem loco o golzin hein, rsrsr meu amigo tinha um corsa 1.0 andava com os bicos do omega 4.1 na flauta e o resto alimentava com uma digipulse, erodava com 2 bar usando uma turbina da marca mitsubish. e olha 1.0 anda hein rsrsrsr devia ter uns 160cv
                    milTT
                    tem um reforão q o pessoal faz no cooler do gt com laterais em alumínio e entrada/sa?da em 2 .. o original é de pl?stico e com a entrada muito pequena.. inclusive eu tenhos os 2 modelos aqui p vender hehe :olhos:
                    ps: putz.. fazia tempo que não via nada do atari.. vou até procurar o cd deles p escutar.. lembrei por causa do seu avatar
                      FabioRR
                      teu motor nao vai quebrar coisa nenhuma. se nao der falta, não vai quebrar. só cheque a numeração das tuas bielas. melhor ainda se vc souber se elas são as bielas ocas ou rigidas.
                      a minha t2 roda com no minimo 1,5kg a muito tempo e esta firme e forte até hoje.
                      se vc tem condição de fazer isso ae, vai fundo e ainda digo mais. colocaria logo 2kg no booster. :olhos:
                        Raptor2k5
                        [snapback]622862[/snapback]
                        dizem qeu o maximo é na t2 pra durar é 1.5kg. o golzinho aguenta 2kg de boa com estes pistoes, mas eu nao colocaria essa pressao ne t2.
                        sobre o intercooler, com ate 1.5kg pode usar original mesmo. uso 1.9kg e ate hj nao abriu, mas sei que tem gente que usa o mesmo chip que eu e abre o intercooler.
                          FabioRR
                          [snapback]622873[/snapback]
                          1,5kg é uma boa pressão mas pode vir mais.
                          os pistões aguentam sim. de boa. mas e as bielasó este motor tem pelo menos 3 tipos de bielas, isso sem falar na diferença de numeração. tem bielas e bielas. eu ja entortei uma. agora acho que será um pouco mais dificil repetir o feito.
                          com relação ao ic, eu nunca usei. mas caso fosse usar, ja partiria de cara para um reforçado. :olhos:
                            Alex1600
                            eh, eu ja vi o fabio andando com a t2 no tudo q pode , po em baixo e 10,5:1 de taxa :olhos:
                              FabioRR
                              [snapback]622882[/snapback]
                              :copa:
                                fastBALL
                                tem um reforão q o pessoal faz no cooler do gt com laterais em alumínio e entrada/sa?da em 2 .. o original é de pl?stico e com a entrada muito pequena.. inclusive eu tenhos os 2 modelos aqui p vender hehe :p
                                [snapback]622835[/snapback]
                                vc tem o intercooler reforcado? qqr coisa me manda mp….
                                se vc tem condição de fazer isso ae, vai fundo e ainda digo mais. colocaria logo 2kg no booster. :copa:
                                ae fabio, me animou memo…a biela nao sei...o fiao deve saber qual q eh...po, precisamos conversar melhor hein, hehehehe
                                fikei mais animado com essas infos... :olhos:
                                  wagnerlg
                                  pressao de 2 bar naum significa a vazão de ar efetiva que vai para dentro do motor mesmo …..as vezes estes teus dois bar naum estao certos....pq é muita coisa par aum projeto ao qual o gt foi preparado.
                                  e olha que foi feito por engenheiros, nunc aum intercooler projetado para ser eficiente com uma pressao x vai funcionar com uma pressoa duas veses maior.
                                  se naum ja vinha de fabrica cagado de pressao. e se fosse tão bom naum seria mil ja viria um motor de maior cilindrada ali e melhor em todo o resto do conjunto.
                                    as coisas não dependem só da pressão. vaz?o/volume/massa é tão (ou mais) importante quanto.
                                      Blackout
                                      aproveitando o topico, eu acho que vou ter que trocar meu intercooler no fim do ano acho que o meu nao da fluxo para o que eu quero nao, alguem recomenda algum intercooler para quie de fluxo para uns 500cv nome de loja e telefones sao bem vindos valew falow
                                        Blackout
                                        ? sim
                                        [snapback]622828[/snapback]
                                        concorco, 1,5 bar de pressao a longo prazo vai mandar a t2 pro vinagre sim.
                                          Raptor2k5
                                          [snapback]622966[/snapback]
                                          com certeza 2bar no limao original sao totalmente diferentes de 2bar numa k14 por exemplo. e meu carro original batia 1.5kg de pico, acredito que o intercooler tenha sido dimensionado pra pressões próximas a esta com turbina original.
                                          sobre bielas, eu pensava que as originais do gt eram iguais as do aspirado. sei que as do gt as vezes tem casos de entortarem em carros com aproximadamente 180cvs. e outros com mais de 200cvs e elas estarem lá intactas.
