  4. Injetando meu fiasa 1.300 turbo.
57 Posts 18 Posters 12.7k Visualizações 1 Watching
    rapaz… de cabeca eu nao lembro quanto mede a borbo original do gol 1.0 t... mas é pequena... bem pequena... na casa dos 30 e poucos mm eu acho...
    quanto aos diversos posts sobre a escolha da i.e. se vc conseguir achar uma original que case certinho com o 1.3 que vc tem, e partir pra usar gerenciador que atrase ponto como o meg que eu uso, acho muuuuuuuuuito mais fácil de acertar e ficar bom que com uma fueltech ou fazendo o chip e 4 bicos grandes apenas… mas vai de cada um...
    só não insisto nessa recomendação pq eu sinceramnte nao tenho conhecimento pra dizer com certeza que tal injecao vai casar certinho a fase aspro do seu motor...
      Blackout
      monta ela e a kkk 16, ai vc vê, pq não tenho muita noção, mas já vi q uma de 40 é mais q as duas de carburador….tem um calculo q alguém poderia fazer , de quanto eram as do tldz??????????
      [snapback]622685[/snapback]
      k16 num carro 1.3 de 60 cv de base?vai ficar pessima a pegada da turbina, uma k14 cairia bem melhor, quanto a borboleta nos corsa 1.6 sao de 46 mm, de astra 2.0 8 v sao de 50 mm, no seu carro uma de 50 mm da e sobra, eh a que eu to usando no meu carro ficca pequena para o que eu quero mas ta quebrando o galho por enquanto, eu quero uma de 58 mm.
        Blackout
        sorry olhei rapido o post e nao li direito achei que era um motor de fiesta 1.3 to ficando loko rs, motor de 1.5 fiat da pra usar k16 sim, vai vim pressao maxima la pros 3700 rpm
          Renato Ricardo
          aproveitando o topico
          vou fazer o mesmo em breve, com o mesmo tipo de motor e mesma cilindrada
          alguem conhece em sp-capital e região um lugar bom e barato que venda bicos?
          :olhos:
            RS2
            caro amigo, se vc pretende ir de injetores originais procure em desmanches que vc vai achar coisa barata, agora se procura por injetores retrabalhados ou voce utiliza os do dalton ou não vai ter sucesso.
            abraços,
              Renato Ricardo
              achei um lugar que vende peças para injeção tem de tudo
              vise injeção eletronica - vitor 11 3999-3914
              me indicou usar no fiat os bicos iwp115 do gol flex
              r$95 cada
              preão tá bão??
                Dr.147
                [snapback]623008[/snapback]
                o motor é o 1.300 fiat mesmo, e não vai ficar grande não essa k16, já uso uma t22, ela já começa encher com 2000 rpm e com nem 4000 tá com pressão total, sendo q com 6000 ela já começa amarar.. e como é dificil escolher turbina pra motor desta cilindrada, optei pela k16 mesmo ( o lost usa no 1.3 16v fire e ficou ?timo).
                esse motorzinho é bom de briga, faz quase 4 anos q tenho ele turbo, agora estou fazendo outro praticamente do zero enquanto aind rodo com ele. medi a potencia deles esses tempos e com 1.0 de pressão deu 144 cavalos a 5900 e 22 de torque a 4000 rpm.. num carro de 800 kilos dá pra se divertir…
                o coletor é este mesmo q o renato ricardo postou acima, o meu é do 1.5 com 38 mm de borboleta.. do 1.0 tem 34 mm. vou ver hj como fica pra colocar esta borboleta do corsa ou astra, acredito q vai ficar numa boa medida..
                e quanto aos injetores, se eu for montar somente com os 4 bicos, vc recomendam alguma vazão específica?? e se for montar com suplemetar(es)??
                  MarcioBeco
                  cara, a taxa dos fiasas que equipam os 147 não é 8,0:1?
                  não pensou em pegar num desmanche o cabeçote do palio 1.5(vólvulas e dutos maiores) tb ???
                    Blackout
                    o motor é o 1.300 fiat mesmo, e não vai ficar grande não essa k16, já uso uma t22, ela já começa encher com 2000 rpm e com nem 4000? tá com pressão total, sendo q com 6000 ela já começa amarar..? e como é dificil escolher turbina pra motor desta cilindrada, optei pela k16 mesmo ( o lost usa no 1.3 16v fire e ficou ?timo).
