  4. Fueltech - visor azul
53 Posts 15 Posters 5.0k Visualizações 1 Watching
    jefferson parizati
    pegando carona no tópico tem muita gente usando fueltech pra carro de rua,inclusive aspirado,alguem aqui que usa turbo de rua poderia da uma esplanação do comportamento do carro no dia a dia?
      que seja marcio, mas eles tem obrigação em informar isso ao consumidor final, até porque nao está se ganhando nada, esta comprando um produto que dentro do mercado nacional e condi?oes da população, é um preão razoavelmente alto.
      nao tem desculpa, se fosse comigo ia ficar bem puto da vida.
      forte abraão cara
      [snapback]624064[/snapback]
      mais en momento algum eu falei que o q eles fizeram foi certo, isso pra min é falta de respeito ao consumidor, comprei azul, quero azul, não branco. no minimo devian falar que está sem o display azul si pode ir o branco.
      mais como falei, o azul deve ter acabado, ai o q prevaleceu foi o velho jeitinho brasileiro, monta o branco e manda bala pra não perder a venda, povo que não tem visão pois coisas assim pode queimar a credibilidade da empresa.
        [snapback]624065[/snapback]
        eu uso no dia dia, eu mesmo acertei o carro todo (usando lambda wide) e posso te dizer, se a ft estivesse escondida dentro do porta-luvas, ninguem diria que o carro não usa ie original. é 100% liso em todas as faixas e como acertei com lambda, deixei o carro super economico nas parciais.
        o produto realmente é nota 1000 eu já tive de tudo, ie original, original modificada, weber 40, 2e, 3e, etc… só com a ft consegui ter um carro turbo que realmente atende qualquer momento com perfeição. e não sou de puxar saco não em, quando não gosto eu critico mesmo.
          [snapback]624066[/snapback]
          briga nao marcio…. falei concordando contigo :cry:
            [snapback]624073[/snapback]
            o tio, q isso, briguei não, to concordando com vc e pondo meu ponto de vista.
            eu ficaria puto se isso acontecese comigo, só que si vc for ver, é o q mais acontece.
            neguinho vende uma coisa, e depois vai ver que não tem en estoque. ai pega outro q manda e acha q ta tudo de boa. isso é foda e te conto que ja aconteceu comigo, mais te conto que não ficou por isso não hehe.
              jefferson parizati
              [snapback]624071[/snapback]
              sim mais como fica em viagens longas,mudanças de altitudes,mudança na qualidade de combustivel,economia e etc,conta mais ai(do seu carro em si,preparação,pressão de turbo)se não for pedir muito. :cry:
                miozao
                [snapback]624077[/snapback]
                ?, o perfeito , acredito eu, seria usando o carro praticamente em um determinado lugar, cidade, regi?o…
                eu acho impossível uma injeção dessas programaveis o carro ser 100% perfeito como é uma injeção original...
                mas.. até um carburador funciona a varios m. de altitude e no nível do mar.... temperaturas altas, e muito frio... não é uma brastemp mais vai :cry:
                a ft, snme vc tem como fazer alguns mapas.. dai vc pode fazer um pro nivel do mar, e outro pra machu pichu no per?... mais acho que isso não seria muito pratico.
                bom, minha opini
                  l? na comu rolou um papo que a ft terá visor rosa, lil?s, vermelho e outras cores. ai nao sabem ainda se isso o usuario poder? mudar manualmente (tipo os odg fullcolor) ou na hora da compra, o consumidor escolhe a cor que quer e que combina mais com o painel e visual do carro.
                  :cry:
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    16volts
                    [snapback]624081[/snapback]
                    desculpa, mas vc acha que um dispositivo de alimentação suplementar não padece do mesmo problema é um meg, his, digipulse, ou seja lá o que for, não conta com correção de mistura por temperatura do ar e altitude …
                      miozao
                      [snapback]624088[/snapback]
                      ai que vc se engana.
                      no caso do meg, quem manda no motor continua sendo a injeção original que trabalha correta em qq situação.
                      a injeção original está lá, firme, forte… e perfeita :cry:
                      o meg só atrasa ponto e joga mais combustivel quando tem pressão em cima... e mesmo nesse momento a ie original está lá, com todos os seus sensores, corrigindo ponto e combustivel por map, temperatura, sensor de detonação....
                      :cry:
                        mano seguinte
                        todo topico vem os cara da meg falar q isso e aquilo, ja deu
                          miozao
                          mano seguinte
                          [snapback]624117[/snapback]
                          se foi pra mim, eu não vim, nem nesse e nem em nenhum topico falando sobre meg.
                          eu, até hoje, só falei sobre isso com quem veio me perguntar, exatamente por causa dessas conversas :cry:
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            16volts
                            o extra de combustável que o gerenciador manda não é corrigido em função da temperatura…
                              miozao
                              [snapback]624124[/snapback]
                              eu já pensei nisso tb.. sei la..
                              mas vamo deixa isso pra lá, pq não tem a ver com o tópico e já deram pit?.
                                não precisa… como o miozao já explicou claramente na pagina anterior, o extra, seja lá que marca for, meg, xeg, jeg, his, xis, pis, é exatamente o que o nome está falando... extra ... trabalhando em cima de uma injecao original (pelo menos no caso do meg) e adicionando a essa injecao original, com todos as correcoes de tudo que ela tem, ks, map, tps, temperaturas etc o atraso de ponto a mais e o combustivel a mais que a pressao exige...
                                  jefferson parizati
                                  mano seguinte
                                  ja deu porque?
                                  eu usei meg e no momento não to usando(desmontei meu carro)e nem sei se vo usa o meg devolta é pra isso que serve os forum pra debate e troca de informação,troca de experiencia se for assim vamos mete o pau em quem usa his,fulltech,hard,halltech,unidesing que mais….
                                  ps:se vc tem algum coisa contra o fabricante do meg,resolva com ele,não fique de preconceito com quem usa.
                                    ja deu pq eh todo topico falando da cm
                                    nao eh nada contra as pessoas, que fique bem claro isso, mas q vcs ficam endeusando o produto toda hora, ficam, e pra piorar nunca vi um carro forte usando meg ao vivo.
                                      quantos mapas podem ser memorizados na ft?
                                      digo isso pq quase todos meus carros foram carburados e quando o clima mudava, bastava trocar os gigles e os corretores de ar. nunca precisei de mais de 3 medidas diferentes para conseguir manter os motores sempre com rendimento uniforme, desde numa manhã fria e seca, até numa tarde de verão intenso.
                                        [snapback]624163[/snapback]
                                        ninguem ta endeusando nada, eu até falei de forma generica… mas o contrario nao é verdade... vc está sim pichando o produto.. e se vc não tem nada contra as pessoas que falam sobre o assunto, pq age assim sempre? eu não acredito nisso... acho que vc acha que somos todos mentirosos, ou enganados ou imbecis ou coisa parecida...
                                        se querem falar so sobre o display azul da ft, tudo bem... entao nao perguntem ou questionem o que foi falado antes... pq é isso que faz um forum funcionar.. um assunto puxa outro e assim por diante... se nao for assim vamos trancar metade dos topicos por aqui....
                                          [snapback]624176[/snapback]
                                          se nao me engano sao dois mapas…