                    [snapback]623304[/snapback]
                    amigo t22 uma t22 enche mais rapido que a k16 heim, bom falo pq ja tive uma k16 sem eixo de titanio e sem refluxo, meu caro era 1.7 com cabeçote pf, vinha pressao maxima a 3800 rpm com intercooler(1,8 kg de pressao), para motor de baixa cilindrada assim fica dificil mesmo escolher uma turbina pra andar com pressao, k16 ateh da pra usar, mas ai vc tem que montar com a carca?a quente de t2, e de preferencia pegar uma com refluxo e eixo de titanio ai sim vai ficar bom, doh contrario eh melhor pegar uma k14 mesmo, dizem que da pra tirar ateh 280 cv de uma k14 uma k16 com carca?a original vem ateh uns 330 cv, nao sei o que tem no seu motor vc nao vai usar mais que 1,6 kg de pressao vai? de qualquer modo boa sorte na sua prepara?ao, quando o corpo de borleta do corsa 1.6 se quiser e der certo ai tenho 2 aqui, 90 conto ta na mao abra
                    • 0 Offline
                      0 Offline
                      036ullivan
                      amigo t22 uma t22 enche mais rapido que a k16 heim, bom falo pq ja tive uma k16 sem eixo de titanio e sem refluxo, meu caro era 1.7 com cabeçote pf, vinha pressao maxima a 3800 rpm com intercooler(1,8 kg de pressao), para motor de baixa cilindrada assim fica dificil mesmo escolher uma turbina pra andar com pressao,  k16 ateh da pra usar, mas ai vc tem que montar com a carca?a quente de t2, e de preferencia pegar uma com refluxo e eixo de titanio ai sim vai ficar bom, doh contrario eh melhor pegar uma k14 mesmo, dizem que da pra tirar ateh 280 cv de uma k14 uma k16 com carca?a original vem ateh uns 330 cv, nao sei o que tem no seu motor vc nao vai usar mais que 1,6 kg de pressao vai? de qualquer modo boa sorte na sua prepara?ao, quando o corpo de borleta do corsa 1.6 se quiser e der certo ai tenho 2 aqui, 90 conto ta na mao abraço
                      [snapback]623326[/snapback]
                      fica tranquilo que a k16 dele é com eixo de tit?nio e com refluxo…
                      tava no meu gol... zera por sinal :)
                      no fiasa 1300 vai ficar excelente... espere e vera... hehehehe
                      e o cabeçote viniciusó pq vc não faz igual o marcio beto falou: colocar o cabeçote do palio 1.5? não seria uma boa opção? :hauhau:
                      abrazzzzz
                        Dr.147
                        então.. sobre a taxa, os primeiros 147 gasolina q sairam tem 7,5:1
                        o meu já é dos mais novos, tem 8,5
                        esses dos palios já tem 9,5. esses cabeçotes tem válvulas de admissão de 36,5 mm contra 34mm dos 147; os dutos de admissão em formato oval, mas nada que uma dremel e um pouco de paciencia faça
                        um cabeçote interessante, mas q é dificel de achar é o da strada working 2001, q tem as valvulas de escape de 31mm, contra 29 dos demais modelos.
                        então como tenho um cabeçote sobrando aqui, vou colocar as valvulas q sairam na strada e fazer 3 angulos e dar uma trabalhada nos dutos.
                        e vamos ver se a k16 quebradora de cambios do sulivan vai quebrar os meus tb
                        alguem mais aí com sugestáes, principalmente quanto a bicos, gerenciadores?
                          Renato Ricardo
                          r$95 cada
                          preão tá bão??
                          [snapback]623290[/snapback]
                          :) :hauhau: :)
                            MarcioBeco
                            pq não os iwp024???
                            tu acha aos montes dos desmanches e alimenta um pouquinho mais que esse iwp115…
                            em média os 4 sai 300,00
                              Renato Ricardo
                              o cara da loja falou sobre o iwp024 tbm
                              mas ele não tem em estoque eheheh
                              o 024 é de qual carro?
                              sei lá mas torão o nariz pra esse tipo de coisa usada…
                              não compensa pagar um pouco mais e pegar novo?
                              ou dura tanto assim? ehehe
                                RS2
                                se o injetor estiver em boas condições pode comprar usado sim. quanto é vazão o iwp 115 é = ao iwp 024 muda só um pouco a progressão.
                                abraços,
                                  MarcioBeco
                                  se não me engano os iwp024 é de santana…
                                  esses 95,00 que tu citou antes são preão de bico novo? se for, acho que pela pouca diferença iria de bico novo mesmo....
                                  acho que não tem mist?rio pegar usado, até pq os caras dos ferrinhos costumam marcar as peças, se estiver estragado, volta lá e o cara troca o bico ruim por outro...
                                    Tucano
                                    que bico grande iwp127 pela tabela tem 47ml de vol max
                                      Renato Ricardo
                                      a ideia é andar origes inicialmente com o gerenciador do lost
                                      depois ou por bico extra ou mandar abrir os originais se for preciso pro t
                                        Renato Ricardo
                                        do astra flex serviria no fiasa mpi?
                                        ( desculpem mas não manjo nada de i.e ) :)
                                        código gm.: 0280156086
                                          RS2
                                          os iwp 127 tem 2,63 g/seg de vaz?o… não são grandes não. quase igual ao bosch 962.
                                          quanto a esses de astra flex não tenho aqui a medida mas creio que tem 3,5 g/seg... só eles são suficientes pra alimentar 126cv alcool a 3 bar ou 144cv a 4 bar de combustável difer?ncial.
                                          abraços,
